Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 34 страница
RoDGeR_BY
19 мая 2010 10:10
#661
9600гт, частоты 500/1250/400(800). Поднял ривой до 600/1300/540(1080).
Atitool кое-как умудрялся нагрузить карту, чтобы она выставляла высокую частоту. В 3Дмарк 06 тест не получался - постоянные скачки частот и до разгона почти редко дело доходило. Во всём виню пока энергосбережение, и точу зуб на Acer ePower.
В играх тоже никакого результата, во время загрузки частота повышается, а во время самой игры на дефолте. Ещё при воспроизведении видео full hd иногда поднимается.
Сообщение отредактировал RoDGeR_BY - 19 мая 2010 10:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G - P8700 2,53GHz, 4gb, GF9600m gt(700/1620/520), WD5000BEKT (500gb/7200)
RoDGeR_BY
21 мая 2010 00:02
#662
Так что? Никто не знает в чем дело? Вроде не я первый с такой фигней, но решения так и не нашел. Не хочу щас биоса касаться.
unmixed
21 мая 2010 10:59
#663
Yeahh, Сообщение #652 тоже остаецца без ответа. Хотя бы ответье на вопрос 1 из 4, почему по дефолту больше попугаев чем, при разгоне видяхи, из-за поднимающийся Т с 80 (дефолт) до 104 (разгон) ?
1. Toshiba A300-15D\Core2Duo 2500МHz-T9300\Intel PM965\ATI HD3650 512mb(745-620mhz)\5GB DDR2 800 МГц\HDD-640gb\Win7x64
2. Toshiba Qosmio X505-Q898\Intel Core i7-740QM\1.73GHz->2.93 GHz\4x4GB DDR3 1066MHz\NVIDIA GeForce GTX 460M 1.5GB GDDR5 (1920x1080FHD)\160GB SSD Intel+750GB SATA 7200rpm\Win7Ultx64
RoDGeR_BY
21 мая 2010 11:15
#664
Переразгон. Советую поставить atitool и просканировать на артефакты. Не всегда разгон приносит прирост производительности, это дело довольно клопотливое. Да и температура высокая. Частоты по-любому снижать нужно.
freddyfresh
26 мая 2010 21:36
#665
8600 gt греется до 97 в играх. происходит падение производительности минут через 15 после начала игры. может нужно понизить частоты? если да то какие? чистка и смены термопасты не повлияла на температуру.
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
RoDGeR_BY
26 мая 2010 23:01
#666
В первую очередь на чип, ибо это его температура отображается. До каких частот разгон стоит?
27 мая 2010 03:17
#667
Попробуйте что-то подложить под задний торец ноутбука
freddyfresh
30 мая 2010 02:26
#668
не разгонял
2-ух ластиков недостаточно.
а заметное падение производительности в играх наблюдается наверное после градусов 90 для видео? просто думаю найти оптимальное соотношение пониж_частоты/нагрев
30 мая 2010 02:45
#669
может быть
RoDGeR_BY
31 мая 2010 11:48
#670
А кто производил чистку и замену пасты? Если СЦ, то они не меняют пасту, просто галочку ставят и от пыли чистят.
Проблема может быть из-за плохого контакта поверхности чипа и радиатора. Перепроверьте. Это однозначно. В нормальном состоянии, такой температуры не должно быть. Проблема явно в охлаждении.
leons
31 мая 2010 16:16
#671
прошло почти 2 месяца как я не поднимал тему "как разогнать 5650 ati не одна......" за это время у меня так и не вышло нечего((((
есть кто кому удалось????
Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit
Модель ноутбука: Acer 5942G Core i5
Pretenzia
31 мая 2010 17:44
#672
Есть такие.
Цитата: Pretenzia
Показатели производительности после отстройки системы и небольшого разгона видеокарты (650/900 против исходных 550/800):
3DMark 2006 32-Bit с родным разрешением 1366х768 (по кол-ву пикселей аналог 1280х800)
3DMark Score - 7814
SM2.0 Score - 2958
HDR/SM3.0 Score - 3652
CPU Score - 2392
Максимальные температуры после 2ух прогонов 3DMark'а: 77 градусов на ЦПУ и 69 на ГПУ
Что касается классических способов (Rivatuner, ATT и т.п.), то тут пока счет не в нашу пользу. Автор Rivatuner'а предлагает ждать как минимум версии 2.25, но в виду сильной его занятости, выйдет она не раньше августа. Ray Adams ответил, что принудительно поддержку мобильный версий Radeon в ATT он не делает, но, возможно, новые версии будут-таки работать, т.к. pll мобильных и десктопных версий чаще всего одинаковые.
На сегодняшний день единственный способ разогнать HD 5650 это AMD GPU Clock Tool. Но у неё есть и подводные камни. Эта программа не распознает режимы нашей карты и меняет только текущую частоту, так что для разгона придется отключить Power Play, чтобы карта вышла на 3D частоту, и только потом гнать.
Тех. документации с указанием критической температуры для Mobility Radeon HD 5650 нет, так что будьте предельно аккуратны!
Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу.
Модель ноутбука: Aspire 5920G 774G32Mn / Aspire 5551G N834G32Mi / Aspire 5720G 5A2G160Mi
leons
31 мая 2010 18:36
#673
спасибо за ответ !
AMD GPU Clock Tool буду мучить
"придется отключить Power Play, чтобы карта вышла на 3D частоту, и только потом гнать." эта проблема была у меня со всей линейкой Mobility ATI HDXXX((((
Сообщение отредактировал leons - 31 мая 2010 18:37
leb02
31 мая 2010 20:41
#674
сорри народ, лень тему всю перечитывать. я тут стал очень часто смотреть фильмы в hd и если у фильма большой битрейт бывают жестокие лаги и смотреть нереально. решил с помощью ривы 2д частоты разогнать, при нажатии ок сбрасывает. 3д разгоняет нормально. через ати тоол не получается 2д гнать. помогите плиз. как я понимаю что то в реестре в риве изменить надо.
так проблема решилась связкой частот 2д. но вот другая проблема, я решил помониторить во время просмотра hd и заметил что во время посмотра hd используются на полную катушку 3д частоты. но неужели 500/1250/400 не хватает для видюх с битрейтом 8000-12000 kbps!!??
Модель ноутбука: HP Pavilion dv5-1179er (Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, 1066 MHz FSB, 3Mb L2 Cache; 3Gb DDR2; 320Gb HDD; Nvidia GeForce 9600M GT GDDR2; Windows Vista Home Premium SP2 x86)
31 мая 2010 21:06
#675
То,как используется видеокарта для вопроизведения,зависит от того,какой кодек используется,и насколько он умеет задействовать аппаратное ускорение. Если умеет -то видеокарта работает в режиме производительности; если нет-декодингом занимается процессор. Какие там цифры по частотам-не важно.
leb02
31 мая 2010 21:59
#676
slovelissimo,
не, просто я уже не знаю что разгонять, чтобы видео не тупило. вот большинство 720p не лагает. а 1080p посмотреть уже в 80% случаев нереально.
и так, на данный момент с 500/1250/400 я смог разогнать 565/1380/430. тест 3dmark06 - 5011, вместо прошлых 4462. температура нормальная, выше 95 заходила, так что тротлинг не врубался. артефактов нет. попробую ещё шейдеры погнать, остальное как уже не хочу, боюсь, особенно видеопамять.
p.s. температура, как и говорил FuzzyL, поднялась на 2-3 градуса.
Alexandep
1 июня 2010 01:43
#677
leb02, А зачем ты карту-то гонишь? Тебе проц надо гнать, т.к декодирует у тебя сейчас видео процессор и вся напруга лежит на нем, но не на карте! Настрой аппаратное декодирование и радуйся жизни. (в гуголе запрос по- dxva)
Сообщение отредактировал Alexandep - 1 июня 2010 01:43
Модель ноутбука: :)
leb02
1 июня 2010 02:28
#678
Alexandep,
ну я почитал что это, только как это сделать не знаю. видюху разгоняю для игр.
дошел до 600/1500/450. народ, не плохой результат? стоит ли дальше гнать или уже не надо.
1 июня 2010 11:49
#679
Ну так давай определись тогда- для видео ты её разгоняешь или для игр.Для видео-бессмысленно,для этого достаточно включить dxva -стандартных частот хватит.Для игр-можно гнать,пока не сгорит,и никто ответа на "стоит ли гнать дальше" тебе не даст-гони,проверяй.Это в любом случае изврат для видеокарты, в погоне за парой fps угробить железо.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 июня 2010 13:20
leb02
1 июня 2010 12:58
#680
slovelissimo,
разгоняю я её для игр. но и мне нужно решить проблему с hd видюшками. как мне включить этот dvxa? подскажите плиз?))
