Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 33 страница
alex86dee
9 мая 2010 20:04
#641
тока они не работают с этими картами, я так понимаю. потому что сам с этим столкнулся. проверил всё что можно. работает только ati trey tools и то поднимает только начальную частоту, при которой работает сама система. но на игры это практически не влияет. а если кто и придумает нормально рабочую утилиту, то тока рад буду
Сообщение отредактировал alex86dee - 9 мая 2010 20:05
9 мая 2010 20:37
#642
Ну так MSI Afterburner пробуем. У меня она 3650 запросто разгоняла
alex86dee
10 мая 2010 02:16
#643
спасибо. хорошая прога кстати, но уменя HD3470 680(ядро)-500(память)мгц стоит и выше не поднимает. кто нибудь может подсказать в чём дело?дрова самые новые.
Сообщение отредактировал alex86dee - 10 мая 2010 02:16
10 мая 2010 05:27
#644
Ну так пробуйте другие программы для разгона
bogdan-1vg
10 мая 2010 11:45
#645
но уменя HD3650 600(ядро)-500(память)мгц стоит и выше не поднимает. кто нибудь может подсказать в чём дело?дрова самые новые
Сообщение отредактировал bogdan-1vg - 10 мая 2010 11:46
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530
10 мая 2010 16:20
#646
bogdan-1vg, поднимаем глазки и читаем сообщение выше на этой же странице!
leons
12 мая 2010 10:14
#647
bogdan-1vg
я долго не мог разогнать HD3650
патом разобрался как (на этом же сайте прочитал,)
ищи как разогнать HD2600 (ща поясню) HD2600 и HD3650 для них в RivaTuner нужно поменять код (какой не помню но в инете про это очень много, найти проблем не будет) как только это сделаешь все сразу раз блокируется и мона будет менять частоту и ядра и память и все сохранять. HD3650 650(ядро)-550(память) это мои частоты были без артефактов
во НАШЕЛ!
Вопрос: Почему я не могу < разогнать > свою < Mobility > < Radeon > < HD2600 > с помощью < RivaTuner >?
Ответ: Для этого надо зайти на вкладку Реестр потом на подкладку System и там найти параметр ForceVGADeviceID и сменить его значение на 9589. Это заставит < RivaTuner > воспринимать видеокарту как настольную < HD2600 >. Как вариант можно для разгона карточек от ATI использовать ATITools
на 3650 это работает проверенно мною)))
Сообщение отредактировал leons - 12 мая 2010 14:05
Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit
Модель ноутбука: Acer 5942G Core i5
bogdan-1vg
16 мая 2010 13:27
#648
leons,
таже фигня поставил значение как написано и опять пишет что не тестировалось с етими драйверами. дрова10.1
какие у тебя дрова и вепсия ривы
как узнать какой у меня чипсет Acer Aspire 6530g
Сообщение отредактировал bogdan-1vg - 16 мая 2010 14:20
SNeker
17 мая 2010 07:08
#649
Давайте все разбираться :) видеокарта Radeon HD4570 512mb GDDR3 clock 680mhz memory 800mhz при макс нагрузке память не выходит выше 500мгц а ведь написано 800мгц и скорость кулер стоит 30% не ускоряется. Они ведь написали 800мгц, а работает на 500мгц это ниже почти на 40%!! И там кажись два кулера отдельно для видеокарты, рива тюнере есть регулятор скорости кулера и там стоял намертво 30% (готов поспорить у всех стоит 30% причем автоматически не увеличивается) поменял на 100% и у меня с 92`С упал до 78`С!! Теперь у меня работает на 800мгц и кулер 100% температура при играх 78`С 3Dmаrk 06 4000 попугаев. Есть одно но у меня из за этого всегда макс потребление изза ривы. Может кто знает на новых драйверах может сделали чтоб работала на 800мгц? Кстати вопрос ко всем как вы обновляете драйвера на видеокарту через моддер или через офф сайт Ати мобилити 10.4?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG T4400 2.2GHz, 800MHz FSB ATI Mobility Radeon HD4570 512MB GDDR3, 3GB DDR3 1066MHz Memory
bogdan-1vg
17 мая 2010 14:43
#650
мне ктонибуть поможет ?
хотябы как разогнать проц проц чере SetFSB, я незнаю кой нужновыбрать чирсет!!!
leons
17 мая 2010 16:10
#651
bogdan-1vg
я считаю если видео и есть смысл разгонять (и то не больше чем на подсознательном уровне)
то CPU в ноуте (и без того горячий элемент) совсем не стоит)))) (перегрев, и как следствие тормоза в работе не стоят 4-6% разгона)
unmixed
17 мая 2010 17:28
#652
Здравствуйте! Обращаюсь за советом к знатокам. Есть Ati Mobility HD3650 512mb, ни Riva Tuner (которую все советуют, кстати, как ее не крутил нет половина настроек и ни какие танцы с бубном не помогают, ни Msi Afterburner (который скидывает частоты, сколько бы не ставил, хотя наст.комп разогнал, правда Geforce 9500GT ), ни Ati Tool не помог разогнать колымагу, в факе вообще указано, что она не поддерживает мобильное видео, получилось только с GPU Tool, по дефолту 500 и 600mhz (в 3dmark 06 = 3600 попугаев), T радика Hwmonitor показывает макс 94 градуса в играх, при разгоне 555 и 655 mhz Т 104 градуса (3dmark 06 = 3450 попугаев). Вопрос, 1 - высокая Т по дефолту, значит на фиг разгон? 2 - когда сгорит моя видяха при таком разгоне? )) 3 - почему больше попугаев в 3dmarke по дефолту, чем при разгоне? и 4 - подставка для охлаждения необхадима в моем случае? Дрова 10.4, пробовал раннюю вер. ставить 10.3, но после удалению не смог загрузить вин7, пришлось делать откат.
P.S. Не помню точно, что за частоты были выставлены (570 и 670, но при разгоне, когда тестировал в играх, у меня вырубился бук, я так понимаю сработала защита от перегрева, потому что Memory Clock и Core Clock были явно завышаны, хотя в 3dmarke показано было 4200 попугаев и тест прошел нормально без артефактов. Спасибо всем кто ответит.
1. Toshiba A300-15D\Core2Duo 2500МHz-T9300\Intel PM965\ATI HD3650 512mb(745-620mhz)\5GB DDR2 800 МГц\HDD-640gb\Win7x64
2. Toshiba Qosmio X505-Q898\Intel Core i7-740QM\1.73GHz->2.93 GHz\4x4GB DDR3 1066MHz\NVIDIA GeForce GTX 460M 1.5GB GDDR5 (1920x1080FHD)\160GB SSD Intel+750GB SATA 7200rpm\Win7Ultx64
bogdan-1vg
17 мая 2010 17:33
#653
leons,
у меня некоторые игры притомажывают причом сильно.
можна ли заменить процесор?
видюха 512 мб и пишется типа можна увиличить до 1756 а как ето зделать самому,она розширяется если нехватает памяти?
и ище у меня ноут больше 90 градусов негреется
Тема Решение проблем с разгоном видеокарты, Разгон видеокарт обсуждаем только в этой теме!!! Какое отношение к этой теме имеет ваш процессор? Сначала неуместные вопросы о разгоне процессора, теперь об апгрейде. Но показалось мало - еще и вопросы по TurboCach, а до кучи и по температурам? Вы решили всю тему оффтопом изгадить? Предупреждение за злостный оффтоп. Пользуйтесь поиском по форуму и пишите в соответствующие темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 мая 2010 00:26
RoDGeR_BY
17 мая 2010 23:42
#654
Интересует насколько надежная цепь питания на 9600гт ддр2(1024). За частоты не боюсь, просто нет уверенности насчет этой детали. В разгоне понимаю, на стационарнике гнал и видео, и память, и проц. Но там я всё вижу и всегда дорабатываю. А с ноутами раньше мало дел имел.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G - P8700 2,53GHz, 4gb, GF9600m gt(700/1620/520), WD5000BEKT (500gb/7200)
18 мая 2010 05:30
#655
Запас прочности у цепи питания есть. Да и нагрузка на нее увеличится лишь при повышении напряжения питания чипа
leons
18 мая 2010 11:55
#656
bogdan-1vg
"видюха 512 мб и пишется типа можна увиличить до 1756 а как ето зделать самому,она розширяется если нехватает памяти?"
увеличение до 1756 происходит автоматом в случаи не хватки. Но магу тебя успокоить для ноутбука 512мб с головой хватит) для примера: Кризис с разрешением Full HD под дерект Х 10.0 на максимум графике после теста верхняя планка была зафиксирована на 589мб видео памяти)))) то есть те параметры, что мы выставляем в играх для ноут бука максимум требуют не более 250-350мб (если ты конечно с графикой и монтажом не работаешь там обработки до приделы выжерают)
Вырубай тени в играх, фильтрацию, сглаживание играй с настройками
"и ище у меня ноут больше 90 градусов негреется"
90 это уже 1й признак, что не стоит CPU гнать (да и толку нет)
"у меня некоторые игры притомажывают причом сильно.
можна ли заменить процесор?"
во первых что за процессор?
Да и дело это рисковое у тебя система охлаждения заточена под этот проц. ("90 градусов" и то на мой взгляд не сильно справляется) а второй момент процы на ноуты стоят безумных денег выложишь кучу бабок за переход с "2000 до 2400"(той же линейки) а разница 7-8% тоже не вариант за эти ничтожные % рисковать такой покупкой)))
Сообщение отредактировал leons - 18 мая 2010 12:06
bogdan-1vg
18 мая 2010 12:30
#657
спасибо тока почему тормозить Splinter Cell: Conviction на средних
90 градусов было тока раз а так 60-80 больше небывает AMD Turion 64 x2 zm-80
слушайте увас сайт страный то им ненравится что я непоставил знаки припинания яже нена писал типа мона,нана,и тому подобное то что я спросил за проц температуру, помоему форум и создан чтобы люди спрашевали и им отвечали а неучил как правельно писать!!!
am am angry
Нормальные люди о температурах ведут разговор в теме AcerFans.Ru Форум » Обсуждение способов охлаждения ноутбука. О разгоне процессора в теме AcerFans.Ru Форум » Разгон процессора. В этой теме люди обсуждают проблемы разгона видеокарты... Вы то что в этой теме забыли? Разгонять не разгоняете, да и вряд ли на это сподобитесь, коль вопросы типа
задаете... Так что вы в этой теме делаете? Эта тема не филиал школы для детей с задержкой развития (ну а что можно подумать, прочитав сей перл "слушайте увас сайт страный то им ненравится что я непоставил знаки припинания яже нена писал типа мона,нана,и тому подобное то что я спросил за проц температуру, помоему форум и создан чтобы люди спрашевали и им отвечали а неучил как правельно писать!!!" Какие знаки препинания?! Вы предлоги то отдельно от слов писать не научились...) И не филиал всеобуча по компбютерной неграмотности - ЭТО ТЕМА О РАЗГОНЕ ВИДЕОКАРТЫ! И здесь неуместно выяснять какой у вас чипсет, что такое TurboCach, почему у вас игрушки тормозят ( кстати у Splinter Cell довольно высоки системные требования в особенности к процессору. И вызвано это тем, что игра создавалась под x-box - ну не могут игры с движком оптимизированным под x-box нормально работать на ПК, я ух не говорю о довольно посредственном в плане производительности ноутбуке. Здесь видеокарты ДЕСКТОПНЫЕ!!!!) и какие должны быть температуры у вашего процессора! Повторное предупреждение за флуд и -1 за кричащую невежественность во всех вопросах - от грамматики до поведения на форуме, элементарной неспособности определить к чему вопрос относится. О компьтерной грамотности даже речи не веду.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 мая 2010 20:51
18 мая 2010 20:01
#658
Цитата: bogdan-1vg
спасибо тока почему тормозить Splinter Cell: Conviction на средних90 градусов было тока раз а так 60-80 больше небывает AMD Turion 64 x2 zm-80
Как меряли?
18 мая 2010 20:37
#659
Потому,что настраивать надо. Как минимум,в настройках вижеокарты смотреть-сглаживание,фильтарцию,и т.д.Твоё сообщение пока прочитаешь-глаза сломаешь,а это ещё и понять как-то надо.Извини,не хочется-потому и мало кто отвечает.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 мая 2010 20:37
RoDGeR_BY
18 мая 2010 22:38
#660
И такой ещё вопрос: nvflash сможет прошить? А то с этими мобильными картами фиг поймешь.
