Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 51 страница
P4in
20 ноября 2010 03:42
#1001
пробуйте ATI Tool
там тоже нельзя ниче менять...
восстановил родные дрова толку нету и в MSI Afterburner и в ATI Tool
Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit)
Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit)
johnkey68
20 ноября 2010 05:56
#1002
FuzzyL, MSI Afterburner пробовали
Такая же проблема как и у P4in : ATI Tool v. 0.9.26.0 - не корректно отражает частоты.
MSI Afterburner 2.0.0. - ползунки стоят на MAX
20 ноября 2010 13:42
#1003
johnkey68, пробуйте AMD GPU Clock Tool.
P4in
20 ноября 2010 15:12
#1004
а мне что посоветуете???
ANDRAON
20 ноября 2010 20:03
#1005
Пробуйте MSI Afterburner
Опять проблема (
Я установил MSI Afterburner, она запускаться не хочет и пишет Failed to initialize display driver wrapper!
Что делать то подскажите плиз?
У меня ATI 9600 стоит.
Сообщение отредактировал ANDRAON - 21 ноября 2010 20:52
Модель ноутбука: dell inspiron 1520
Lan.S
20 ноября 2010 23:16
#1006
ANDRAON
Такое сообщение появляется если не установлен видеодрайвер.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
ANDRAON
21 ноября 2010 00:45
#1007
Lan.S,
Установил драйвер (исправил).
Теперь хочу разогнать видео карту ATI 9600, но в программе MSI Afterburner, Memory Clock и Core Clock. стоят на минимуме и не передвигаются (показывает 0, и там, и там).
Помогите плиз! Как разогнать?
Сообщение отредактировал ANDRAON - 21 ноября 2010 20:40
Freelion
21 ноября 2010 06:52
#1008
Ноутбук Acer Aspire 5542G-504....... На нём видеокарта ATI HD 4570 Mobility (512 - up to 2303 mb) частоты: Core clock - 680 Mhz, Memory Clock - 800 Mhz. Чувствую в ближайщее время ~выходу H.A.W.X. 2 начнёт давать не очень хорошие результаты в играх которые будут выходить. Разогнать себя Riva Tuner'ом и MSI Afterburner'ом не даёт. Подскажите чем можно повысить частоты и как установить размер HyperMemory самому? А то автоматом как то не видно что работает =(
Ещё такой вопрос с недавнего времени проц начал сильно грется (AMD Turion II X2 M500 Caspian 2.2 Ghz ) при режиме высокой производительности в 100% установленных в плане электропитания, раньше мог сидеть часами а теперь 20 минут и он просто перегревается. Пробовал: чистить от пыли но пыли в системе охлаждения не было практически, заменять термопасту, подставку для ноута охладительную. В итоге сейчас снизил максимальные частоты проца до 87% но теперь появились подлагивания=(
P.S. проц не разгонял и не трогал ещё ничем из прог
Сообщение отредактировал minos66 - 21 ноября 2010 09:59
ACER ASPIRE 5542G-504G32Mi (AMD Turion II X2 M300 2200Mhz/15.6"/ATI Moblity Radeon HD 4570/RAM 4096Mb/ WD Scorpion Blue 250.0Gb/DVD-RW/WIN7HP)
Yarik91
21 ноября 2010 19:12
#1009
Здравствуйте,не подскажете как можно разогнать видеокарту Ati 5470 на ноутбуке Acer 5551G??? Чем уже только не пытался разогнать - ничего не помогает...Заранее,спасибо...
Модель ноутбука: Acer 5551G,LG S900
joi11
21 ноября 2010 19:17
#1010
Yarik91,
Нужен патч для ноутбучных видеокарт на программу для разгона!
Модель ноутбука: Acer aspire 5101 ;Acer aspire 5551g-N934G32Mikk 4 ядра 4 гига 320 гигов и видео 1 гиг
Yarik91
21 ноября 2010 19:18
#1011
Спасибо,а можно по-подробней???Т.е. какая программа и где этот патч можно взять?
joi11
21 ноября 2010 19:41
#1012
Yarik91,
RivaTuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 edition.zip
Попробуй отсюда (100% без вирусов) но не уверен что запустится(хотя должна).
Сообщение отредактировал joi11 - 21 ноября 2010 19:47
AceSpace
21 ноября 2010 19:58
#1013
Для разгона видеокарты ноута вот вам статья просто и понятно Статья по разгону видеокарт
Для Ati видюх также есть Amd Overdrive и AMD GPU Clock Tool, только будте осторожны с разгоном.
Pokker,
Вы ошибаетесь в ноутах с интел есть ещё одна видео карта, а с процом амд увы нет и это влияет на энергопотребление.
Yarik91,
Да всё правильно в большинстве ноутов сейчас одна видеокарта
Сообщение отредактировал AceSpace - 21 ноября 2010 20:03
Модель ноутбука: 5551g-n934g32mikk
Yarik91
21 ноября 2010 20:13
#1014
joi11,
joi11,
Спасибо,но не получается...
AceSpace...
И этот способ не подошел
Yarik91
21 ноября 2010 21:37
#1015
skomar,
Здравствуйте,я видел вы делали конфигурацию для RivaTuner ATI HD 5650 на Acer5551
Не могли бы вы сделать такую же для RivaTuner ATI 5470 на Acer 5551G
Заранее буду благодарен
AceSpace
21 ноября 2010 21:58
#1016
Yarik91,
Amd gpu clock новой версии должен поддерживать разгон Ati 5xxx серии, две страницы назад это обсуждали вот ссылка на Пост про разгон.
Сообщение отредактировал AceSpace - 21 ноября 2010 21:58
21 ноября 2010 23:06
#1017
Цитата: P4in
FuzzyL,а мне что посоветуете???
P4in
21 ноября 2010 23:10
#1018
он выдает ошибку что не может запуститься из-за видео драйвера.(что то типа этого)
21 ноября 2010 23:22
#1019
P4in, значит стоит поискать другие утилиты. Можно также в тему по 5551 заглянуть
P4in
21 ноября 2010 23:24
#1020
спасибо
