Драйвера для звука - 85 страница
azt
20 мая 2010 13:27
#1681
doctornig,
это тоже пробовал, не помогает. :(
Acer Aspire 5715Z Core Duo T2390 1.86Ghz 2024Mb 250GB 15.4" Intel GMA X3100 DVD±RW
Nomel
20 мая 2010 15:29
#1682
у меня такая проблема, ноутбук 5739g..что на xp что на семерке при установке реалтека при запуске системы в процессах висит RtHDVCpl.exe, но в трее не появляется обычного значка реалтека. звук воспроизводится с редкими щелчками. Кодеки: K_Lite_Codec_Pack_580_Full , драйвер Vista_Win7_R242, так же пробовал Audio_Realtek_6.0.1.5901_W7x64W7x86_A тот же результат.
Сообщение отредактировал Nomel - 20 мая 2010 15:32
20 мая 2010 23:06
#1683
azt, Решение проблем со звуком
Nomel, пробовали с этого сайта?
azt
21 мая 2010 01:22
#1684
тоже читал, не помогло.
21 мая 2010 17:15
#1685
Нужно не читать, нужно пробовать winked Там выложены почти все способы. Еще один способ - сменить формат вывода звука. Он несколько раз тут упоминался в теме
Asced
22 мая 2010 07:17
#1686
Возникает такая проблема... Уже второй раз перестанавливаю семерку, раз за разом одно и то же. Играет музыка, идет фильм, в начале все нормально. Потом динамики начинают похрипывать. Почему-то в прошлый раз это исправилось само собой, просто прошло дня 3 и все. Сейчас на свежей винде (ну как свежей, недели полторы уже стоит) все никак не пройдет. Да, можно сделать как уже сверху написано -- зайти в менеджер и поменять 5.1 на стерео, или выбрать в стандартном формате другой вариант, но все это помогает лишь на несколько минут (а то и секунд, как повезет). Статью про решение проблем со звуком с помощью Latency Checker читал, экспериментировал. Пробовал ставить и разные драйвера (стоят сейчас те, что выложены на этом сайте, ибо драйвера с офф. сайта вообще адекватно не работают). Может что посоветуете?
Acer Aspire 6930G, Windows 7 Ultimate Cz
Makc1mka
22 мая 2010 09:33
#1687
Asced,
у вас я так понял стоит говносборка так что ищите проблему на форуме у сборщика этой сборки!ставите лицензионную Windows 7 и всё будет Ок.
Asced
22 мая 2010 09:49
#1688
Makc1mka, возможно проблема была бы в этом, но Windows лицензионный)
MALAKO
22 мая 2010 13:44
#1689
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой sad
Ноутбук 8930g
В общем переустановил виндовс с висты на хр
драйвера устанавливал с этого сайта
Audio_Realtek_6.0.1.5992_R2.38 (на тот момент)
В настройках диспетчера Realtek HD поставил в 6CH динамика
Проблемма в том что саб(встроеный) не слышно при включении музыки, а в этом диспетчере Realtek HD когда нажимаю на саб то он играет.
Кстати ещё момент что сенсорная панель слева от клавиатуры почему-то перестала работать(хотя светится типа VOL - на максимум и светится кружок что звук выкл(хотя реально работает)) но может это не связано с друг-другом
Сейчас попробую обновить дрова но думаю что не поможет..
_Извеняюсь, проблемма с сабом решилась обновлением драйверов_
Сообщение отредактировал MALAKO - 22 мая 2010 15:58
Stab
22 мая 2010 18:43
#1690
Подскажите кто знает. Проблема с встроенным микрофоном, а именно очень тихая слышимость и посторонний шум. Ползунки двигал по всякомую С подключаемым микрофоном проблем не наблюдается. Раньше, когда стояла ХП, всё было ОК.
И ещё, если кто знает, подскажите прогу, которая умеет выводить звук с микрофона на динамики в реальном времени, чтобы понимать как слышно меня. В ХП это можно было включить в микшере, в вин7 такого не нашёл.
Aspire 5930G-844G32Mi
Windows XP SP3 7
22 мая 2010 22:50
#1691
Stab, ну так включите усиление микрофона в +10 - +20 дБ + включите шумоподавление в панельке Realtek
SammaeL
23 мая 2010 17:46
#1692
FuzzyL, проверял) Но я собсно разобрался в чём дело! Подсказываю, если у кого будет такой косяк, дело в антивирусе и файерволле. У меня стоял каспер, и причём сколько я не заносил драйвера в доверенную зону он их, зараза блокировал! Отключите антивирус на время установки, вот мой совет. Спасибо за внимание!
Stab, у меня та же проблема была, установите драйвера, и там в менюшках настройте звук, а ещё можно чувствительность в дБ!
Сообщение отредактировал SammaeL - 23 мая 2010 17:47
Acer Aspire 6935G-734G32BI win 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32BI
spectoor
26 мая 2010 02:24
#1693
Помогит пожалуйста
У меня ноутбук Acer Aspire 8530 g. Временами при просмотре фильма либо когда слушал музыку звук начинал хрипеть я входил ACER HD Audij Manager и менял конфигурацию динамиков с 5.1 на стереофонический, а вот со вчерашнего дня он начал хрипеть и что бы я не пытался менять в настройках ни чего не выхоит???
Помогите
26 мая 2010 16:35
#1694
legkoplus
28 мая 2010 02:38
#1695
добрый вечер, подскажите плиз, переустанавливал винду на Acer Aspire 5738zg, ставил XP prof SP3, драйвера качал с сайта Acer, все замечательно но не работает звук, перерыл полформу но не нашел ничего конкретного( может посоветуюете чего-нить
Модель ноутбука: 5738zg
28 мая 2010 13:22
#1696
legkoplus,что в "диспетчере устройств"?
29 мая 2010 00:13
#1697
legkoplus, с этого сайта пробовали?
Nikk2
31 мая 2010 09:26
#1698
Ноут Acer 5738. ОС Win XP. Все дрова встали как надо, а вот аудио от Realtek почему-то не корректно. Нет диспетчера Realtek HD (такой красненький динамик) в трее, при том, что в автозагрузке он установлен, следовательно я не могу установить значения эквалайзера и отрегулировать более тонко звуковые частоты и уровень. Пытался запустить из панели управления и из самой папки Realtek- не получается, не запускается. В чем может быть проблема? Какие службы или другие процессы могли повлиять на возникновение этой ситуации? Опция "скрывать не используемые значки" отключена. Может просто переустановить? Или эта проблема не только у меня и простой переустановкой дров проблема не решается? Есть подозрения, что дрова на видеокарту каким-то образом повлияли...
Сообщение отредактировал Nikk2 - 31 мая 2010 09:28
Ноутбук Acer Aspire 5738ZG-444G32Mi, ATI Mobility Radeon HD 5650 Win 7 Ultimate x86
31 мая 2010 11:46
#1699
ну вероятно,те,которые отключены. ХР оригинал или МегаХреньЭдишн? Переустановка драйвера тоже не помогает?
Nikk2
31 мая 2010 14:47
#1700
slovelissimo, как ни странно оригинал! :) Службы не отключал. Все стоит по умолчанию. Может быть, поскольку на этот ноут была предустановлена семерка, и XP я поставил исходя из личных предпочтений, дрова для аудио не даптированы под XP на этом ноуте? Все же там какой-то "буфер" и все дела... Звук-то есть, но вот... диспетчера в трее нет, а для меня это важно :) Может попытаться установить Realtek для Win7?
Сообщение отредактировал Nikk2 - 31 мая 2010 14:57
