Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS - 10 страница
evgeneikis
25 февраля 2014 09:57
#181
А как распоковать bios т.е. выдернуть оттуда батник,лучше оставить прошивку с advanced menu или все таки оффициальную поставить.И можно ли поставить uefi прошивку(она не ставится из под windows выдает ошибку
25 февраля 2014 15:49
#182
Так.
Они одинаковы, но разлоченный биос опаснее для пользователя).
Можно, но вернуться обратно на биос будет нельзя.
disba1ancer
10 октября 2014 01:17
#183
Здравствуйте, купил новую материнскую плату в свой ноутбук, но она изначально предназначена для ноутбука acer, из-за чего неправильно работают функциональные клавиши (а может что-то и ещё; на логотип acer можно и забить). Виновен ли в этом BIOS, и если да то как его правильно прошить? Прошивать уже пробовал из под Windows, но эффекта не дало.
PS: Заранее извиняюсь если не туда или такой вопрос уже задавали.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал disba1ancer - 10 октября 2014 01:20
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TS44HR
10 октября 2014 02:25
#184
Виновен), 9ю страницу этой темы просмотрите и по ссылкам оттуда пройдитесь. После редактирования DMI, думаю, проблема уйдёт.
disba1ancer
10 октября 2014 13:12
#185
А неработоспособность тачпада и тормоза тоже от этого могут быть?
10 октября 2014 14:25
#186
disba1ancer,
Не думаю.
disba1ancer
10 октября 2014 21:33
#187
А откуда мне старые данные взять?
10 октября 2014 21:50
#188
disba1ancer,
UUID должен быть на наклейке на слоте оперативной памяти, 32 символа(или при помощи командной строки и PowerShell).
Serial Number - на наклейке на днище ноутбука или на его коробке.
Product Name - EasyNote TS44
Manufacturer Name - Packard Bell
Заставка и работа клавиш с Fn должны измениться после смены Manufacturer Name.
Сообщение отредактировал reylby - 10 октября 2014 21:57
disba1ancer
10 октября 2014 22:51
#189
Сменил Manufacturer Name, но изменилась только заставка.
10 октября 2014 23:25
#190
disba1ancer,
Попробуйте сбросить биос.
disba1ancer
10 октября 2014 23:57
#191
А каким образом? Я сбрасывал через специальный пункт в BIOS Setup.
11 октября 2014 00:08
#192
disba1ancer,
Ссылка же дадена выше, CMOS De-Animator v3.0 -> Action/CMOS option/Wipe full -> Action/Execute -> Y.
disba1ancer
11 октября 2014 00:38
#193
Не помогло.
Сообщение отредактировал disba1ancer - 11 октября 2014 00:38
11 октября 2014 00:43
#194
disba1ancer,
Аккумулятор вытащите/вставьте. Если не поможет - я пас.
disba1ancer
11 октября 2014 00:55
#195
Перед вайпом смоса через прогу я сбрасывал смос вытаскиванием аккумулятора и батарейки смос ,и это не помогло.
PS: а серийные номера, название модели или UUID на это могут влиять? Я менял только производителя и название модели.
Сообщение отредактировал disba1ancer - 11 октября 2014 01:09
11 октября 2014 02:02
#196
disba1ancer,
Попробуйте заменить всё, недолго же.
Ещё поможет прошивка на программаторе флешек биоса и KBC дампа с такой же модели ноутбука.
Сообщение отредактировал reylby - 11 октября 2014 02:02
disba1ancer
11 октября 2014 10:31
#197
А чтобы на программаторе прошить надо чип биоса выпаивать?
PS: у меня в распоряженииесть старая матермнка там точно всё есть, но там только через что-то типа программатора.
Сообщение отредактировал disba1ancer - 11 октября 2014 18:54
11 октября 2014 14:44
#198
disba1ancer,
Если нет специальных приспособ - надо.
disba1ancer
11 октября 2014 15:28
#199
а есть способ сделать полную перепрошивку без программатора?
PS: а у флешера есть какие-нибудь настройки чтобы он полностью биос перепрошивал?
А если попробовать запустить flashit под досом с параметром /all? Я просто побаиваюсь так делать вдруг всё "фыкнет", у меня там два файла прошивки для прошивальщика из под дос, с таким батником:
@echo off
SET BIOS_NAME=P5WE0121.bin
SET EC_NAME=K17C121C.ROM
SET ME_VERSION=7.0.2.1197
:FlashBIOS
flashit %BIOS_NAME% /BIOS /B /n
cls
goto EC
:EC
flashit %EC_NAME% /ecp
goto exit
:exit
12 октября 2014 02:23
#200
Не должно. В худшем случае в DMI всё затрётся мусором.
Кстати, прошивки и биоса(P5WE0121.bin) и мультиконтроллера(EC&KBC, K17C121C.ROM) у Aspire 5750G и Packard Bell EasyNote TS44HR идентичны, так что, по-моему, шить биос флешером можно, но смысла нет.
Сообщение отредактировал reylby - 12 октября 2014 02:25
