Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 52 страница
Tvister
19 февраля 2009 19:39
#1021
Цитата: ileo
а можешь конкретней описать все действия для хорошей работоспособности видюхи?
Могу сказать что сделано у меня =)
Отключен Powermizer, поставлен RMClock(в нём понижен вольтаж до 1.05) и форсирована видеокарта
С такими параметрами температура процессора во время игр не более 45 градусов, а видеокарты не более 69
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G(2.0Ghz, 4Gb ram, 250Gb, GeForce 9500m GS 512mb) Vista x64 SP2
Krikunov
19 февраля 2009 19:52
#1022
Цитата: Tvister
Отключен Powermizer, поставлен RMClock(в нём понижен вольтаж до 1.05) и форсирована видеокартаС такими параметрами температура процессора во время игр не более 45 градусов, а видеокарты не более 69
Аналогичная ситуация только + стоит прога Game Gain. Температуру видео выше 67 не видел. Сброс частот прикратился с включением форсирования. Драйвера 185.20 в 3Д Марке 4758 очков.
Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2
XBox 360 Arcade
HQRap
19 февраля 2009 21:43
#1023
Купил вчера Acer 6920 кинул на зарядку батарею не заряжает в чем причина может у кого то было такое и что делать? От блока питания работает батарею не заряжает.
Napster_A
19 февраля 2009 21:49
#1024
где отключать Powermizer
а вольтаж в RMClock я не нашёл
он здесь изменяется http://www.imageup.ru/img15/untitled98991.jpg ?
если да то почему нет 1.05
если нет то скажи путь
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G T5800 2.00GHz 4.00Gb GeForce 9500m GS Windows Vista SP2 32bit
Tvister
19 февраля 2009 22:05
#1025
http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html
http://acerfans.ru/forum/topic_1226
Krikunov
19 февраля 2009 22:45
#1026
Цитата: Napster_A
вольтаж в RMClock я не нашёлон здесь изменяется http://www.imageup.ru/img15/untitled98991.jpg ?если да то почему нет 1.05
В РМклоке не действуй методом тыка!!! Для этого есть целая статья на форуме как настроить данную программу правильно. Напряжение у каждого свое и не факт что у Вас оно будет 1.05В, т.к. для каждого отдельного ЦП свое напряжение.
Скачайте программу Power Mizer Switch
XBox 360 Arcade
Napster_A
21 февраля 2009 16:10
#1027
GameGain + отключённый Powermizer + вольтаж 1.05 + видеокарта форсированна на уровень производительности 3D
в гта4 всё равно через 20мин. падает фпс наверно дело в самой игре(может она забивает память)
на других играх ещё не тестировал, но за советы спасибо
21 февраля 2009 20:28
#1028
Цитата: spalex
Через некоторое время работы на ноуте перестают запускаться любые приложения, ctrl+alt+del не работает, виснет explorer. При этом мышка и клавиатура работают. При нажатии кнопки выключения, на рабочем столе остается только фоновая картинка и 0 эмоций. Такое чувство что перестает чиститься оператива(( Help
перегревается ноутбук. От пыли внутри чистили?
spalex
21 февраля 2009 20:48
#1029
Нет, не чистил. но показатели температур в RMClock, в норме. Обязательно это сделаю, сразу отпишусь.
s2s
22 февраля 2009 13:46
#1030
Подскажите советом... Хочу прошить биос geforce9300m g на большие частоты, nibitor версии 4.8 при выборе девайса (tools->read bios->select device) обнаруживает "deviceid:042E(unknown)", при загрузке биоса с этого девайся (я полагаю это и есть мой gforce9300m g) в программу nibitor, вылезает соответствующее сообщение Unknown device и предлагается выбрать вручную тип видеокарты, в списке geforceFX,6-8, жму ок. В таблице частот определяются вроде как верные значения 3D: 400,800,400, другие вкладки вроде тоже похожи на правду. В программе во вкладке About я свою карточку не нашел. Так вот вопрос: могу ли я со спокойной душой быть уверен что сохранив оригинальный биос Tools->Read bios->read into file.. что он будет сохранен без ошибок? И есть ли способ проверить на совместимость сохраненный биос с биосом видео перед прошивкой (например средствами nvflash)? Возможно кто-то уже встречал такую проблемму?
ps не хотелось бы остаться без оригинального биоса... может где слить можно..
Модель ноутбука: Acer aspire 5720zg
22 февраля 2009 16:18
#1031
юиос сохраняется побитно,это просто дамп микросхемы биоса,модель видеокарты тут не важна вообще.
Нет. Можно,конечно,расковырять файл отладчиком,но вы там ничего не поймёте,это требует серьёзных знаний низкоуровневых языков программирования типа ассемблера и большого опыта работы с такого типа вещами.
Где-то была информация о месте,где есть разные биосы. В любом случае,единственный правильный 100% метод-слив биоса с именно вашей видеокарты.
У вас в подписи 5720zg , это тема о 6920. Где косяк? И ещё,в 5720zg вроде же две карты-9100+9300=9400,нет?
spalex
22 февраля 2009 22:26
#1032
Спасибо FuzzyL! Ноут снова в форме) Чистка помогла!
s2s
23 февраля 2009 05:42
#1033
спасибо, биос слил через nvflash, так же возникли сложности при прошивки из-за несовпадении "PCI subsystem ID", игнорировать который можно ключем --overridesub.. В итоге пока разогнался до: 500,1000,450 (оригинальные цифры были 400 800 400). Результат уже видно ;)
сейчас догнал до 620/1460/460 дальше уже артефакты появляются
В этой ветке публиковалось участником corund описание процесса прошивки видео для разгона (http://acerfans.ru/forum/topic_401/21#post-402), вот сюда и решил вопрос задать. а по поводу 9100+9300=9400 тут косяка мало ))
Сообщение отредактировал s2s - 23 февраля 2009 16:17
godfather32
24 февраля 2009 21:50
#1034
люди подскажите плиз симпотичный рюкзачок для 6920!Уже 2 месяца не могу найти...
Acer_6920G_Vista_HP_SP2
24 февраля 2009 23:05
#1035
глянь в теме по Сумкам по ноутбукам. Там и стоит спрашивать
Napster_A
26 февраля 2009 01:43
#1036
я похоже нашёл чем у меня вызвано падение фпс
при игре в Mirror's Edge когда падает фпс RMClock показывает что падают частоты 2 ядра
http://www.imageup.ru/img15/untitled101343.jpg
как сделать в RMClock так чтобы процессор работал только на высоких частотах?
Tvister
26 февраля 2009 01:47
#1037
Это включается тротлинг, попробуй ещё понизить напряжение, и/или почистить ноутбук
Napster_A
26 февраля 2009 02:19
#1038
температура процессора примерно 60 С
видеокаты 68 С
винчестера 41 С
не думаю что это связанно с перегревом
Napster_A
26 февраля 2009 02:26
#1039
может стоит убрать эти галочки
http://www.imageup.ru/img15/untitled2101358.jpg
Tvister
26 февраля 2009 02:27
#1040
у меня процессор во время загрузки 47-49 градусов
Хотя у меня подозрения что на этой моделе просто неправильно определяется температура, даже если посмотреть по форуму, то у нас ОЧЕНЬ маленькие температуры в сравнении с другими ноутбуками
Сообщение отредактировал Tvister - 26 февраля 2009 02:27
