Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 - 7 страница
15 мая 2010 14:01
#121
Цитата: AndKul
P7550 не поддерживает виртуализацию. ((
не поддерживает, но строка новая в меню должна же появиться)) Sorry, не должна. Ну и KB977206 может помочь, если у Вас 32-битная 7-ка
Сообщение отредактировал reylby - 16 мая 2010 01:07
lexalexalexa
16 мая 2010 00:37
#122
ev-kov,
а у тебя в этом bios'е, который ты выложил ваще работает VT?
И, кстати, уже выкладывал для 5720g,
http://acerfans.ru/forum/topic_1250/101/#2017
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
Taras-ua
17 мая 2010 16:54
#123
ev-kov,
fellow спасибо, плюсиком в репутацию
разница в файлах как видите только по одному адресу.
Это о чем нибудь говорит ?
Можно пользоваться таким биосом ?
Что собственно смущает? 1 байт - изменяется только само значение ))) CRC в этом типе BIOS не вычисляется.
Acer Aspire 6935G-944G32 T9400/4/320/9600M/Bluray/16"
lexalexalexa
17 мая 2010 18:48
#124
Taras-ua,
Нет, я просто не нашёл изменений в VSS)))
Т.е ты изменил что-то, но я не понял, что, но точно не Vt.
ev-kov
17 мая 2010 21:40
#125
lexalexalexa,
на патченном биосе securable выдало - "Locked ON", что позволило в virtualbox'е на 32 битной гостевой включить использование 2-х процессоров, также virtbox показывает что intel - vt используется, пошустрее стало работать. НО попытался установить 64-bit win 2003 sp2 r2, начала ставиться, но неудачно - 2 раза была жесткая перезагрузка хостовой машины на этапе установки - копирования файлов, спустя 3 минуты после начала инсталляции. Не уверен, но может образ битый.
lexalexalexa,
Если его залью на свой 5720G, работать ноут будет ?
slic свой потеряю ?
Мак адрес сетевой карты не изменится ?
Вернуться к прежнему биосу можно будет, с резервной копии биоса, мак и слик при этом вернутся родные на место?
Taras-ua,
в твоей статье различие в двух адресах, в моем случае в одном адресе.
твой diff.txt
Сравнение файлов BIOS_CUR.FD и BIOS_MOD.FD
0018148D: 16 15
00181649: 00 01
мой diff.txt
000C2328: 00 01
Сообщение отредактировал ev-kov - 17 мая 2010 22:02
lexalexalexa
17 мая 2010 23:00
#126
ev-kov,
да я тоже уже заметил, что VT - On, просто поначалу недоумевал: дело в том, что ты сделал изменение в VSS (типа просто вкл. VT), а у меня изменения в Setup'e, т.е. по дефолту.
slic свой потеряю ?
Ноут работать будет, правда может потребоваться установка через Fn+Esc - будь к этому готов (но у большинства людей этого не потребовалось), slic здесь 2.1, так, что если юзаешь 2.0 можешь его вшить туда при помощи PhoenixTool; мак-адреса, serial и прочее не изменятся
Если вернёшься на старую версию слик останется 2.0.
Да ещё там проблема с опцией IDE compatibilyty или emulation (точно не помню как называется), так что её не выключай! Если найдём проблему, то исправим (пока дело идёт только к удалению этой опции).
Сообщение отредактировал lexalexalexa - 18 мая 2010 20:29
Taras-ua
18 мая 2010 09:59
#127
ev-kov,
Внимательно читай статью ))) до конца, там все описано )))
"P.S. Для модели Aspire 7720
Обращаемся на сайт производителя ACER, находим и устанавливаем BIOS с сайта производителя для модели 7720, на данный момент последняя протестированная версия 1.45.
Файлы vtenable.py берем ЗДЕСЬ . Файл diff.txt будет иметь только одну строчку."
- slic потеряешь - перезашьется;
- mac - не потеряешь - флешер умный и не перезатирает MAC.
Насчет вылетов - поподробнее:
- Какая версия VirtualBox? (последняя 3.1.8)
- Верно ли ты выбираешь версию системы? (должна быть именно x64)
lexalexalexa,
Taras-ua,
Значит не там или плохо искал )
Значение VT меняется именно в VSS )))
Могу выложить дамп, если нужно. Он выводится на экран во время патча.
ev-kov
18 мая 2010 22:35
#128
Спс за уточнение, залил новый биос с оффсайта, vtenable взял по ссылке, сделал по инструкции в начале топика, вылеты при установке 64 битной гостевой прекратились! RULEZZ !!!!
Sweb
24 мая 2010 21:42
#129
Народ, я висну на 3-м пункте. Я форматирую флешку на фат32, затем кидаю на нею burn. Далее я перезагдужаюсь, предворительно поставив первым в список флеху. Но умя затем появтляется темное окно, там много че написано, таймер 5 секунд,
затем текст дублируется таймер 5 сек, и опять грузит систму((((
Модель ноутбука: Acer 8930g
24 мая 2010 21:52
#130
Вы эту строку "Flashit.exe bios_cur.fd /G" в autoexec.bat что ли вписали?
И dump биоса на флешке-то сохраняется?
Сообщение отредактировал reylby - 24 мая 2010 23:14
Sweb
25 мая 2010 03:27
#131
Я за пять секунд ничего не введу, да и нет поля ввода. Там тест в весь экран, фотиком ща фотну. Вот стоит клаву нажать и пошла загрузка винды sad
25 мая 2010 03:43
#132
Ясно, значит не вписывали.
Ну а флешка у Вас загрузочная, с DOS, VC, autoexec.bat, в котором прописано vc.com, и папкой Burn?
И в Bios Setup выставлена первой загрузка с USB-флеш?
P.S. По идее биос можно и в Windows слить с помощью InsydeFlash
Сообщение отредактировал reylby - 25 мая 2010 03:46
Sweb
25 мая 2010 11:48
#133
Да вроде загрузоная, а каталог burn я распоковал, т.е файлы с него сразу на флехе без папки берна. Флеха вроде загрузочная, я ща другую сделаю. А картина вот такая:
http://ipicture.ru/Gallery/View/315032.html
25 мая 2010 14:44
#134
Sweb
26 мая 2010 21:39
#135
http://ipicture.ru/Gallery/View/326325.html
http://ipicture.ru/Gallery/View/326329.html
флеху сменил, терь вот че вылазиет(((((
http://multi-up.com/278927 вот содержимое флехи. Помогите, очень надо smile
Сообщение отредактировал Sweb - 26 мая 2010 21:42
26 мая 2010 22:40
#136
Sweb,
Эти сообщения появляются при выролнении п.3? Что-то на экране не видно строки Flashit.exe bios_cur.fd /G
Sweb
27 мая 2010 01:13
#137
Да, просто я вводил много че, это последнее. Я там диски перебирал.У меня H флеха а не G, потом просто по flashit долбил. Не работает никак(((( Ща опять попробовал, тоже пишет гад((((
Кстате, при переводе в биосе флехи на первое место она ведь становиться как C:,
поэтому пробовал прописать /с но не помогло(((
Сообщение отредактировал Sweb - 27 мая 2010 01:29
27 мая 2010 02:09
#138
МАЛАДЕЦ!
G - это не буква диска, это команда для Flashit.exe, которую пишут, чтобы Flashit.exe сохранил дамп(образ) Вашего биоса в файл bios_cur.fd в текущей папке флешки.
Не нужно отсебятины.
Просто сделайте то, что написано в первом сообщении темы. Там же всё разжёвано.
Sweb
27 мая 2010 11:15
#139
ДА СДЕЛАЛ Я!!!!ВЕСЬ алфавит перебрал. Не работает. Пишет тоже что на скинах. МОл не найдет fd file, точнее не может быть открыт. sad Я его уже пустого даже создавал в катологе берн, не помогло. Все одно пишет((( Мож еще можно как то прошить биос на визуализацию.
27 мая 2010 12:19
#140
Sweb, ещё раз внимательно делаем всё так,как написано в первом посте. Каждый мелкий шаг. раз у тебя не получается-ты делаешь что-то неправильно. Описывай тогда по шагам,каждый мелкий шаг,каждое действие,каждый набранный пробел, в точности,как ты это делаешь,если хочешь,чтоб тебе показали,на каком шаге у тебя ошибка. Иначе-никак. Способ рабочий и работает.
...а ты вообще уверен,что понимаешь,для чего и что ты делаешь?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 мая 2010 12:20
