Апгрейд и модернизация ноутбука - 51 страница
22 июня 2009 13:17
#1001
Репутация: 6 Сообщений: 60 |
Цитата: vm123 по этому пишу здесь что узнать возможно ли поставить то по круче или это придел??? CPU.DUO-P9500/2.53G/1066/C0--------------------------------------------------------- - AS 5100, AS6920G Da SWAP units- |
22 июня 2009 13:28
#1002
dshk, а где ваще его достать то можно?и он чуть быстрей станет? |
22 июня 2009 13:39
#1003
Цитата: vm123 а где ваще его достать то можно? Ответил-бы точнее если б в вашем профеле был указан хотя-бы город, а так москва "санрайс"цена чуть меньше 500е --------------------------------------------------------- - AS 5100, AS6920G Da SWAP units- |
22 июня 2009 13:45
#1004
Invincible, Ой сорри 5920, был вопрос. CPU.DUO.M-2.60GHz/6MB/800/C0/Micro-FCPGA, но цена под тысячу европейцев. --------------------------------------------------------- - AS 5100, AS6920G Da SWAP units- |
22 июня 2009 14:29
#1005
dshk, Intel® Core™2 Duo T9500 6 МБ 2,60 ГГц 800 МГц а вот такой пойдет в мой 5920? |
22 июня 2009 15:13
#1006
Цитата: vm123 Intel® Core™2 Duo T9500 6 МБ 2,60 ГГц 800 МГц а вот такой пойдет в мой 5920? Пойдет. Цена в районе 500$--------------------------------------------------------- - AS 5100, AS6920G Da SWAP units- |
22 июня 2009 15:48
#1007
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Добрый день. Прочитал тут, что при замене оперативки гарантия не теряется. А если я сам добавлю еще один винт? Потеряю я гарантию или нет? --------------------------------------------------------- Вывод - это то место, где вам надоело думать. |
22 июня 2009 15:53
#1008
Цитата: andrei-kom Потеряю я гарантию или нет? Нет, за выносной винт вам же ничего не скажут, здесь тоже самое. (Тема;Гарантия и все что с ней связано) --------------------------------------------------------- - AS 5100, AS6920G Da SWAP units- |
22 июня 2009 16:00
#1009
dshk Спасибо. --------------------------------------------------------- Вывод - это то место, где вам надоело думать. |
22 июня 2009 17:26
#1010
Здравствуйте, такая проблема: имеется ноутбук Acer Aspire 5670 (WLMi) (Описание) 2Gb оперативной памяти - 2 планки по 1Gb (Kingston DDR2 5300). Попытался произвести апгрейд - куплено 2 планки памяти по 2Gb (тоже Kingston DDR2 5300 667). (От предыдущих апгрейдов осталиась еще куча планок: 2x512Mb, 2x1Gb.) При их установке (двух 2Gb планок) ноутбук не запускается - загорается индикатор HDD и всё быстро останавливается, на экране ничего. Хотя по отдельности они работают нормально. Получается заставить его работать в конфигурации 2Gb+512Mb, но уже 2Gb+1Gb - тоже не работают. В интернете есть описания данной проблемы, но решения никому не удалось найти(по результатам поиска), в том числе, не помогает обновление БИОС. Можно ли как-то заставить работать этот ноутбук с памятью 2Gb+2Gb или хотя бы 2Gb+1Gb? Или это невозможно. В характеристиках утверждается возможность расширения до 4Gb. ( 1. Да, я в курсе что система будет видеть только 3.2Gb 2. Критичен именно объем, нужно хотя бы 3Gb, скорость этого хозяйства не критична) Сообщение отредактировал shanti - 22 июня 2009 17:33 |
22 июня 2009 22:08
#1011
привет вам! есть бук асер 5100 и проц на нем турион хочу поставить Turion 64 X2 какой можно воткнуть? есть возможность взять AMD TL-60 2,0Ghz TMDTL60HAX5CT AMD 2.0Ghz Turion 64 X2 встанет? или AMD TL-56 1,8Ghz TMDTL58HAX4CT AMD 1.8Ghz Turion 64 X2 спасибо |
22 июня 2009 22:29
#1012
shanti, вполне возможно, что чипсет больше 2.5 Гб не поддерживает Цитата: onisim39 AMD TL-60 2,0Ghz TMDTL60HAX5CT AMD 2.0Ghz Turion 64 X2 встанет? илиAMD TL-56 1,8Ghz TMDTL58HAX4CT AMD 1.8Ghz Turion 64 X2 спасибо они оба должны работать. Ноутбук то не очень то и старый --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2009 23:05
#1013
спасибо тоже так думаю. возьму попробую после отпишусь. единственное, система охлаждения справиться? |
23 июня 2009 00:26
#1014
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
23 июня 2009 03:27
#1015
Цитата: onisim39 спасибо тоже так думаю. возьму попробую после отпишусь. единственное, система охлаждения справиться? да. В крайнем случае, есть RMClock. Angst, память работает на эффективной частоте 760 МГц Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 июня 2009 03:27 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июня 2009 07:30
#1016
Здравствуйте! Скажите какой максимально производительный процессор можно поставить в 6920G, сейчас стоит Т8100 ?Я так понимаю процессор с шиной 1066, поставить не получится ? (чипсет Intel 965PM Express 800 Mhz)... |
23 июня 2009 11:16
#1017
Цитата: Clover сейчас стоит Т8100 В топовой комплектации стоит Т9500.--------------------------------------------------------- - AS 5100, AS6920G Da SWAP units- |
23 июня 2009 18:07
#1018
dshk, Есть ли вероятность,что Т9800 запуститься ?Или что то по выше ? |
23 июня 2009 18:19
#1019
Цитата: Clover Есть ли вероятность,что Т9800 запуститься ? Вероятность есть, в сокет полезет значит можно и завести, но я не зря писал про топовую комплектацию- БИОС, вот в чем может быть загвоздка.--------------------------------------------------------- - AS 5100, AS6920G Da SWAP units- |
23 июня 2009 18:23
#1020
dshk, А сам чипсет поддерживает T9800 ? и шину 1066 ? T9800 /2.93G/1066MHz/6M/45nm/ support mobile gm/pm45 chipset Only support for mobile PM45 GM45 chipset ,вот это еще пугает.. Сообщение отредактировал Clover - 23 июня 2009 18:26 |
