Апгрейд и модернизация ноутбука - 684 страница
14 июля 2023 22:04
#13661
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Спасибо,уже на 25%.А 9425 вроде чуть получше? Сообщение отредактировал artemon0502 - 14 июля 2023 22:18 |
14 июля 2023 22:32
#13662
artemon0502, A12 для ноутбуков есть и теоретически A12-9700P на Вашей материнской плате может и заработать, но не стоит оно того. Гарантию при пересадке не дадут, будут делать на ваш страх и риск, стоит это, и сам CPU и сам реболл, дорого, выигрыш минимален. Если сравнивать с нонешним CPU так оно быстрее, а вообще калькулятор был, калькулятором и останется. Сообщение отредактировал reylby - 14 июля 2023 22:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2023 23:00
#13663
Вот за криворукость и думаю. |
15 июля 2023 02:06
#13664
Скажите а может материнку поменять? |
15 июля 2023 02:14
#13665
artemon0502, NB.GNV11.00T MAIN BD.W/CPU.A9-9425.R530/2GB.RAM4G NB.GNV11.00G MAIN BD.W/CPU.A9-M9420.DIS.R17M.2GB.RAM4GB NB.GNV11.00X MAIN BD.A9-9420E.4GB.VRAM2GB NB.HCW11.002 MAIN BD.W/CPU.A9-9420E.4GB.RADEON.530.2GB А может оставить всё как есть?) Сообщение отредактировал reylby - 15 июля 2023 02:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июля 2023 11:16
#13666
Думал подешевле будет.Мдаа. Сообщение отредактировал artemon0502 - 15 июля 2023 11:18 |
15 июля 2023 16:24
#13667
reylby, 5720g 4650 1gb ddr3 toshiba распаял резисторы, зашивал разные биосы на видеокарту и чтото нифига. нужен ли модифицированый биос на самом ноуте? или распайка на видеокарте нужна на стоковом биосе? хотел отсюда скачать сборник биосов а файлообменники нифига не качают http://slovelissimo.blogspot.com/2011/09/9600m-gt-5920.html вроде тем достаточно с тошибовской видеокартой ,а вот чтоб скачать файл и зашить негде нет. Сообщение отредактировал Makizushi - 15 июля 2023 16:25 |
15 июля 2023 17:07
#13668
Цитата: Makizushi хотел отсюда скачать сборник биосов а файлообменники нифига не качают Сообщение в помощь. Попробуйте прошить icl50_1.45_mxm_edition_30.fd Само обсуждение, откуда пошли биосы - в интернет-архиве. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2023 13:27
#13669
reylby, Black edition- 8400gs запускается все работает, 4650 черный экран. Mxm edition-8400gs запускается но ноут вырубается через 5 сек, 4650 черный экран ноут вырубается через 5 сек Че ей не хватает понять не могу. Черный экран подсветка не загорается. Сама видяха умеренно греется А есть сам архив 140мб со сборниками биосов? В интернет архивах не рабочие счылки. А на файло обменнике не качает больше 20мб. Сообщение отредактировал Makizushi - 17 июля 2023 13:29 |
17 июля 2023 19:53
#13670
Цитата: Makizushi А на файло обменнике не качает больше 20мб. С mega.nz такое? Странно. И там далеко не 140Мб Цитата: Makizushi Black edition- 8400gs запускается все работает, 4650 черный экран. Mxm edition-8400gs запускается но ноут вырубается через 5 сек, 4650 черный экран ноут вырубается через 5 сек Че ей не хватает понять не могу. Черный экран подсветка не загорается. Ну явно то ли видеобиос несовместим с биосом, то ли с обвязкой чипа видеобиоса проблема. Ставлю не первое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2023 18:40
#13671
Здравствуйте. Кто может подсказать по данному вопросу? Попробовал поставить на свой acer aspire 5930 процессоры t9600 и t9550. В обоих случаях ноутбук начал в случайные моменты перезагружаться. Причем перегрева 100% нет, т.к. проверял программами и плюс перезагрузка может произойти в самом начале включения. Ранее стоял процессор p7350. И на нем таких проблем нет. Версия биоса 1.23. Вроде процессоры взаимозаменяемые. В чем может быть причина? |
9 августа 2023 10:48
#13672
Репутация: 10 Сообщений: 35 |
Цитата: Emile_VH В чем может быть причина? Ну готовься к тому что у тебя может отваливаться северный мост. У них это частая болячка. А так можешь проверить для начала: блок питания (в каком состояние его напряжение на кабеле с помощью мультиметра); включить ноут без батареи и поработать на нем без нее; проверь жесткий диск с помощью программы CrystalDiskInfo в каком он состоянии и так же не заполнен ли он; почисти ластиком контакты оперативной памяти; сними охлад и процессор и проверь не попало ли что нибудь в сокет. Так же могут быть проблемы по питанию уже на самой материнской плате, но тут я уже тебе не подскажу что и где.Сообщение отредактировал blackrest - 9 августа 2023 10:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
9 августа 2023 20:51
#13673
Репутация: 7 Сообщений: 55 |
Попробуй драйвера установить на чипсет Intel,как вариант для начала,перезагрузка из под биоса или винды? |
10 августа 2023 14:17
#13674
Попробуй драйвера установить на чипсет Intel,как вариант для начала,перезагрузка из под биоса или винды? Под биосом перезагрузок не видел. Обычно все под виндой происходило. Причем в совершенно случайные моменты. Может долго проработать,а может и пары минут не проработать. Ну готовься к тому что у тебя может отваливаться северный мост. У них это частая болячка. А так можешь проверить для начала: блок питания (в каком состояние его напряжение на кабеле с помощью мультиметра); включить ноут без батареи и поработать на нем без нее; проверь жесткий диск с помощью программы CrystalDiskInfo в каком он состоянии и так же не заполнен ли он; почисти ластиком контакты оперативной памяти; сними охлад и процессор и проверь не попало ли что нибудь в сокет. Так же могут быть проблемы по питанию уже на самой материнской плате, но тут я уже тебе не подскажу что и где. А причем здесь жесткий диск, БП, или северный мост? На родном процессоре такого не происходит. Только на новых процессорах, которые по характеристикам должны подходить к моему ноутбуку. Просто так гадая можно и на вспышки на солнце подумать... тоже как вариант. |
10 августа 2023 19:34
#13675
Цитата: Emile_VH А причем здесь жесткий диск, БП, или северный мост? На родном процессоре такого не происходит. Хм... Интересный ты. Сначала просишь помощи, а потом: "а причем здесь то или это?". Я написал очевидные вещи что ТЫ можешь проверить дома не прибегая к мастеру по ремонту пк. По твоему ответу могу предполагать что из моих вариантов ты ничего не делал. Ну конечно зачем делать лишние телодвижения ведь проблема сама рассосётся.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
11 августа 2023 04:03
#13676
Был у меня случай,мой индивидуальный,если прочтешь мои посты выше вникнешь в суть дела. У меня проблема была,что при установки других процессоров,при загрузке винды был циклический перезапуск ноутбука,отдавал в сервис,меняли суперконденсатор на обратной стороне платы под процессором,а то что диск,блок питания,северный мост это конечно лишнее,ведь со старым процессором причин таких не наблюдается. Кстати когда свой р7350 ставил тоже всё заводилось и работало. |
11 августа 2023 18:52
#13677
Цитата: Emile_VH В чем может быть причина? Причина в "Вроде процессоры взаимозаменяемые." У них гораздо большая потребляемая мощность (на 40%). Отсюда и все проблемы. Слабый блок питания, плохая батарея или её отсутствие, проблемы в гнезде питания и многое другое. Мультиметр в руки и вперёд.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 августа 2023 10:06
#13678
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Здравствуйте. После замены процессора на T7300 нужно ли обновлять биос? Версия Биос v0. 3508.Если нужно обновлять Биос то на сайте Acer нет ни Биос не драйверов. Ребята, скиньте пожалуйста файл биоса |
20 августа 2023 12:12
#13679
Xobbit2, Модель ноутбука у Вас какая? Но вообще, раз всё работает хорошо, то биос обновлять не обязательно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2023 12:45
#13680
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Собралось несколько ноутбуков с чипсетом PM45/GM45: 5930G, 6930G, 8735G, 8935G, 5635ZG. Возможно неоднократно был подобный вопрос, но задам ещё раз. 4-хядерные процессоры возможно установить, типа QX9300 (Q9100) или T9900 для них это максимально? Как различить материнские платы, в которых это возможно? --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
