Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 144 страница
13 февраля 2013 19:44
#2861
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
serzez, Это мышь вешает систему на инициализации устройств, у меня тоже самое с SteelSeries Xai - причем не на всех компах, что-то вроде индивидуальной непереносимости. Вроде никак не лечится, вариант один - включать систему без мыши, подключать только после того как уже начнётся загрузка винды. |
14 февраля 2013 16:00
#2862
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,что могло накрыться у моего нетбука. Имеем Acer one 721. До недавнего времени работал в принципе нормально,особых зависаний не наблюдалось. Иногда пропадал WiFi. Буку 2года. Не включается. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания,слышно как шумит вентилятор и всё......... Что могло умереть? С чего начать диагностику и стоит ли вообще приводить в чувства сей гаджет? |
14 февраля 2013 16:07
#2863
ink13, Для начала попробуйте подключить ноутбук к обычному монитору с помощью VGA разъема, для проверки работоспособности видео карты. |
14 февраля 2013 20:05
#2864
Цитата: ink13 С чего начать диагностику С прочтения первого сообщения этой темы и применения у себя подходящих рекомендаций оттуда.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2013 22:07
#2865
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
MooMilk, перепробовал на многих других ноутах - запускаются. Неужели нет лекарства, биос последний, что еще попробовать? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G - 843G32Bn |
17 февраля 2013 03:43
#2866
serzez, Сменить мышь.)) А если серьезно, то дело скорее всего не столько в системе, сколько в навороченных встроенных в мышь авто-подгружаемых "дровах" - можно конечно попробовать пошуршать в биосе настройками подключаемых устройств (если таковые есть), также стоит обновить прошивку самой мыши! Сообщение отредактировал MooMilk - 17 февраля 2013 03:50 |
18 февраля 2013 06:56
#2867
Цитата: ink13 Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,что могло накрыться у моего нетбука.Имеем Acer one 721. До недавнего времени работал в принципе нормально,особых зависаний не наблюдалось. Иногда пропадал WiFi. Буку 2года. Не включается. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания,слышно как шумит вентилятор и всё.........Что могло умереть? С чего начать диагностику и стоит ли вообще приводить в чувства сей гаджет? Могла умереть микросхемка BIOS, чипсет. В любом случае придется нести ноутбук в сервисный центр. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 февраля 2013 19:30
#2868
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Доброго дня коллеги.Ситуация похожая,ноут emachines e642g он у меня уже пару лет,до сегодняшнего дня все было в норме.Утром перед работой сгонял пару боев в танки,выключил как всегда через гибернацию и ушел на работу.вечером включаю,а он ноль внимания.Клавиша включения светится,кулер шумит,винт шуршит,зарядку показывает,обращение к хдд не моргает,экран черный не реагирует ни на какие кнопки.Отпаял батарейку,черезпять минут припоял на место.Эффекта нет.Может у кого была такая же ситуация?Пишу с планшет,хоть он работает! --------------------------------------------------------- Быть,а не казаться! |
21 февраля 2013 20:21
#2869
psm9143, Первое сообщение темы читали?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2013 20:24
#2870
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
psm9143 1. Если курсор на чёрном экране в верхнем левом углу есть, то мог "слететь" MBR (например,от вирусов): попробуйте загрузиться с любого загрузочного дистрибутива, или с образа дистрибутива ОС (это даже лучше, т.к. можно будет войти в режим восстановления MBR) - с DVD или с флэшки. 2.Если есть возможность подключить внешний монитор - поймёте, работатет ли матрица и клавиатура: если в окно настроек БИОСА сможете войти, тогда см.п.1 3.Если загрузка с внешних носителей идёт, то переподключите винчестер, может разъём не контачить. 4.Проверьте, что в Ваше отсутствие никто не поливал ноут напитками и случайно не ронял с высоты ;) 5.Если аккумулятор цел, то попробуйте включиться без Блока Питания (может быть виноват БП). Для начала этого достаточно. Удачи Сообщение отредактировал sovin - 21 февраля 2013 20:29 |
22 февраля 2013 00:27
#2871
здрасти! ноут acer aspire 5750g ,при нажатии кнопки включения начинается загрузка системы и через 3 секунды полностью выключается! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
22 февраля 2013 05:34
#2872
sovin, К сожалению все перечисленные вами пункты отсутствуют. Последнии пару месяцев как раз и был подключен внешний монитор отключил его.Похоже это все таки чипсет,температура поднималась до 84 градусов на ЦП,видеокарта грелась до75. --------------------------------------------------------- Быть,а не казаться! |
22 февраля 2013 12:49
#2873
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Доброго дня всем! У меня acer m3-581tg, проблема такая: хотел с утра зайти в интернет, а ноут не включается, не шумит, не пищит, вообще ноль имоций, хотя всю ночь стоял на зарядке. При включенном заряднике горит лампочка синего цвета, (я так понимаю батарея заряженна), при нажатии кнопки (вкл,выкл) загарается вторая синяя лампочка, ровно десять секунд горят обе лампочки и потом гаснут и все.... До этого, раза 3 (переуд, один раз в 1-1,5-2 месяца) были аналогичные ситуации, после того как я провел обряд "ТАНЦЫ С БУБНАМИ" т.е. много раз нажимал кнопку вкл/выкл и открывал и закрывал крышку ноута, он включался, ошибок ни каких не показывал, система работает отлично, на этот раз "ТАНЦЫ С БУБНОМ" не помогают. Есть у кого ни будь мысли по этому поводу? Пришел с работы попробывал еще раз запустить, не запускается. Постучал по задней крышке ноута и комп опять заработал, ошибок нет, система работает отлично!!!! Что делать? Подскажите!!!! Сообщение отредактировал denisaso - 22 февраля 2013 20:02 |
22 февраля 2013 21:25
#2874
denisaso, -> в сервис по гарантии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2013 21:49
#2875
reylby в понедельник отнесу. Они найдут причину??? Сообщение отредактировал denisaso - 22 февраля 2013 22:00 |
22 февраля 2013 23:39
#2876
marich69 войти в БИОС позволяет? загрузиться с внешнего носителя пробовали? с отсоединённым блоком питания (только с аккумулятором) ведёт себя также? экран при включении оживает?psm9143 нужно всегда плясать от проверки питания (блока питания,аккумулятора)...если видео встроенное в процессор: кулер процессора проверьте, прилегание радиатора, термопасту, попробуйте внешнее охлаждение процессора (струёй типа фена). Да, обязательно проверьте как включается с отсоединённым винчестером, затем память не мешает тоже вынуть... внешнюю клавиатуру usb попробуйте подцепить... Сообщение отредактировал sovin - 23 февраля 2013 00:14 |
23 февраля 2013 15:44
#2877
Цитата: denisaso Они найдут причину? Должны найти. Это их работа. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 февраля 2013 16:13
#2878
Здравствуйте. Подскажите, что могло произойти с ноутом Acer aspire v3-551g 64406g50makk. Выполнял проверку на наличие программ шпионов, остался на ночь без зарядки (работал от аккумулятора). С утра никаких признаков жизни. На клавишу включения не реагирует, никакие лампочки не горят, ни чего не жужжит. Вставляешь штекер питания, ничего не происходит и не загорается. Блок питания рабочий (проверял на другом ноуте). Вставлял в ноут заряженный аккум от другого ноута, без изменений. Спасибо. |
25 февраля 2013 04:07
#2879
Цитата: Pavan Здравствуйте. Подскажите, что могло произойти с ноутом Acer aspire v3-551g 64406g50makk. Выполнял проверку на наличие программ шпионов, остался на ночь без зарядки (работал от аккумулятора). С утра никаких признаков жизни. На клавишу включения не реагирует, никакие лампочки не горят, ни чего не жужжит. Вставляешь штекер питания, ничего не происходит и не загорается. Блок питания рабочий (проверял на другом ноуте). Вставлял в ноут заряженный аккум от другого ноута, без изменений. Спасибо. Странно. Похоже, что вам придется обращаться в сервисный центр. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 февраля 2013 11:38
#2880
FuzzyL, Отдам в ремонт, потом отпишусь что было. |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
