Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 229 страница
12 мая 2025 14:41
#4561
Здрастуйте, на ноуте acer 5760G в биосе как-то лазил все настраивал и скорее всего что-то отключил для интел графики, через время решил сменить с дискретной на интел после этого ноут потух и начал цеклично перезагружаться не доходя до биоса, вытягивание батерейки не помогло, перепрошивка поможет? |
13 мая 2025 16:55
#4562
Цитата: megaline12342 в биосе как-то лазил все настраивал и скорее всего что-то отключил для интел графики, через время решил сменить с дискретной на интел после этого Биос разлоченный? Цитата: megaline12342 перепрошивка поможет? Программатором - поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2025 12:31
#4563
reylby, сдал в сервис и биос перепрошили, это не помогло ( |
14 мая 2025 18:33
#4564
megaline12342, Прошивка родного дампа биоса программатором гарантированно помогает в случае Цитата: megaline12342 биосе как-то лазил все настраивал ... после этого ноут потух и начал цеклично перезагружаться не доходя до биоса А так то цикличная перезагрузка после включения может быть вызвана и какими-то проблемами с "железом". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2025 22:44
#4565
Всех приветствую! Такой вопрос, точнее просьба подсказать, поменял термопасту и батарейку и заменил процессор acer aspire 7739ZG-P614G50Mikk Intel Pentium P6100 на Intel Core i7-620M (PGA988) ноутбук не включается! Кнопка пуска, кулер и вообще всё тишина! Обратно поставил родной процессор тоже самое! Что может быть? Сообщение отредактировал Artur888 - 15 мая 2025 00:08 |
15 мая 2025 03:35
#4566
Artur888, Как-то не так собрали. Где-то, к примеру, длинный винт вкрутили вместо короткого или винт на сокете CPU не довернули до конца. Шлейф на Power Board не так воткнули или планки памяти недовоткнули и не защёлкнули. И т.д. и т.п. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2025 21:56
#4567
reylby, Здарова всем! Родной от души за совет! Никогда бы не подумал, что причина была от того, что длинный винт не вкрутил вместо короткого или винт на сокете CPU не довернул до конца. Всё так и сделал и о чудо )) включился ноут! Благодарю ещё раз и удачи!!! |
5 февраля 2026 20:54
#4568
Ноутбук E732ZG. Прошил BIOS v1.11 с разблокированными вкладками. После перезагрузки поменял некоторые настройки на этих вкладках. Ничего критичного вроде не тронул, но после этого ноутбук перестал включаться. Лампа включения и вентилятор загораются на долю секунды и все выключается. Затем через 2-3 секунды опять загораются, и в общем бесконечно идёт такая цикличная попытка включиться. По моей памяти, только включил LAN в настройках, почему-то он был выключен в новой прошивке и выключил Quiet Boot в трёх местах. Не знаю, может, что-то ещё трогал. Батарею CMOS вытаскивал на минут 15 - не помогло. Помогите, пожалуйста, решить проблему Сообщение отредактировал sarbasov - 5 февраля 2026 21:46 |
6 февраля 2026 05:25
#4569
6 февраля 2026 19:48
#4570
Цитата: reylby sarbasov, Спасибо. А реально ли без выпаивания прошить? Если панель с контактами программатора просто сверху наложить? Чип Winbond 25Q32BVSIG 1108Программатор в помощь. Дамп биоса. |
7 февраля 2026 02:16
#4571
Цитата: sarbasov А реально ли без выпаивания прошить? Если панель с контактами программатора просто сверху наложить? Заранее не скажешь. У меня не получалось прищепкой(шилось на ура, а при считывании прошитого - куча ошибок), а на форуме народ писал, что легко) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2026 14:18
#4572
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть такая проблема с ноутбуком Acer TravelMate 8473 серия, модель MS2333 . Не загружается ОС. Вначале стояла win10, с определенного момента времени начала загружаться через раз. Иногда бывало что несколько раз подряд виснет на загрузке. Всегда виснет на одном и том же месте, в момент когда крутится "колесо из кружочков". Решил переустановить, но переустановка также не получается, зависает или при копировании файлов в процессе установки или при первой после установочной перезагрузке. Диски менял, сейчас поставил SSD новый из упаковки, но проблема осталась. Оперативную память тоже менял на другую (б.у.), но похоже что дело не в ней. В БИОС заходит всегда без проблем. Настройки БИОСа также меняются и сохраняются. Сообщение отредактировал ex-rvm - 19 февраля 2026 14:20 |
19 февраля 2026 14:25
#4573
А когда вы в последний раз меняли термопасту? Вполне может оказаться, что у вас ноутбук просто перегревается. Если там все хорошо, то попробуйте отключить Wi-Fi модуль (физически вытащить) и DVD-привод, чтобы уменьшить нагрузку на цепи питания и возможные конфликты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2026 15:30
#4574
Термопасту не менял вообще никогда. Спасибо за совет, попробую, потом отпишусь. |
25 февраля 2026 14:09
#4575
Не помогло. Та же проблема осталась. Видимо что-то по питанию не в порядке... |
27 февраля 2026 13:02
#4576
Цитата: ex-rvm Не помогло. Та же проблема осталась. Видимо что-то по питанию не в порядке... В этом случае имеет смысл проверить конденсаторы питания. Они могут быть в не самом лучшем состоянии учитывая возраст ноутбука. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
