Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 21 страница
Geezeer
14 июня 2010 12:43
#401
спасибо Вам за помощь!!! и ещё вопросик))) у меня АСЕР аспире 5538. хочу поменять процессор на Pentium 4 3.20GHZ/IM/533 SL7NB MALAY L449A697 M450A580 0930 (все эти цифры и буквы я списал с процессора)
Модель ноутбука: 5538
14 июня 2010 13:23
#402
Geezeer,и какова цель такой "замены"? (не говоря уж,что но не подойдёт никак). "ЦИфирки побольше" на процессоре написаны?
Geezeer
14 июня 2010 14:06
#403
у меня процессор слабый. 2 ядра по 1.2 я хотел поставить по мощнее. Вы меня расстроили( очень жаль что не подойдет! все что на процессоре написано я все переписал
14 июня 2010 14:11
#404
Сейчас ещё огорчу- не "по",а "вместе". 1.2 гигагерца ДВА ядра.Частота процессора не делится между ядрами и не умножается на них. Хоть там 30 ядер будет-частота его всё равно будет 1.2 гигагерца.
А к теме это всё не относится,вообще-то. Есть тема "Апгрейд компьютера."
Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 июня 2010 14:11
winsent
16 июня 2010 00:28
#405
Парни подскажите пожалуйста кто сталкивался.
Ноут Acer 5630ez проблемы со включением, перенагрев. ноут работает нормально перезагружаешь его он перезагружается и всё в норме но стоит его выключить как приходится ждать чтоб его включить от 3х часов до 8, причину установил следующим образом
разобрал его , взял молоток положил его в морозилку охладил и приложил медной трубке которая идёт для охлаждения
процессора и походу еще чипсета и вот все опять в норме работает.может биос лагует или еще что ??
в биосе нету настроек для частоты кулера и т.д. биос вообще очень ограниченный там вообще толком ничего настроить нельзя кроме последовательности загрузки винта сидирома ....
16 июня 2010 01:14
#406
winsent, для начала Чистка ноутбука внутри от пыли, выньте и через несколько минут вставьте аккумулятор.
Стандартный БИОС для любого бука.
winsent
16 июня 2010 02:25
#407
ну если я ноут разобрал то естественно его прочистил, спасибо, но там что то как мне кажется с биосом или с чипсетом
хотел биос сбить но не знаю где там батарейка находится да и стремно комп ломать...в ноутах на сколько я знаю биос не желательно сбивать
у меня есть предположение что чипсет накрылся но надеюсь что это не так...
DejaVu
17 июня 2010 03:04
#408
Здрасьте, снова я:) Финита ля комедия, так сказать, проблемами с юсб дело не ограничилось. В общем при просмотре HD видео выключился ноут. на повторное включение выдал циклические ребуты, дело не доходило даже до включения монитора. Снял крышку, проц просто кипел... видеокарта теплая, как обычно. подождал пока остынет, включил - загрузился до запуска ОС... и снова циклы ребутов. часов 6-7 мучал ноут, разобрал полностью (даже попытки батарейку отодрать были, но не решился), ноут загрузился, но через минуту опять отключился. снова огненный был проц...
и что делать, подскажите! Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
17 июня 2010 11:15
#409
Чипсет менять. Сам чип MCP67 ~ 1.5 т.р. + работа ~ 3,5 т.р.
DejaVu
17 июня 2010 16:39
#410
а возможно такое, что и usb порты (2 из 4х) и cdrom не работают также из-за чипсета?
17 июня 2010 16:45
#411
Что значит "возможно"? Ну не из за батарейки же не работает? ATA/ATPI контроллер - в чипсете, USB контроллер - там же...
DejaVu
17 июня 2010 20:20
#412
Понятно... то есть все проблемы у меня из-за чипсета? ну блин здорово... тогда проще мне всю материнскую плату менять, или новый ноут вообще купить... да?:)
18 июня 2010 02:15
#413
В вашем случае проще поменять всю материнку или продать ноутбук на запчасти и взять что-то поновей fellow
disist
20 июня 2010 17:27
#414
Вообщем такая проблема:
Невключается ноутбук ексцента 5610.
В один прекрассный день начала мигать зарядка - мол ноут зяражается и через секунду незаряжается. Выключил ноут, вытянул батарейку, вставил обратно, начало писать чет типа батери еррор. Включил без батарейки проработало 5 мин. и вообще потух теперь невключается.
Разбирал ноут чистил, пробовал такую-же батарею, и зарядку всеравно невключается, даже кнопка несветится. Може напряжение на кнопке померять?
Модель ноутбука: 5610
onok
20 июня 2010 22:13
#415
Доброго времени суток !!
Случилась такая ситуация н ноутбуке Acer Aspire 5920G..сначала отформатировали диск "D", после чего начили делать востановление системы через Alt+F10...после этого ноутбук запросил перезагрузку..включился и все...сам включаеться все крутиться кнопка горит...но экран черный..(
Подскажите пожалуйста что дклать как быть что предпринемать ?
Большое спасибо !!
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июня 2010 22:26
Модель ноутбука: Aspire 5920 G (Vista)
davidson
20 июня 2010 22:23
#416
disist,
проблемы с материнкой
onok,
диск D?какой ВИН? поставте систему в подпись
Сообщение отредактировал davidson - 20 июня 2010 22:23
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
onok
20 июня 2010 22:29
#417
Виндоус на на C...
D полностью чистый..там и востановления были и они тоже удалились как я понял..
Придется красным писать: "модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в вашем профиле" А то так и будем булку жевать!
Сообщение отредактировал doctornig - 20 июня 2010 22:44
Maverick.1985
21 июня 2010 01:09
#418
Подскажите как протестировать мать для Acer aspire 9920. Может ли она не запускаться без видеокарты, оперативки, монитора, процессора, или других элементов. При включении лампочки горят и ни чего не происходит, кулер не включается на проц и видео. Нашел одного человека который вроде занимается ремонтом буков, я ему дал мать с процессором, оперативкой и видеокартой. Он говорит, что еще нужно монитор и радиаторы охлаждения. Эт, что действительно мать может не запускаться без радиаторов охлаждения или монитора?
Сообщение отредактировал minos66 - 21 июня 2010 07:52
Модель ноутбука: Acer aspire 9920
21 июня 2010 16:35
#419
Запросто
Проблема с южным мостом, обычно
Prestig
21 июня 2010 20:01
#420
Вобщем вчера возникла проблема:
перезагрузил комп, а он после перезагрузки просто черный экран и все....
ну я его на кнопку выключил....включаю.....он снова так же.....а вот на третий раз...дай думаю вызову биос.....но он вообще выключился после нажатия кнопки (f2)....теперь включаю и он просто на пару секунд начинает гудеть....потом тишина....и снова пытается включится на эти же пару секунд...и так без конца...(на экране вообще ничего не появляется)
сегодня отнес в серви-центр: сказали, что-то с питанием (не батарея, а внутри ноута), восстановлению и замене не подлежит! Сказали, что могут как-то прогреть, и что он ещё недолгое время возможно проработает ....может день, а может и месяц.....стоит это около 70 у.е.....но в любом случае в скоров времени такое повторится(..или на запчасти говорят...даже не знаю, что и делать....Может кто-нить сталкивался с этим?
чуть меньше двух лет назад покупал за 800 у.е. ...а теперь это гора хлама((
Еще вопрос: может кто знает, как подключить веник от ноута к простому компу?
