Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 70 страница
27 февраля 2011 03:48
#1381
Цитата: Tuzjak
Я там все по отключал, что возможно еще сделать?
Включите в BIOS режим IDE
Tuzjak
27 февраля 2011 06:29
#1382
Когда включаю режим IDE то загоряеться синий экран и выбивает ошибку.
Модель ноутбука: acer aspire 5930G
27 февраля 2011 08:25
#1383
Tuzjak, ну так нужно с SATA драйверами разобраться.
Tuzjak
27 февраля 2011 13:34
#1384
я уже пробовал разные версий драйверов, но ничего не помогает.
Pasik
27 февраля 2011 18:04
#1385
Спасибо большое, помогло! Но все равно, притормаживает игра....( может быть помимо драйвера, нужно еще что нить уустановить..... ?
И еще один вопросик, вот я например играю, и раз в 10 минут, комп начинает что то прогружать там в компе, и весь комп начинает лагать жутко, мышка еле двигаеться, и так, буквально секунд 15-20, потом становиться все нормально...., но, потом это обязательно повторитца.... , не знаете, ето лечиться?
Сообщение отредактировал minos66 - 27 февраля 2011 18:32
Модель ноутбука: Acer Aspire z5610
evilinmyhand
27 февраля 2011 18:35
#1386
Купил acer aspire 5745g-5464g50miks.
зы. есть подозрение что глюки начинаются из-за 100% загрузки ЦП.
Сообщение отредактировал evilinmyhand - 28 февраля 2011 00:46
28 февраля 2011 10:23
#1387
Цитата: evilinmyhand
2) и самая главная ошибка. в начале эксплуатации допустим при разговоре в скайпе, в игре RIFT проявилось первый раз. Зависает на секунду звук ( иногда с ним и видео ) с многократным повтором последнего звука ( или же просто жутким дребезгом( при разговоре в скайпе) этих звуков собеседник не слышал.Естественно я первым делом подумал что перегрев, но когда я услышал такое зависание в скайпе я спохватился.BulletStorm - работает с тормозами( но не зависаниями с повторением звука - просто игру не тянет ноут), а вот Hl2 - HoN - RIFT, з-з-з-з- висают на пару секунд, раз в 3-4 минуты - хотя сами игры идут идеально.Сделал все возможное в мануале.
Вот почитайте Решение проблем со звуком. На счет повтора звука - это может быть также перегрев процессора.
x4iterx
28 февраля 2011 20:03
#1388
ноутбук постоянно виснет работать на нем абсолютно не возможно. температура не выходит за сверхъестественные пределы, пользую логитеховскую поставку, перепробывал все возможные операционые системы, все возможные драйвера, часто виснит с тормозом картинки и каким то шипением(треском), особенно часто такое наблюдаю в играх в частности в lineageII , постоянно виснет когда черчу в компас 3д просто тормоз картинки и мыши. Буду рад любым советам и комментариям
Сообщение отредактировал minos66 - 28 февраля 2011 20:25
Модель ноутбука: acer aspire 5738zg
Valera3977
28 февраля 2011 23:07
#1389
Сильное подтормаживание ноута. Захотелось посмотреть на качество картинки и скорость работы видеокарты. Начал играть в Sim Cities XL 2011, согластно требованиям игрушки мой ноут абсолютно подходит. Через 1-1.5 часа ноут начинает тормозить до невозможности, что приводит к дальнейшему вылету игрушки.
Почитал здесь много статей по поводу подтормаживания и перегрева но ответа не нашел и может чего не понял.
Графически видно сильного перегрева нет и кэш не перегружен, а вот CPU0 перегружен. Но почему только он один. Что можите сказать в помощ решения проблемы.? Спасибо.
При выкладке большой картинки, размещённой на стороннем фотохостинге, пожауйста, пользуйтесь превью
Сообщение отредактировал Valera3977 - 1 марта 2011 13:52
Модель ноутбука: TravelMate 5742G Core i5-450M (2.40 ГГц)RAM 4 ГБ HDD 640 GF420M1 ГБ
rusnik
1 марта 2011 00:33
#1390
Ноут АСЕР 5742 с процессором i3, видео gt 540m 1Gb, оперативка в 4 гига, однако при работе с офисом Word начинает притормаживать на 3-5 сек., затем снова нормально, как только на время отвлечься от работы, а затем снова начать печатать, то комп притормаживает снова на 3-5 сек., затем также работает нормально.Постоянные притормаживания, как только начинаю давать команды (открывать программы, печатать в Ворде, переключаться с программы на программы типа сворачивать, разворачивать программы)..Такая проблема и с иными программами, которые не много занимают оперативки....Может проблема в двух видео картах, либо ноут был продан с браком??? Эта проблема решаема или это со всеми АСЕРами 5742 ???
Переустанавливал Винду 7 максимум, проблемы с притормаживанием так и не устранились......
Сообщение отредактировал rusnik - 1 марта 2011 00:34
evilinmyhand
1 марта 2011 00:50
#1391
В том то и дело, что как только я сворачиваю HL2 (допусти - эту игру я взял для примера, естественно ей невозможно загрузить i5 до 100%) , у меня загрузка цп падает со 100 % до 20%.
Сообщение отредактировал minos66 - 1 марта 2011 14:53
1 марта 2011 04:06
#1392
Следовательно на форуме драйверов для данной сетевой нету.
скачать
evilinmyhand, кстати, гляньте еще раз Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях. Ваша задача глянуть на графики частот проца и видео. Они сбрасываются или нет? Что там с винчестером? Винт у вас какой?
Цитата: Hooligans_ua
Народ, вот действительно проблемка! Как SP1 на 7745 прилепить? Драйвер на интел свежий не становится! Ни с сайта Intel, ни отсюда. Ошибка - драйвер не прошел сертификацию с данным устройством, идите к поставщику! Асер же тоже не чешется обновлять дрова ни Интел ни АТИ.Думаю есть вариант, отключить в биосе Интел, поставить СП1, думаю должно прокатить, но непонятно потом заведется интеловская карта, да и о проблемах стабильности незря Мелкомягкие накатали... дилема!!!
А я просто достал образ W7 с SP1 и с нуля поставил... winked
Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 марта 2011 04:28
1 марта 2011 04:10
#1393
rusnik, это не брак. Это больше смахивает на работу энергосбережения винта. Он тупо отключается когда не просят. Энергию типа экономит. Чтобы решить проблему увеличьте APM до 254 с помощью той же HDDScan
rusnik
1 марта 2011 13:39
#1394
FuzzyL,не могу найти в программе, как увеличить АРМ до 254....можно подробнее описать...HDDScan это для жесткого диска а не для процессора...у меня жесткий не сгорит???
1 марта 2011 14:22
#1395
Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях. Жесткий не сгорит.
rusnik
1 марта 2011 14:58
#1396
FuzzyL, спасибо за совет и ссылку...вроде помогло...теперь жесткий на таких параметах экономить энергию не будет
1 марта 2011 16:32
#1397
С чего бы это? Теперь он не будет когда не надо отключаться
rusnik
1 марта 2011 16:40
#1398
FuzzyL, все все разобрался...спасиб огромное...теперь снова буду решать проблему с дровами для видео....перехожу в раздел дравера
evilinmyhand
2 марта 2011 01:06
#1399
На счет данной проблемы что думаете ? Сообщение #1391 в данной теме ?
Зависания не прекратились, выяснил тока что возможно зависание вызывает полная загрузка 1 из ядер проца.
Может мне стоит отнести ноут в сервис ?
ZhekaAnd1
2 марта 2011 03:18
#1400
Подскажите. У меня Aspire 6290. У меня проблема в том, что когда я запускаю игры, она не глючит минут 5 и начинает. Потом глучит 5 минут и перестает и т.д.
Играть не возможно. Подскажите, что делать. Я полностью почистил от пыли ноут, не помогло совсем.
Заранее благодарю
