Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 71 страница
2 марта 2011 05:14
#1401
Цитата: ZhekaAnd1
Подскажите. У меня Aspire 6290. У меня проблема в том, что когда я запускаю игры, она не глючит минут 5 и начинает. Потом глучит 5 минут и перестает и т.д.Играть не возможно. Подскажите, что делать. Я полностью почистил от пыли ноут, не помогло совсем.Заранее благодарю
Охлаждение ноутбука
Цитата: evilinmyhand
На счет данной проблемы что думаете ? Сообщение #1391 в данной теме ?Зависания не прекратились, выяснил тока что возможно зависание вызывает полная загрузка 1 из ядер проца.Может мне стоит отнести ноут в сервис ?
Графики, графики, графики... без них я ничего не смогу сказать
Valera3977
2 марта 2011 20:20
#1402
У меня видать даже проблема (сообщение 1389), полное зависание одного потока ??
Модель ноутбука: TravelMate 5742G Core i5-450M (2.40 ГГц)RAM 4 ГБ HDD 640 GF420M1 ГБ
remix861
2 марта 2011 21:45
#1403
Бесят глюки при просмотре потокового видео.
Постоянно смотрю NHL, sportbox.ru так вот, выпадает кадры, на стационарнике такого не бывает. Интернет 10мбит\сек. Битрейт потока не более 3000kbs.
Вин7 лицензия, Phenon x3 n850, 4GB DDr3, 5650 1Gb.
Вроде бы с таким конфигом не должен виснуть, игры летают просто, проблем не наблюдается и с просмотром фильмов.
Модель ноутбука: 5552 x3
Pasik
2 марта 2011 22:46
#1404
Еще раз привет...., все сделано как тут написано, переохлаждения нету, повермиз отключен, драйвер установлен, но, комп притормаживает, когда играю то , как раньше я писал, раз в минут 5 или чаще, комп постоянно что то прогруживает, иногда он притормаживает когда я смотрю фильм, просто идет торможение картинки, он пролагивает секунд 15, и потом вроде опять нормально, вы не подскажите, может это брак у видюхи, или какой нибудь деффект, может обратиться в серв.службу? просто компу всего неделя, есть шанс его отдать на экспертизу, делал тест через MSI там полоска прыгает просто омг как...
Заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire z5610
2 марта 2011 22:53
#1405
Точно уверены, что перегрева, а не переохлаждения нет? wink Теперь за HDD принимайтесь. Если у вас HDD от WD, то сразу APM установите 254. Если диск другой, то проверьте поверхность прожками Victoria или MHDD. Диск от WD тоже проверить надо будет, если APM не поможет. Подробности что такое APM и как диск проверить здесь - Жесткий диск HDD
Pasik
2 марта 2011 23:06
#1406
тьфу...., перегрева!)) запутали....., проверял програмами по гайду, как ту написано, мне просто нада оч срочно узнать, может быть это брак, и сдать его, пока не позно.... :(
Сообщение отредактировал Pasik - 2 марта 2011 23:11
remix861
2 марта 2011 23:17
#1407
вот вот...у меня сразу выставлено было APM 254, температура во время просмотра видео 55 градусов.
Может глюки из за изменения режимов кулера???
кстати. максимальная производительность изменений не дает(((
ps. что же сделать то??
Pasik
3 марта 2011 16:15
#1408
Отдал сеня со 2 раза комп, туда где покупали, посмотрим что покажет экспертиза..)
Anenerbe
3 марта 2011 18:35
#1409
ПОМОГИТЕ!!!!!
Такая проблема: при установке Винды (7) ноут зависает в одном и том же месте, пробовал XP, VISTA- тож самое, Ubuntu- установилась, но при загрузке виснет. Отдавал мастерам. Был перепаян северный мост, как то поставили XP, но 7 поставить не смогли. Меняли оперативку, проц, видюху - без изменений.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
3 марта 2011 19:04
#1410
Если Windows XP зависает на 37 минуте - установка драйверов устройств, то это вполне и южный мост может быть. Вообще, если разные ОС не устанавливаются, то ясный день, что дело в железе и чем мы вам на форуме помочь можем? Тем паче, что даже мастера, держа ноут в руках, не смогли причину найти?
Сообщение отредактировал minos66 - 3 марта 2011 19:05
MR_KOSTYA
4 марта 2011 03:10
#1411
не знаю связано это с этим или нет, но сегодня после обновления Adobe Reader 9 после перезагрузки компьютера, стал долго загружаться ноутбук. Т.е. при загрузки рабочего стола сначало не все значки появляются бывает вообще черный экран секунд 10 стоит,мелодия запуска через минуту только играет. Что это такое и что делать?
Спасибо
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
RAM: 4GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Windows 7 HP64
4 марта 2011 07:17
#1412
Отключить Adobe из автозагрузки
freeone
4 марта 2011 11:35
#1413
Столкнулся с такой проблемой.
В некоторых 3D играх происходило зависание. В разный промежуток времени, просто черный экран, реагировал только на выключение При этом ноутбук проходил все стресс тесты, как на видео карту так и на процессор, без каких либо проблем.
Решение проблемы нашлось в настройках питания. В режиме от сети и от батарее по умолчанию стоит отключение HDD 20 -15 минут. Помогло выставление параметров
как " никогда - никогда".
Может этот кому-нибудь пригодится.
PS Приношу прощения если подобный случай уже здесь озвучен и я его продублировал.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk
freeone
5 марта 2011 21:29
#1414
Не долго я радовался.
Манипуляции с "отключением дисков" просто увеличили время до зависания.
Видимо мне не обойтись без Вашей помощи.
Какие мной были проведены действия:
Перегрев исключается, в момент зависания температура видеокарты составляла 65 градусов.
Были испробованные все доступные драйверы от AMD.
Была установлена чистая система с последними обновлениями а из драйверов только чипсет и видео. (все это ставилось на другой жесткий диск)
При всем при этом "пушистый бублик" может спокойно крутится часами прогревая карту до 80 градусов.
На данный момент помогло только понижение частоты памяти до 700.
Утилита VMT? проблем с памятью не выявила.
6 марта 2011 03:46
#1415
freeone, во-первых, попробуйте увеличить APM винчестера до 254, а во-вторых погуглите на тему WDIdle
freeone
6 марта 2011 12:29
#1416
Это уже было попробовано.
Не подскажите, чем проверяют стабильность работы в сервис центре?
6 марта 2011 12:45
#1417
Ноута? Ничем особенным, включают, запускают тот же бублик или тест процессора (ну на что там клиент жалуется) и оставляют ноут работать. Если, подойдя к ноуту через несколько часов, видят, что тот продолжает работать, пишут - неисправностей не выявлено. Исправность отдельных компонентов (БП, видеокарта, диск, память и пр.) проверяют заменой компонента на заведомо исправный. Благо этого добра в СЦ хватает. Иногда забывают назад заменить и отдают ноут с чужой деталью wink
Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2011 12:46
Sasha3110
6 марта 2011 14:55
#1418
У меня такой вопрос - 8 гиг оперативки загружены на 86-100%, а 4 ядра проца не более чем на 8-10%. Я сбрасывал БИОС на умолчания, может что-то не так сделал. Раньше всё летало, а теперь ощутимо подвисает. В частности игры - раньше заставка пролетала незаметно, а теперь грузится. То же и с загрузкой винды. Помогите!!! Винду переустанавливал пару раз, но сейчас стоит заводская, восстановил со скрытого раздела
Может этот вопрос уже решили, тогда не просто удалите пост, а дайте, пожалуйста, ссылку на тему
Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2011 15:15
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5710, RAM 8 Gb, core i5, GF 240M
6 марта 2011 15:15
#1419
Как вы это оперделили? Давайте скрин "диспетчера задач",скрин раздела "память"-"монитора ресурсов" (кнопка "монитор ресурсов " в "диспетчере задач".),а то голые слова,что вы хотите в ответ?
Sasha3110
12 марта 2011 17:09
#1420
slovelissimo,
Сообщение отредактировал Sasha3110 - 13 марта 2011 01:17
