Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 94 страница
15 августа 2011 23:15
#1861
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
немогу установить ((!!! вроде все устройства работают нормально . |
16 августа 2011 13:04
#1862
отключил драйвер сетевой карты Broadcom 440x10/100 Intergrated Controller- ситуация в утилите стало лучше почти все зелененькое, редко проходят желтые полоски, но звук все равно заикается. отключение Realteka не помогает. при включении сетевухи появляются красные полоски иногда. поотключал все что можно проверил- ничего не помогает. может быть есть другой драйвер на сетевуху? на форуме нашел только один для XP 32 bit |
16 августа 2011 13:23
#1863
здравствуйте,у меня такая проблема,когда комп(acer aspire 5252) сильно нагружаю(например большой архив распаковываю)начинаются тормоза и справа начинает что то клацать,захожу в диспетчер а нагрузка на проц максимум 14% помогает только сброс.Процессор amd athlon(tm) P340 Dual-core 2.20,windows 7 home basic x64. |
16 августа 2011 22:12
#1864
Цитата: kavit может быть есть другой драйвер на сетевуху? Должен быть. Nitro2210, винчестер на ошибки проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2011 23:18
#1865
при просмотре цифрового ТВ на ноуте временами происходит остановка изображение. Диспетчер задач в это время показывает: сетевой адаптер в это время просто обваливается до нуля график выглядит вот так примерно ///////_____/////// во время нахождения в "яме" ничего не показывает. при проигрывании ТВ изображения загрузка ЦП от 15 до 75 %. в чем такая проблема? сетевой адаптер все таки?кстати другого драйвера на сетевуху не нашел((( Сообщение отредактировал kavit - 16 августа 2011 23:32 |
16 августа 2011 23:52
#1866
да,проверял,нормально все.Вот и щас этот звук,и через одинаковый интервал повторятся. проверил программой S&M поверхность жесткого диска выдал ошибка 11,остально норма. Сообщение отредактировал Nitro2210 - 17 августа 2011 16:45 |
18 августа 2011 14:59
#1867
Добрый день. У меня проблема с ноутбуком, Acer Aspire 5750G, практически перестал работать кулер, из-за чего система в спокойном режиме нагревается до 85 градусов, а если запускать приложения, то выключается. Есть ли смысл везти его в СЦ, или же что-то надо делать самому? |
18 августа 2011 21:39
#1868
Dudka, Можете сначала в сетапе биоса(по F2 после включения) выполнить "Load default settings". Не поможет -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2011 03:46
#1869
Здравствуйте, у меня такая проблема, нормально играл в игры на ноутбуке Acer Aspire 5750G-2634G64Mikk , потом случилось вот что: я переустановил виндовс на точно такую же которая была и все игры у меня начали тормозить!!! Я скачал и установил все нужные драйвера с официального сайта Acer http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers так же установил последний DirectX отсюда: http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?familyid=2da43d38-db71-4c1 b-bc6a-9b6652cd92a3 и все равно игры лагают! Я раньше играл в Modern Warfare2 и на максимум все выставлял, Fraps показывало 40-50 фпс, сейчас на таких же настройках игра выдает около 20 фпс когда просто бегаю и где то 15 когда в бою! А в Battlefield Bad Company 2 я могу только на средних настройках нормально поиграть, и главное мой друг с таким вот ноутом http://e001.ru/index.php?ukey=product&productID=52650 может играть даже с настройками получше! Что вообще такое? Помогите мне пожалуйста! Антивирус есть, все дрова! Просто ппц какой-то! |
20 августа 2011 23:35
#1870
У меня вообще тяжелый Случай Комп притормаживает даже в флешь играх Асер я в шоке Настройки все Стандартные Они восстановлены из скрытого раздела вместе с Windows И программа DPC Latency Checkers v 1.3 показывает мин - 125 а максимум выдает редко но 4000! инфо Компа Acer Aspire 7750G Intel Core i3 AMD Radeon 6650M up 2294 HyperMemory 3GB DDR3 320GB HDD Цитата: Koopsta И программа DPC Latency Checkers v 1.3 показывает мин - 125 а максимум выдает редко но 4000! Максимум уже около 8000 видел! |
21 августа 2011 00:02
#1871
Репутация: 7 Сообщений: 122 |
--------------------------------------------------------- Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого! |
21 августа 2011 00:07
#1872
Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2011 00:19 |
21 августа 2011 00:22
#1873
Цитата: Koopsta AtiPowerNow выключил! Если имеется ввиду PowerPlay - включите обратно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2011 00:28
#1874
Мне Fyzzyl рекомендовал выключить его! Зачем тогда его отключать? |
21 августа 2011 00:46
#1875
Цитата: Koopsta Зачем тогда его отключать? А я знаю?)))При отключенном PowerPlay видеокарта работает на пониженных частотах и даже при нагрузке не переключается на повышенные. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2011 01:05
#1876
Цитата: Koopsta Мне Fyzzyl рекомендовал выключить его!Зачем тогда его отключать? Наверное он подумал, что у вас radeon 6850m. |
21 августа 2011 12:43
#1877
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Я Koopsta Скажите какие вам фотки выложить? (Показатели/Настройки/И т.д) Все настраивал как написанно не лагало Потом Перезагрузка - Все как и было ужас Вы лучше меня разбираетесь и вам проще определить проблему! |
21 августа 2011 14:24
#1878
Цитата: Knicca Я KoopstaСкажите какие вам фотки выложить? (Показатели/Настройки/И т.д)Все настраивал как написанно не лагалоПотом Перезагрузка - Все как и было ужасВы лучше меня разбираетесь и вам проще определить проблему! Лучше видео запишите. |
21 августа 2011 18:01
#1879
Knicca, HDD у Вас чьих будет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2011 22:57
#1880
