RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 58 страница
5 сентября 2009 03:59
#1141
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Цитата: Denamen Пробовал и поднимать и опускать, меняется частота, и тротлинг но показатели обоих все равно расходятся, и тротлинг всегда меньше процентов на 7, независимо от понижения или повышения напряжения, провал в игре не пропадает... сломал голову, уже не знаю чем лечить... Не чем ты не вылечишь это. У тебя множитель 9.5, а программа максимум 9 дает. Забей ты на эту прогу, т.к. корректно работать с процем Т9400 она не будет. FuzzyL есть ли какие альтернативные программы вроде RMClock??? --------------------------------------------------------- Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6935G-934G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 5400rpm HDD, 16'' Full HD, Blu-ray Disc |
5 сентября 2009 16:13
#1142
Цитата: DeVa есть ли какие альтернативные программы вроде RMClock? Каждые две страницы дин и тот же вопрос... а поиском попользоваться слабо? Как минимум есть notebook hardware control и CrystalCPUID . |
5 сентября 2009 21:45
#1143
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Все ясно, всем спасибо за внимание... --------------------------------------------------------- Acer aspire 6935g-944g32bi; Cpu - T9400 (2,53 GHz); Video - GeForce 9600m GT (512 Mb); HDD - Seagate Momentus 7200.4 (500GB); Ram - DDR3 (4Gb) |
6 сентября 2009 16:23
#1144
Добрый день! Возникла проблема с настройкой RM уже на 2 пункте описания! Где надо во вкладке managment сначала снять а затем поставить галку, там как я понял программа чтобы изменения вступила в силу просит перезапуска! Делаю перезапуск программа закрывается причем в трее все значки остаются и больше не открывается! Даже когда пытаюсь ее вручную запустить просто ничего не происходит! Уже замучался! И еще заматил не отображается пункт advance cpu settings! форум читал ответа толком не нашел слишком большой объем информации!!Прошу помочь! Заранее спасибо! --------------------------------------------------------- Подлинная Windows Vista® Home Premium, процессор AMD Turion 64 X2 RM-70 (2.0 ГГц/ 1 Мб), 15.4" WXGA (1280x800) дисплей повышенной яркости (220 nit) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 3072 (1x1024 + 1x2048) Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, встроенная 0.3 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея; Recovery CD в комплект поставки не входит |
7 сентября 2009 22:34
#1145
Scorpionclassic, попробуйте какую-нибудь другую утилиту, RM далеко не все процессоры поддерживает, видимо ваш в этом списке тоже... --------------------------------------------------------- Acer aspire 6935g-944g32bi; Cpu - T9400 (2,53 GHz); Video - GeForce 9600m GT (512 Mb); HDD - Seagate Momentus 7200.4 (500GB); Ram - DDR3 (4Gb) |
8 сентября 2009 07:22
#1146
Здрасти, вообщем поставил, настроил, все как описанно... 1ое - бывает подвисает (из-за RMClock-а) чуть ли не резет нажимай... выключаешь из диспетчера рмклок, и все ок, все шустро... , 2ое - очень часто пляшет частота процессора (стоит 11х1.1 = 2200) бук 5920G 2.2Mhz. В чем тут может быть дело?? кто может еще сталкивался.. ) |
8 сентября 2009 11:30
#1147
Цитата: GreHbI4 бывает подвисает (из-за RMClock-а) чуть ли не резет нажимай.. С rmclock иногда такое бывает. Скорее,всего,кроме переустановки системы ничего не поможетЮи то не факт,что поможет. Какие-то проблемы с драйвером rmclock. Цитата: GreHbI4 ое - очень часто пляшет частота процессора (стоит 11х1.1 = 2200) бук 5920G 2.2Mhz. При установленном и ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОМ rmclock-прыгать не будет. Без rmclock частота процессора в обычном режиме регулируется автоматически. |
8 сентября 2009 23:35
#1148
Репутация: 1 Сообщений: 97 |
Люди подскажите что за проблема. При прогоне теста прогой S&M ей выдаётся сообщение: "Процессор загружен другой программой. Продолжить?". И так до бесконечности через сек 30-40. Температура доходит до 90 и падает до 82, в этот момент оно и вылезает. Что за гадость такая? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-582G25Mn (Windows 8.1 Профессиональная с Media Center x64, Intel T5800, 4Gb DDR2, nVidia 9300M GS) |
11 сентября 2009 21:58
#1149
Репутация: 3 Сообщений: 31 |
Заметил такую особенность, что при установке профиля на "Максимальный", то на экране появляются артефакты и мелькающие полоски длиной от 2 до 10 см и длинее есть. При установке на "Экономия энергии" или "Не использовать профиль", ничего такого не наблюдается. Что подскажет, с чем это может быть связан? |
11 сентября 2009 22:55
#1150
toxi, в играх полоски есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 сентября 2009 00:36
#1151
Цитата: FuzzyL toxi, в играх полоски есть? При запуске игры, мелькание полосок на экране пропадает и в самой игре их не наблюдается. После выхода из игры и нескольких минутах простоя, появляются снова... Температура процессора в максимальном режиме около 86С... Сообщение отредактировал toxi - 12 сентября 2009 00:37 |
12 сентября 2009 00:52
#1152
toxi, наверное, небольшие проблемы с видеокартой. Можете с помощью RivaTuner частоты чуть уменьшить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 сентября 2009 14:42
#1153
Цитата: FuzzyL toxi, наверное, небольшие проблемы с видеокартой. Можете с помощью RivaTuner частоты чуть уменьшить RivaTuner не запускал. Пробовал понизить частоты через "Панель управления Nvidia" > Производительность > Настройки устройсва > GPU. Стоит 350 MHz, хотел поставить 300 MHz, появилось сообщение, что недопустимая частота и настройки не будут применены. :) |
12 сентября 2009 16:54
#1154
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
12 сентября 2009 19:38
#1155
Цитата: Alexandep изменяя частоту чипа, нужно также изменить и частоту шейдерных блоков не обязательно и без соблюдения множителя в 2,5 все прекрасно повышается и понижается Цитата: toxi Стоит 350 MHz, хотел поставить 300 MHz, появилось сообщение, что недопустимая частота и настройки не будут применены. :) какая версия драйвера? --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
14 сентября 2009 16:18
#1156
Добрый день! У меня ASUS K40IN, проц. Т4200, Core Duo. Установил RM Clock, реестр поправил согласно инструкции. Напряжений целая куча появилась и любое можно вытавить в профилях, но.... всё, ниже 1.1 В игнорируется. Т.е. если выставить 0.85 для множителя 6.0 и 1.1 для 10.0, то один чёрт, будет 1.1 вольт на всех множителях (судя по вкладке "монитор"). Решил, что это - свойство процессора. Если так, то имеет ли смысл использовать RM Clock для экономии энергии и снижения температуры процессора,выставив 1.1В для всех множителей, или от неё никакого проку? |
14 сентября 2009 17:48
#1157
Илья МГУ, Цитата: Илья МГУ (судя по вкладке "монитор") читаем первое сообщение темы: Цитата: slovelissimo при настройке обязательно используйте дополнительные утилиты мониторинга напряжения и температуры (cpu-z, lavalys everest),т.к. RMClock после некоторых настроек на многих процессорах просто начинает врать и рисовать график напряжения независимо от реальной ситуации. |
14 сентября 2009 19:53
#1158
Цитата: slovelissimo читаем первое сообщение темы: Цитата: slovelissimo при настройке обязательно используйте дополнительные утилиты мониторинга напряжения и температуры (cpu-z, lavalys everest),т.к. RMClock после некоторых настроек на многих процессорах просто начинает врать и рисовать график напряжения независимо от реальной ситуации. Спасибо. Поставил cpu-z, напряжение процессора 1.1 В, т.е. монитор RM Clock не врёт. Всё же повторюсь с вопросом: Есть ли смысл в программе, если нижний предел напряжения процессора 1.1В? Хотя бы для того, чтобы понизить напряжение независимо от множителя? Добавлю, что при напр. 1.1 В всё работает стабильно. |
14 сентября 2009 21:44
#1159
Цитата: Илья МГУ Есть ли смысл в программе, если нижний предел напряжения процессора 1.1В? С помощью rmclock вы фиксируете это напряжение для любых множителей,а в "свободном полёте" напряжение будет варьироваться до примерно 1.35 вольта. Конечно,смысл есть. только небольшая ремарка-смысле сть тогда,когда он нужен-т.е.для снижения температуры процессора,или для уменьшения потребления от батареи ,если у вас обе эти проблемы не стоят,то и rmclock не нужен. |
15 сентября 2009 00:34
#1160
Цитата: slovelissimo в "свободном полёте" напряжение будет варьироваться до примерно 1.35 вольта Спасибо, это и хотел узнать! Вторая проблема, естественно, имеет место быть, это ж бук! |
