RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 57 страница
Pis
24 августа 2009 17:59
#1121
Цитата: Invincible
Pis,
это все происходит когда активирован профиль Perfomance of demand?
Это происходит при работа любого профиля.
24 августа 2009 19:14
#1122
Цитата: Pis
Стоит там галочка с тех пор, как я установил rmclock
Значит,смотрите внимательнее-профиль это там есть. Может,вы не нажали на "показать дополнительные планы",не знаю. А прыгающая частота-это признак неверной настройки всё равно,давайте скрины тогда.
Pis
24 августа 2009 20:19
#1123
В настройках каждого профиля тоже везде стоит галочка.
В дополнительных планах есть ещё только один план- "Высокая производительность".
Какие скрины нужны?
Invincible
25 августа 2009 00:29
#1124
Pis,
проверьте скачки на альтернативном ПО например CPU -Z + Диспетчер задач(вкладка быстродействие)
Pis
25 августа 2009 02:21
#1125
Цитата: Invincible
Pis,
Проверил.
Скачки показывают и CPU -Z, и Диспетчер задач.
Pis
26 августа 2009 03:04
#1126
Привет,
удалось-таки мне совместить работу Windows 7 и RMClock, однако.
Вариант совместимости для этого случая находится в другом месте.
Подсказали на дружественом сайте хttp://forum.rightmark.org следующее:
"Just set the "Minimum-" and "Maximum processor state" in the Windows Advanced Power Settings both to 0% for all Profiles.
Now Windows will no more try to control your processors energy states, so that RMClock will take over
complete control and the stuttering will be gone..."
Что, собственно я и сделал.
Теперь питанием управляет только RMClock и ничего нигде не скачет.
Сейчас методом тыка снижаю напряжение на проце Т8300.
Снизил уже до 0,975 вольта и ничего, пока работает.
26 августа 2009 11:50
#1127
Цитата: Pis
"Just set the "Minimum-" and "Maximum processor state" in the Windows Advanced Power Settings both to 0% for all Profiles. Now Windows will no more try to control your processors energy states, so that RMClock will take overcomplete control and the stuttering will be gone..."
опять же,примерно это я и имел ввиду,когда говорил про "выставить профиль rmclock power management" :) в нём настройки по-умоляанию-как раз без допюреглировки процессора.
На да,а почем у бы нет.можно и больше снизить,но проверяйте через everest (или cpu-z,но у мен як ней нарекания на эту тему...благо хоть обновляется постоянно) реальное напряжение, т.к. rmclock может и 0.5 поставить... "как бы".
Pis
26 августа 2009 12:06
#1128
А что именно проверять и как?
26 августа 2009 12:54
#1129
Там есть пункты в разделе overclock- частота,напряжение. В эвересте они не врут.
Pis
26 августа 2009 13:15
#1130
Что это даст?
26 августа 2009 13:57
#1131
Pis,всмысле? Это даст показатели настоящего напряжения,давая возможность найти минимальное беспроблемное .
Pis
26 августа 2009 17:39
#1132
Pis, всмысле? Это даст показатели настоящего напряжения, давая возможность найти минимальное беспроблемное.
Понятно.
А вообще, из практики, до каких пределов это понижение возможно?
И меня сейчас выставлено 0,8875 вольта, а еверест показывает 0,9250.
Pis
28 августа 2009 14:49
#1133
Надо отметить, что RMClock нещадно врёт, показывая температуру.
И разница составляет около 5 градусов.
А это уже есть нехорошо!!!
28 августа 2009 15:14
#1134
Это и есть ваш предел.Дальше можете настройки в rmclock крутить хоть до 0.0001 вольта,всё равно на самом деле будет 0.925. на некоторых процессорах есть разница между настройками в рмклоке и реальными напряжениями в 0.125 вольта при любых показателях...ну и так далее.Всё индивидуально для процессора.
Цитата: Pis
Надо отметить, что RMClock нещадно врёт, показывая температуру.И разница составляет около 5 градусов.
а это не верно-температура в ноутбуке как таковая отсутсвует,датчики замеряют некую величину,а уж как она интерпритируется какждой программой-дело программы.100% показывающей температуру программы не существует вообще-какие-то ближе к правде,какие-то дальше,но все они-просто считают показания на основе определённых электрических данных.
Pis
28 августа 2009 15:33
#1135
Eщё вопрос.
Как выбрать оптимальное значение для Index0(Super LFM)?
Pis
31 августа 2009 13:29
#1136
Так что, ответа нет на мой вопрос?
Denamen
4 сентября 2009 09:54
#1137
Господа, если я повторяюсь, то приношу свои извинения заранее, прошу сильно меня не пинать...
Собственно вопрос вот в чем: во время игры в GTA 4, через пару минут игры начинается дикий зависон...
Скрин
по показаниям RM clock видно что падает ровно в два раза тротлинг, не могу понять как это лечить...
температурные показатели все в норме...
скрин
еще мне не понятно почему показатели тротлинг и cpu core clock разные, никак не могу их уровнять,
скрин
кстати график cpu core clock скакал как ненормальный пока я не убрал две галочки
скрин
после график стабилизировался, но тротлинг один фиг в игре падает в два раза, подскажите как это вылечить можно, ноут 6935G проц intel t9400 2,53
PS: постите за такие скрины, т.к. я невкурил как правильно вылаживать картинки...
Acer aspire 6935g-944g32bi; Cpu - T9400 (2,53 GHz); Video - GeForce 9600m GT (512 Mb); HDD - Seagate Momentus 7200.4 (500GB); Ram - DDR3 (4Gb)
4 сентября 2009 15:06
#1138
Denamen, напряжение чуть поднимать пробовали?
Denamen
4 сентября 2009 21:10
#1139
Пробовал и поднимать и опускать, меняется частота, и тротлинг но показатели обоих все равно расходятся, и тротлинг всегда меньше процентов на 7, независимо от понижения или повышения напряжения, провал в игре не пропадает... сломал голову, уже не знаю чем лечить...
4 сентября 2009 21:35
#1140
Denamen, может быть такое, что RMClock некорректно с вашим процессором работает
