Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 34 страница
8 марта 2013 23:05
#661
Friend Frank, Или в биосе или по F12 после включения(если в сетапе биоса, вкладка Main, F12 Boot Menu - Enabled). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2013 00:01
#662
tixo, Выбрать где? в биосе? можете по-подробней объяснить? |
9 марта 2013 00:48
#663
Friend Frank, у вас Windows XP грузится после скриншота? Сообщение отредактировал tixo - 10 марта 2013 02:35 |
9 марта 2013 01:58
#664
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Всем здравствуйте. Поставил ХР на свой Нэтбук, а потом решил обратно восстановить Виндовс 7 Стартер. Ничего не вышло. Полностью слетели буквы логических дисков. Диски есть. Файловая система НТФС. Программы, типа Акронис, видят логические диски, но не могут восстановить буквы (С:, Д: и т.д.). Что делать? Заранее всем спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Вопросы по изменению разделов на винчестере. Переместил: minos66 |
9 марта 2013 04:44
#665
Цитата: WoWann но не могут восстановить буквы (С:, Д: и т.д.). Что делать? Указывайте в Acronise разделы для восстановления, ориентируясь по размеру. Буквы появятся после окончания восстановления(С:, Д: и т.д.).Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Вопросы по изменению разделов на винчестере. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2013 02:26
#666
Цитата: reylby Указывайте в Acronise разделы для восстановления, ориентируясь по размеру. Буквы появятся после окончания восстановления(С:, Д: и т.д.). .Это не помогло. Но, все равно, спасибо. В Акронисе, при загрузке, я нажал на автоматический режим и буквы появились. Но теперь, после восстановления, пишет "NTLDR is missing Press CTRL+ALT+DEL to restart". Возможно, есть на вскидку простой и действенный способ решить эту задачку? А я, тем временем, поищу в интернете. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Вопросы по изменению разделов на винчестере. Переместил: minos66 |
10 марта 2013 02:30
#667
10 марта 2013 02:34
#668
Friend Frank, ничего страшного, установите Hitachi HDD номер 1, там у вас интернет первый выбран =) Сообщение отредактировал tixo - 10 марта 2013 03:05 |
10 марта 2013 03:06
#669
Да, класс, все работает. спасибо. |
10 марта 2013 04:28
#670
WoWann, Сделайте раздел с системой активным. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Вопросы по изменению разделов на винчестере. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2013 04:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2013 05:13
#671
Цитата: reylby Сделайте раздел с системой активным. Делал, не работает. Отсутствуют 3 файла загрузки boot.ini, NTLDR, и NTDETECT.COM. Есть программа BCUpdate2.exe, но как создать загрузочный диск незнаю. На компе стоит раздел восстановления, но оттуда не могу вытянуть эти три файла. Можно с другой семерки скопировать эти файлы, но нет другой семерки. Попрубую найти. Посмотрел Висту Хоум Премиум, а там нет этих трех файлов. Возможно в семерке их тоже нет?. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Вопросы по изменению разделов на винчестере. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал WoWann - 10 марта 2013 06:06 |
10 марта 2013 09:10
#672
Цитата: WoWann Возможно в семерке их тоже нет?. Ясный перец, что нет. Цитата: WoWann boot.ini, NTLDR, и NTDETECT.COM. - это всё к загрузчику XP относится. Цитата: WoWann есть на вскидку простой и действенный способ решить эту задачку? Первый пост темы.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 марта 2013 00:58
#673
Всем, здравствуйте. Всем спасибо. Я рад. Я восстановил компьютер. Сделал следующее: запустил Акронис в авторежиме-появились буковки дисков. Удалил диск С: и диск для Андроида, соединил эти два свободных места и создал диск С: сделав его активным (до этого активность с диска С: постоянно перескакивала на диск для Андроида). Отключил встроенное восстановление и загрузился с восстановочных дисков (эти диски - это копия встроенного восстановления). Система восстановилась с заводскими настройками. При настройке системы, когда дело дошло до Андроида, я откромсал кусочек диска С: для Андроида, а то он потерял свой диск и не мог найти. Все. Система настроилась, обновилась и теперь работает. |
27 марта 2013 17:29
#674
Здраствуйте. У меня старенький Acer 5230, в последнее время появилась проблема, что при загрузке не включается дисплей,он просто черный,получается включить раза с 20-го бывает. Я думаю, что это что-то софтовое,может что-то подскажите? На борту windows 7 64 битная,месяца 2 назад переустанавливал. Пробовал уже восстановление,бестолку. Сообщение отредактировал stealthfirst - 27 марта 2013 17:30 |
27 марта 2013 22:02
#675
stealthfirst, а если грузиться с live дисктрибутива 3-5 раз подряд, дисплей нормально фурычит? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
30 марта 2013 20:40
#676
stealthfirst, а если внешний монитор подключить, то там та же история? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2013 16:20
#677
Всем привет, нужна помощь. Ноутбук Aser 7741G, проблема заключается в том, что при включении ноутбука виндовс запускается беспроблем, но при перезагрузке биос запускается дальше черный экран и мерцает курсор, вентилятор крутится, индикатор винчестера тоже мерцает. Не знаю что делать, приходится выключатся и заново включать, вместо перезагрузки? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
5 апреля 2013 23:13
#678
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
При установке Win 8 с флешки возникла такая проблема.Ось устанавливается до перезагрузки.После перезагрузки,всё приходит к начальному этапу установки оси. |
6 апреля 2013 01:45
#679
А для ноутбука создаётся иная загрузочная флешка чем для компа? |
6 апреля 2013 02:39
#680
Acer Aspire V3-571G |
