Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 112 страница
22 июля 2014 04:14
#2221
Цитата: Windrunner На Win 8.1 их нет( Не понятно, включен ли Caps Lock, или нет? Нельзя ли как нибудь вернуть визуализацию этих вещей? Да, в заводской Acer 8.1 эти значки заменены на панель Acer Quick Access тут Сообщение отредактировал tixo - 25 августа 2014 23:55 |
22 июля 2014 11:57
#2222
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
tixo, это знаю, но не хотелось бы ради этого открывать приложение. |
22 июля 2014 17:42
#2223
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Надаело мне ковыряться с Launch Manager, то работает, то нет. Может, кому пригодиться, искал прогу чтобы показывала caps lock, нашел, очень понравилось))) Lock Keys LEDs 1.0 |
23 июля 2014 00:34
#2224
Приветствую Всех! У меня такая проблема: запустить setup.exe, а он в свою очередь ссылается на неподходящую операционную систему. правой кнопкой мыши на setup.exe - Свойства - Совместимость - установите Windows 7 - ОК С вопросом установки совместимости с системой перепробовал 7, ХР, и Висту, но результата нет. Сообщение отредактировал StarMaks - 23 июля 2014 00:37 |
23 июля 2014 01:46
#2225
Цитата: StarMaks ссылается на неподходящую операционную систему иногда бывает, что файл 64 бит не может быть установлен на 32 бит ОС, или в установщике четко указаны версии Windows, новые не поддерживает Сообщение отредактировал tixo - 23 июля 2014 01:48 |
14 августа 2014 18:10
#2226
Добрый день, столкнулся с проблемой но ноуте, купил недели три назад, обновился до 8,1 и всё было норм, пока пару дней назад перестал нормально включаться (жму на кнопку включения - не реагирует) вплоть до вытаскивания батареи, после чего запускался, так же перестала нормально регулироваться яркость и громкость через клавишу Fn, понизить яркость могу - увеличить нет, со звуком наоборот fn+up срабатывает fn+down не реагирует... Скачал лечащий модуль доктора веба, отловил штук 16 вирусняков, но проблема с горячими клавишами не решилась, откатился через восстановление системы дней на 5 назад, не помогло. Запустил полное восстановление системы, вернулся к родной windows 8 Подскажите что можно сделать? или остался один вариант сдавать по гарантии? |
14 августа 2014 20:36
#2227
блин, спасибо... пробовал LM для 8.1 не помогало, а от семёрки работает |
20 августа 2014 02:03
#2228
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
Поставил 8.1 Ultimate на 6935G. Теперь проблема с кнопками. перепробовал все версии. Все пишут данная ОС не поддерживается. (LaunchManager_Acer_8.00.8105_W81x64_A (30.06) (7.0.12) (3.0.02) Как победить? --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
25 августа 2014 11:51
#2229
Репутация: 3 Сообщений: 19 |
Сделал небольшой мод OSDRC для своего Acer 7750G, взяв картинки от ASUS Копирование происходит в папку программных файлов \Launch Manager\OSDRC (или второй версии) Вид управления громкостью аскетичный по сравнению с ASUS, поэтому можете заменить часть изображений (например, только изображения включения\выключения WiFI) Просмотр изображений: http://fotoifolder.ru/view_foto/geiff8hfjayz/ Ссылка на скачивание: http://rusfolder.com/41542726 Цитата: Advocate 6935G Значит стандартное http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers/573;-;Aspire%206935G от 7-ки не подходит? |
25 августа 2014 23:26
#2230
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Всем привет, дорогие "aсerfanы"! Не так давно стал счастливым обладателем Aspire V5-573G с предустановленой Windows 8.1, и весь вчерашний вечер маялся с клавишами Fn+F3, все остальные работали, что с лаунчером, что без него (звук и яркость с виндовскими индикаторами, остальное без таковых). После установки штатного LM (с сайта для своей модели) зловредное сочетание работает на вкл-выкл "Режим в самолете", после перезагрузки и этого не происходит. Словом, курил внимательно ветку по своей модели, и эту так, "по-диагонали", советы уважаемых BF_109G14 и tixo, к желаемым результатам не привели. К чему всё это: может, я сейчас, что называется, "попаду пальцем в небо" и все давно в курсе, но мою проблему решила программулька которая прямо на оффсайте в разделе "ПО" и висит, под названием Acer Quick Access. ВСЁ работает, со всеми картинками и клавишами, плюсом из трея как чарм-бар открывается. Может кого порадует тоже. Сообщение отредактировал torpedoman - 26 августа 2014 00:53 |
25 августа 2014 23:34
#2231
Сообщение отредактировал tixo - 26 августа 2014 13:44 |
25 августа 2014 23:57
#2232
tixo, да именно там, именно так и выглядит, только у меня ещё и зарядкой по USB управляет. Сообщение отредактировал torpedoman - 26 августа 2014 00:54 |
26 августа 2014 18:05
#2233
Установил Acer Quick Access, картинки появились, но перестали реагировать клавиши € $ 1. Ставим Acer Quick Access 2. Ставим повторно Launch Manager поверх (скачать LM под свою модель с acer.ru) Готово: клавиши € $ и картинки работают |
29 августа 2014 21:17
#2234
Добрый день, переустановил на 4930g винду 7 ( до этого была стандартная что с ноутом шла). Не работают кнопке e, браузера и мессаги. Ставил ланчменеджер отсюда на вин 7, все равно кнопки не реагируют, но появилась прокрутка громкости ( зеленые полосочки). Подскажите что делать. |
31 августа 2014 23:14
#2235
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
День добрый. Я являюсь владельцем ноутбука Acer Aspire 5310. Старичок конечно, но для моих скромных запросов полазить по интернету, соц сетям и проверить почту хватало :-) Недавно решил его немного ускорить заказал в Китае новый процессор T7200 и модуль WiFi Inetl Link 5100 Mini PCI-E 5100 AGN PCI-E card 300Mbps 802.11a/b/g/n С процессором не возникло ни каких проблем, встал без всяких проблем, а вот с wifi возникли некоторые сложности. Драйвер встали нормально, но вот сам адаптер отказывается работать. говорит что не включен механический переключатель. Я так понимаю на некоторых ноубуках это действительно механический переключатель, а в моем случае это горяча клавиша над клавиатурой. За работу этих клавиш как я понимаю отвечает программа Launch Manager. Но при нажатию на эту кнопку с установленным новым модулем wifi, программа мне отвечает что "устройство не заданно", хотя с родным модулем отрабатывает все корректно. Из чего я делаю вывод что в Launch Manager есть список поддерживаемых модулей, а если модуля в этом списке нет то и включать она ничего не будет. Вопрос вот в чем, нельзя ли как то руками прописать мой модуль, что бы программа его увидела? |
1 сентября 2014 01:19
#2236
fugitiveLDN, Попробуйте скотч), тогда адаптер WiFi, по идее, будет включён всегда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2014 01:51
#2237
Спасибо огромное reylby "СКОТЧ" на двадцатой ноге действительно помог, модуль заработал!!! Правда теперь горит светодиод под кнопкой wifi. Раньше он загорался когда wifi отключен. Но я думаю это не особо буден напрягать :-) Еще раз огромное спасибо!!! Хотя интересно не ужели еще ни кто не расковырял этот Launch Manager, что бы тот работал со сторонними модулями wifi. |
4 сентября 2014 01:36
#2238
Доброго дня! Перестали работать функциональные клавиши (f3-f9). Раньше все работало и без Launch Manager'a. Решил поставить - может с ним будет работать. Но не могу понять, как ее настроить. Какую версию посоветуете? Ноут: aspire v5-573g Win 8.1 |
14 сентября 2014 11:14
#2239
Доброго дня! Поставил на Acer 7630EZ платку Intel wireless N135. Работает и вайфай и блутус. Но клавиатурная кнопка включения блутуса не работает, в отличие от кнопки вайфая. Есть какой-нибудь выход? |
14 сентября 2014 12:42
#2240
medved7, попробуйте обновить на всякий случай Launch Manager. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
