Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 29 страница
basilbattery
28 февраля 2009 14:23
#561
Cool_rover, скажи пожалуйста, какая у тебя версия биоса стоит в данный момент, и какое значение 3д марк выдает при дефолтовых частотах?
А то я в поисках оптимизации что то утратил это значение)
Aspire 7730G-734G32Mi
Starfish
28 февраля 2009 16:22
#562
Товарисчи, а какой nTune у вас стоит? Не моли бы ссылкой поделится? Поставил 182.06 дрова, нТюн с нВидиавского сайта. По скрину у меня менюшек меньше, меню Производительности на англ, нету регулировки шейдерного домена и нету кнопки "Найти оптимальные". Остановился на разгоне 640\920, в 6-м Марке в 1280х800 получил 6500 попугаев. Темп выше 86 градусов не поднималась. С высшими частотами бывают мнгновенные проседания кадров (даже не знаю как сказать - резко падают и потом снова подростают) Скорее всего ШД не может работать на высшей частоте, а ядро, по статистике может. В чём может быть проблема?
ОС-Виста
Acer 7730G (Intel P45, P7350 @2.43 Ghz, 4 Gb DDR667Mhz RAM @811Mhz , 320 Gb HDD int, WD Passport 160 Gb ext, 9600GT @660/950/1625, OS - Vista 32bit HP SP1 + Novation nio 2|4)
basilbattery
28 февраля 2009 16:40
#563
Starfish, брось ты ntune, поставьNVIDIA System Tools 6.03
Starfish
1 марта 2009 15:17
#564
basilbattery, ой спасибо, о результатах финальных отпишусь:)
И так! Остановился на результате в 6724 марка (на Висте) при 700/1000/1700 Мгц на видео и разрешении в 1280х800. НЕужели в ХР на пол тыщи марков больше выдаёт? О.о
Сообщение отредактировал Starfish - 1 марта 2009 16:32
HosT
1 марта 2009 18:35
#565
Всем привет.
Недавно купил себе 7730z...
Неужели новые игры не идут на этой модели ?
Ставил Fallout 3, Assassin creed, GTA 4, LOTR conquest ни одна игра так и не пошла...
пишет что ошибка и закрывает приложение...
действительно ли эта моделька не тянет последние игрушки ?
Starfish
1 марта 2009 18:39
#566
HosT, да, у тебя видиекарта интегрированная, она не может справится с настолько тяжёлыми играми.
HosT
1 марта 2009 18:43
#567
Видимо придётся везти ноут обратно в магаз...
А есть ли возможность установки видеокарты на эту модель ?
в магазе продавец-засранец :) сказал что всё норм будет с играми...
Starfish
1 марта 2009 20:38
#568
Нет, карту ты не поставишь, если есть возможность - меняй на 7730G
Cool_rover
3 марта 2009 00:00
#569
basilbattery,я биос вообще не трогал...Какой стоял тот и стоит.С Биосом это к Лору....Это он по ним спец,я посмотрел что он обновил его,у него частоты упали карты в два раза и не стал.Щас вроде на самом новом биосе таких боков нет!На дефолтных настройках у меня около 5800 вроде...Кстати,поставил оптимальные настройки как-то и у меня в кризисе перестала природа прорисовываться....Хотя в Здмарке было хорошо.Понизил на 20 герц все частоты все стало хорошо.
Acer 7730g-Intel Core 2 Duo 2.0 / 4096 / 320 / nVidia GeForce Go 9600M GT-512Mb
Cool_rover
4 марта 2009 21:41
#570
Ребята,заметил станную штуку!Когда ноут стоит с батареей то карта плохо гонится,а когда батарею достаешь,то свободно пропускает частоты 650/950/1600
на них и играю,все стабильно.Но если стоит батарея,то пишет проврка тактовой частоты прошла не успешно...Интересная какая-то штука!))Никто не обьяснит чем это вызванно?
Starfish
5 марта 2009 02:18
#571
Ой, у меня вообще нету кнопки "найти оптимаьные частоты". ВЫставил 700\1000\1650 руками, нажал принять, даже проверки небыло. Всё работает со вставленой батареей. Дрова 182.06 В ГТА всёравно по-человечески не поиграть, 6-й Марк под Вистой выдаёт 6600 баллов на дефолте.
Cool_rover
5 марта 2009 02:46
#572
ХЗ...У меня какая-то лажа творится,то выставляются частоты,то нет...Не пойму ниче...Узнать бы как проходит эта проверка!Может создается какой-то файл,где если один раз проверка не прошла,то в следующий раз частота выше той уже не проверяется?
А в ГТА 4 нужен более мощный процессор,видеокарта там ни при чем....
Starfish
5 марта 2009 03:46
#573
Было бы супер, если бы в setFSB всётаки появился наш клок. ген. Самвсунь 710-й с процем 7350 разогнал его до 2.5 ГГЦ, что довольно нелохо. Думаю в ГТА прирост процентов в 15 дало бы. Эх, мечты мечты...
5 марта 2009 12:17
#574
Не дало бы. Процентов 5-возможно.
basilbattery
5 марта 2009 12:31
#575
В некотором роде появилась..
Наш клокген ICS9LPRS365GLF, смотрел для отсылки автору set fsb. На тот момент он сообщил, что пробовал и не поддерживается.
В последнем обновлении написано:
2/22/2009 - Updated SetFSB : Version 2.1.97.0 - Added ICS9LPRS365BGLF(FS U9200 with the hardware remodeling)
Клокген наш, но пишут , что для Футжитсу-Сименса. В принципе, наверное и у нас тоже может работать. А может и нет.
SetFSB Homepage
Cool_rover
5 марта 2009 15:04
#576
Я смотрю эта прожка нвидиа толс гонит беса...Каждый раз новые оптимальные выдет!)))Вот нажал оптимальные,запустил 3д марк и на втором тесте вылет в черный экран и ноут сам перегрузился....Так вот вопрос частота чего была сильно завышена?Если памяти,то вроде появляется снег на экране,а вылет в черный экран это что???
basilbattery
5 марта 2009 15:19
#577
Cool_rover, А блин, я все таки не один такой. А я то парился с этой ботвой. Чего тока блин не делал, думал перегрев, но до него куда там, далеко.. Я даже термопасту перенаносил, ноут разбирая.
И в итоге пришел к выводу, что дело все таки не в температуре и отключив разгон "оптимальных" избавился от этого выключения.
Пообщавщись на форумах, было высказано несколько предположений: не хватает напряжения на видеокарте, не хватает мощности блока питания, перегревается память, плюс у меня возникло ощущение, что при разгоне риватюнером этого не наблюдается, но также не занимался тестированием.
С напряжением - можно поднять нибитором. Но во первых нету уверенности , что это предположение верное, а во вторых, недостаточно владею теорией этого процесса.
С блоком питания - тут даже не знаю..
С перегревом памяти.. Датчиков у нас там нету, предположить что она греется выше, чем видеокарта можно ли? Порог отключения видяхи у нас 105, а у памяти какие то другие срабатывания, вряд ли?
Реально проверить версию с риватюнером, но он несколько глюковато работает , поэтому пока ленюсь это сделать.
Starfish
5 марта 2009 19:11
#578
И так други!! Наконецто я добился 7000 марков под Вистой! basilbattery, благодарю за новость о сетФСБ! Наконецто мы теперь можем разгонять свой процессор!) И так! Собственно мой результат: 325х7.5=2.4 ГГЦ, при этом память работает со стандартными таймингами на частоте 800 МГЦ, что не может не радовать! ДАльнейший разгон упирается скорее всего именно в неё, соответственно с паматью в 800 МГЦ по дефолту можно дабится частоты процессора в 2.5 или даже 2.6 ГГЦ, но тут уже температурный режим будет жесточайшим. ПОсле разгона процессора пришлось понизить разгон ГПУ до 660\1600\920, т.к. греется теперь карточка до 92 градусов, а не до 86, как раньше. Собственно вот результаты:
До разгона СупериПи считал за 23 сек, сейчас за 19, в 6-м марке в ЦПУ тесте было 1780, стало 2096.
Поздравляю всех!:)
Add: в Висте общий коеф. производительности вырос до 5.3 (процессор 5.0-5.3, видео 5.5-5.7)
Сообщение отредактировал Starfish - 5 марта 2009 19:16
illusion
5 марта 2009 19:16
#579
всем привет, купил себе acer 7730g переставил винду с премиума на ультимэйт начал устанавливать драйвера и столкнулся с такой проблемой на сайте acer в драйверах на wifi 4 разных драйвера, подскажите какой скачать, тоже самое про веб камеру и модем, буду признателен за помощь) а может у кого есть и может скинуть по асе или на mail, писать тут в асю 330393 или в личку
basilbattery
5 марта 2009 19:27
#580
Starfish, вот, первопроходец:) А с памятью не хочешь пропробовать SPD Tool ?
По поводу температуры - а с CPU в итоге проблем нету по перегреву? пробовал ли текущую конфигурацию в играх, так как тесты зачастую не показывают всех проблем, у меня к примеру, счастливо проходил 3д марк выкрученные частоты, но при этом игры успешно заваливались спустя пару тройку минут.
Сообщение отредактировал basilbattery - 5 марта 2009 19:42
