Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 130 страница
21 ноября 2009 21:19
#2581
FuzzyL, имеешь ввиду эту ссылку ??? http://acerfans.ru/drivers/1260-drajjvera-dlja-acer-aspire-one-d250.html |
21 ноября 2009 21:49
#2582
Санек ru, ну да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2009 00:25
#2583
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
FuzzyL, А что такое Everest? |
22 ноября 2009 00:30
#2584
Цитата: scorpionchic А что такое Everest? А вы посмотрите в Google. |
22 ноября 2009 20:09
#2585
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Когда я включаю winamp мне выдает табличку: НЕ ВЕРНЫЙ ДРАЙВЕР DirectSound. Установите надлежащие драйвера или выбиритедругое устройствов конфигурации.Код ошибки:88780078 Системные звуки работают Что ето такое или как ето исправить кто-то может подсказать?Спасиби за внимание!Подскажите пожалуйста!Спасибо жду!! |
23 ноября 2009 01:02
#2586
Цитата: Серик Что ето такое или как ето исправить кто-то может подсказать?Спасиби за внимание!Подскажите пожалуйста!Спасибо жду!! а другие плееры нормально воспроизводят музыку? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2009 20:10
#2587
Репутация: 1 Сообщений: 55 |
Добры люди! Помогите! Такая беда! Поставил сегодня на свой ноут новую версию Acer BioProtection! Вот! И при ска отпечатком пальца раза с десятого получается запустить приложения! Вот такая беда! Кто сталкивался - помогите! Может просто уже конец пришел самому устройству сканера, и оно поэтому так глючит!((((( |
24 ноября 2009 20:21
#2588
Парни, подскажите нужно ли ставить на Вин 7 драйвера для HDMI и что оно вообще дает? |
24 ноября 2009 20:27
#2589
Mike_23, Цитата: Mike_23 Парни, подскажите нужно ли ставить на Вин 7 драйвера для HDMI и что оно вообще дает? А ты поставь! Много интересного!))))) |
24 ноября 2009 20:36
#2590
m4a1fox, Ну а если серьезно и по сути? Знал бы не спрашивал... |
24 ноября 2009 20:38
#2591
Цитата: Mike_23 Ну а если серьезно и по сути? Знал бы не спрашивал... По сути! Если правиль настроить...то при подключении к телеку через этот выход - идет звук из телека! |
24 ноября 2009 20:47
#2592
Цитата: m4a1fox И при ска отпечатком пальца раза с десятого получается запустить приложения! Вот такая беда! Хорошо, что с десятого - у меня с 25 только получилось. |
24 ноября 2009 20:51
#2593
Цитата: doctornig Хорошо, что с десятого - у меня с 25 только получилось. Не... Получиться то получилось! И вот теперь опять! Раз 10 провести пальцем по сканеру и только тогда открывается Word! У Вас так же?? |
24 ноября 2009 21:08
#2594
m4a1fox, Короче я так понимаю, что лучше поставить... Спасибо! |
24 ноября 2009 21:28
#2595
Ребята, еще такой трабл! После ввода пароля учетки выдает такоую ошибку - Cannot change Visible in OnShow or OnHide нажимаю окей и он спокойно заходит! Но! Поменять пароль или сбить его или удалить - не могу! Что делать? И в ошибдке ли проблема! Если создать другую учетку то все нормаьлно работает! А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ЭТО ТЕМА ПО ПОИСКУ ДРАЙВЕРОВ, А НЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ФИНГЕРПРИНТОМ! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ACER Форум » Bio-Protection Fingerprint Solution, сканер отпечатка пальца ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ! Сообщение отредактировал minos66 - 24 ноября 2009 21:49 |
25 ноября 2009 01:12
#2596
Меня проигнорировали? Я так понимаю, да? Или я что-то неправильно написала вам? Или может какую-то глупость спросила???? а где, и что, и когда спросили? ссылку на свой пост... Сообщение отредактировал minos66 - 25 ноября 2009 01:47 |
25 ноября 2009 14:09
#2597
У меня ноутбук HP dv5. хотел переустановить vista на ХР, интегрировал драйвера для SATA в инсталяцию ХР, но при установке пишет:"испорчен ahcix64/sys" А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ACER Форум » Интеграция SATA драйверов в Windows XP, Вопрросы, которые связаны с интеграцией SATA-драйверов, задаем здесь ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ!(там неоднократно сказано, что перед интеграцией драйвера для x86 ОС удаляем из папки с драйвером все, что касается х64). Сообщение отредактировал minos66 - 25 ноября 2009 14:40 |
25 ноября 2009 19:21
#2598
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
В разделе драйвера не нашёл дров на свой Acer 5115??Они вообще есть на сайте?Нужны дрова под Win 7 64bit,ну и под Win XP 64dit? Acer 5115 (AMD Turion 64 x2 TL-58 1,9 GHz; radeon x1600 512 mb; 4 Gb ddr2 800MHz; HDD 160 Gb) |
25 ноября 2009 21:15
#2599
renatelo, а откуда они возьмутся, если для вашей модели их нет даже на офф. сайте Acer.ru |
26 ноября 2009 15:44
#2600
Привет всем ! помогите разобраться , в программе пишет что не правильно работает системное устройство по : контроллёр SMBus процессора обмена данными ввода-выхода ATI ; и сетевые адаптары 3com Dual Port 10/100/1000 PCI-X Server NIC ; для Acer 5530 G Windows vista Привет всем ! помогите разобраться , в программе пишет что не правильно работает системное устройство по : контроллёр SMBus процессора обмена данными ввода-выхода ATI ; и сетевые адаптары 3com Dual Port 10/100/1000 PCI-X Server NIC ; для Acer 5530 G Windows vista Home Premium , AMD 64 Turion X2 |
