Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 129 страница
19 ноября 2009 17:09
#2561
1) lenovo ThinkPad W700 2) windows 7 64 3) PCI-controller Simple Communications 4) VEN 8086 DEV 2a44 |
19 ноября 2009 17:45
#2562
Цитата: bananaslover 4) VEN 8086 DEV 2a44 Intel Management Engine Interface - обеспечивает температурный контроль. Если переустановка драйвера на чипсет с оф.сайта (подходят вистовские драйвера x64) результата не даст, ищите драйвер Management Engine у Интела Центр загрузки...Какой у вас чипсет не знаю, выяснять лень, вероятнее всего PM45. Сходу Management Engine на мобильные платформы не нашел, поищите сами. Можете от десктопных попробовать... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 ноября 2009 17:54
#2563
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
1) 7520G 2) Windows 7 3) Нужен драйвер для Realtek High Definition Audio с нормальным эквалайзером а не фиксированными настройками аля Рок, Мощный. В XP например есть отличный драйвер 5.10.0.5928. Вот типа такого ин ужен. Биг спасибо за ссылочку! --------------------------------------------------------- Acer 7520G - 402G25Bi (Windows 7 & XP sp3) |
19 ноября 2009 18:28
#2564
Цитата: Paralizzz Вот типа такого ин ужен Такого не существует. |
20 ноября 2009 00:21
#2565
Ребята, помогитенайти драйвера!!!! Пробовол, не получается(((( Сетевой контроллер Property Value Device ID PCI\VEN_8086DEV_423CSUBSYS_13068086REV_00\42803E7C1000E2 Status 0x01802400 Has Problem Problem 0x0000001c (28) Capabilities 0x00000000 Config Flags 0x00000040 Class Unknown Hardware IDs PCI\VEN_8086DEV_423CSUBSYS_13068086REV_00 PCI\VEN_8086DEV_423CSUBSYS_13068086 PCI\VEN_8086DEV_423CCC_028000 PCI\VEN_8086DEV_423CCC_0280 Compatible IDs PCI\VEN_8086DEV_423CREV_00 PCI\VEN_8086DEV_423C PCI\VEN_8086CC_028000 PCI\VEN_8086CC_0280 PCI\VEN_8086 PCI\CC_028000 PCI\CC_0280 Class GUID {4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Location PCI 2, 0, 0 Bus number 0x00000002 Enumerator name PCI Description Driver {4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 Physical Object Name \Device\NTPNP_PCI0017 Bustype GUID {44203042-2046-4245-2043-382031302042} Legacy bus type 0x00000005 Install State 0x00000002 Device Address 0x00000000 Class Unknown Icon -18 |
20 ноября 2009 01:54
#2566
Серик, Wi-Fi адаптер от Intel. Вот драйвер: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2009 02:54
#2567
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
В Диспечере устройств стоит воскл знак над Сетевым адаптером WAN Miniport (SSTP). Пишет: "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)". (Драйвера не нуждаются в обновлении пишет). Как исправить? (Vista 32 bit) |
20 ноября 2009 05:26
#2568
scorpionchic, удалять то устройство пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2009 20:18
#2569
FuzzyL, Да,после перезагрузки оно опять появляетя... |
20 ноября 2009 20:38
#2570
Помогите найти дрова к invilink 802.11b\g !!!!!!! |
20 ноября 2009 21:54
#2571
Цитата: Серик Помогите найти дрова к invilink 802.11b\g!!!!!!! модель Wi-Fi адаптера какая? Цитата: scorpionchic Да,после перезагрузки оно опять появляетя... а что о нем Everest говорит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2009 22:08
#2572
FuzzyL, Intel® WiMax 5150 я просто на него уже много чего скачивал, с разных сайтов, ничего не подошло((( Поставил XP все нашел, кроме него. Я так понял, что Wi-Fi я установил, а WiMax получается нет. вот подумал, может правильно будет искать драйвер на invilink |
21 ноября 2009 15:37
#2573
Здравствуйте. Если есть такая возможность, выложите, пожалуйста, драйвера для Acer Aspire 9420 под Windows7 |
21 ноября 2009 15:59
#2574
друзья , проблема такая , не работат веб камера...тоесть в диспечере устройств она есть но не пойму как включить... стояла с магазина хр поставил 7-ку ультиматум и камера не работает , можно как то исправить 7?? ![]() нашел вот это: Property Value Device ID USB\VID_0C45PID_62C0\533B1913802 Status 0x0180200a Started Problem 0x00000000 (0) Service SNP2UVC Capabilities 0x00000080 Config Flags 0x00000000 Class Image Manufacturer Sonix Hardware IDs USB\VID_0C45PID_62C0REV_0100 USB\VID_0C45PID_62C0 Compatible IDs USB\DevClass_00SubClass_00Prot_00 USB\DevClass_00SubClass_00 USB\DevClass_00 USB\COMPOSITE Class GUID {6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f} Location Port_#0002.Hub_#0005 Bus number 0x00000000 Enumerator name USB Description WebCam Friendly name WebCam Driver {6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}\0001 Physical Object Name \Device\USBPDO-5 Bustype GUID {45204342-2042-4437-2039-442035442043} Legacy bus type 0x0000000f Install State 0x00000000 Device Address 0x00000002 Device Configuration File oem2.inf DevLoader *ntkern NTMPDriver snp2uvc.sys PageOutWhenUnopened 00 OkToHibernate 01 HardwareConfig 01 CreateFileName USB InfPath oem2.inf IncludedInfs ks.inf kscaptur.inf InfSection SN.USBVideo.v32 ProviderName Sonix DriverDateData 00 C0 5A 6D CB D1 C9 01 DriverDate 5-11-2009 DriverVersion 5.8.52.4 MatchingDeviceId usb\vid_0c45pid_62c0 DriverDesc WebCam Vendor Sonix IsPnP 1 UVCFlags 10 Class Image ClassDesc @%systemroot%\system32\sti_ci.dll,-52 Imaging devices IconPath %systemroot%\system32\sti_ci.dll,-1000 Installer32 sti_ci.dll,ClassInstall LowerLogoVersion 5.2 Сообщение отредактировал Санек ru - 21 ноября 2009 16:05 |
21 ноября 2009 16:15
#2575
21 ноября 2009 16:39
#2576
Acer Aspire One D250 0Bk |
21 ноября 2009 17:29
#2577
Санек ru, пробуем драйвер от Suiyn с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2009 17:41
#2578
а ссылка есть??? |
21 ноября 2009 17:52
#2579
Санек ru, в материале по драйверам для D250 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2009 18:22
#2580
Адаптер X1700 (X2500) поддерживается и по сей день. Просто драйверы на сайте Ati делятся на "До HD" и "HD". Скачал драйвер для X и модифицировал - всё встало и работает. Catalyst 9.11 Только никак не хочет работать "Масштабирование с сохранением пропорций" Может кто помочь? Неприятно играть в старые игры в небольшом квадрате на черном фоне.... Да и новые не все в нативном разрешении идут... --------------------------------------------------------- Трудный я.. |
