Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 23 страница
16 ноября 2008 16:12
#441
SeriouSAM,это не регулируется. Можете не ставить видеодрайвер-тогда такого не будет,как вобщем-то и 3д графики.Видеокарта отнимает память,так как это заложено -но это не значит,что она её использует,она её резервирует,чтоб использовать при необходимости.
SeriouSAM
16 ноября 2008 16:21
#442
Спасибо за информацию)))
Сообщение отредактировал SeriouSAM - 16 ноября 2008 16:29
16 ноября 2008 16:50
#443
Цитата: SeriouSAM
но теперь общей паяти 3294 , и 1024 на видеокарту... Просто она теперь может вообще не работать на своей памяти...
Я извиняюсь, вам бы матчасть изучить вначале надо, что нить типа "Винда для чайников" и "Что такое компьютер". Или хотя бы форум почитать - эти вопросы неоднократно растолковывались.
В двух словах: x86 системы могут работать только с 3ГБ оперативки (точнее не менее 3,15 ГБ при наличии 4ГБ физической). Это связано с тем, что х86 видят всего 4ГБ адресного пространства (2^32), но часть адресного пространства зарезервировано под нужды устройств, которым необходим прямой доступ к памяти (видюха, PCI и др.). Поэтому реально х86 системы могут работать с 3,15 ГБ (или немного больше в зависимости от железа) оперативки. Почему видит 4ГБ. Эту функцию добавили только в последних биосах и заплатках Висты - видно достали техподдержку ламеры подобными вопросами. ПИШЕТ ЧТО 4, НО РАБОТАЕТ С 3!
По поводу видюхи. На скрине указан размер оперативки, который видюха МОЖЕТ задействовать под свои нужды. Оперативку видюха использует под скалад для хранения инфы типа текстур, сценариев и чего там еще у вас в играх есть, что бы ускорить к ним домтуп, а не искать их на диске. ДЛЯ РЕНДЕРИНГА ВИДЮХА ИСПОЛЬЗУЕТ ТОЛЬКО СВОЮ "БОРТОВУЮ" ПАМЯТЬ. Оперативку карта отъедает в автоматическом режиме - сколько надо, столько и займет в пределах резерва. Впрок никто твою оперативку не занимает.
16 ноября 2008 17:44
#444
minos66, всё верно,но есть свои особенности...например,по х64 Вистой при видео 9600mgt доступны всё те же 3066Мб...(Т.е. получается,что и под х32,и под х64-одинаковые цифры.) Кроме как отжиранием паямяти видеокартой -обьяснить такой феномен не могу пока.
16 ноября 2008 18:25
#445
Вы меня в тупик ставите... Сколько памяти отражено в БИОСе? Сколько на вкладке "Система"? Сколько в Диспетчере задач?
16 ноября 2008 19:01
#446
minos66,в BIOS 4ГБ,"система" 4ГБ, диспетчер- 3066 :) . Отключил видеокарту ,перегрузился,ничего не изменилось. Видимо,не она. Я в шоке,можно сказать bully Ничего дельного на эту тему больше пока не нашёл.
16 ноября 2008 19:36
#447
slovelissimo, А точно х64 стоит? lol
blackcrazzy
16 ноября 2008 20:26
#448
Продублирую свое сообщение #423 с некоторым уточнением.
[attachment=526]
Собственно на скрине вся проблема. Звук со входа не идет на выход. Ради эксперимента проверили на ОЧЕНЬ древних буках - идет. По описанию ALS268 должно работать.
Acer Aspire 7520G, WinXP Zver. Драйвера - последние.
Сообщение отредактировал blackcrazzy - 16 ноября 2008 20:37
Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit).
#449
точно-точно. И наверное, всё-таки это видеокарта.
blackcrazzy,там этих пунктов не может быть,они появятся только когда будет отмечен пункт "запись" (микрофон-это не устройство воспроизведения :)) Впопробуйте выбрать другой микшер.
blackcrazzy
16 ноября 2008 20:42
#450
Уважаемый, попробуйте открыть эту вкладку у себя. Именно Воспроизведение. На вкладке Запись они отвечают за запись. Она у меня идет. А во время записи чтобы слышать что подается на вход используют регуляторы именно с вкладки Воспроизведение. Все это было уже проверено на двух десятках РС и ноутбуков возраста от 1 до 7-8 лет. На всех есть.
16 ноября 2008 21:26
#451
Ну нет сквозного канала. нету-у-у-у.
16 ноября 2008 21:50
#452
SeriouSAM, видокарта забирает память независимо от вашего желания и настроить это нельзя. Остальное на тему памяти-вам ссылку дали постом выше,почитайте.
16 ноября 2008 21:54
#453
Цитата: ACER-MUSHU
НФС андеграунд 2
Не знаю что это, но от ноута с такой конфой и особенно интегрированной графикой об играх можно не думать. Ну разве 2D. Это ноут для офисных приложений.
blackcrazzy
16 ноября 2008 22:37
#454
Нет именно в этой модели? На ALS268?
Сообщение отредактировал blackcrazzy - 16 ноября 2008 22:37
16 ноября 2008 23:24
#455
Это трудно сказать,для этого надо брать несколько ноутов и тестить все поочереди именно на эту тему,тут таким пока никто не занимался.
blackcrazzy
17 ноября 2008 00:05
#456
Как я уже писал выше были протестированы около двадцати различных ноутбуков и компов, на всех работает. Не проверялось только на таком же 7520G в виду отсутствия таковых, поэтому и написал здесь. Вопрос собственно к обладателям данной модели и тем у кого звуковой адаптер на базе ALS268.
Так же были просмотрены драйвера. В них нет ID моего устройства. Есть общий драйвер для 268.
RostMak
17 ноября 2008 00:06
#457
У меня c ноутом идет Виста поставыл ХР sp3
Виложеные здесь ХР дрова под Aspire 5220 - 201G16Mi для:
- Картридер Ricoh
- Wi-Fi Broadcom
НЕ РАБОТАЮТ
- Видиоадаптер NVIDIA
выдает слишком високую яркость и низкую контрастность,
а при попытке их изменить - после презагрузки окончательно и безповоротно
вибрасивает високую гамму... КОРОЧЕ РАБОТАЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО
Помогите кто чем может.
Модель ноутбука: Aspire 5220-201G16Mi
17 ноября 2008 12:31
#458
Цитата: RostMak
- Картридер Ricoh
- Wi-Fi Broadcom
НЕ РАБОТАЮТ
У всех работают,у вас не работают. Спрашивается,где искать проблему?
Переустановить драйвер,с обязательной перезагрузкой после удаления.
jaguar00721
17 ноября 2008 21:48
#459
В диспетчере устройств пишет неизвестное устройство пробовал определить everestultimate460.exe программа даже не видит
это устройство как определить что за усройство ноутбук aser aspire 4520 XP SP3 драйвера которые лежат на сайте все перепробовал
18 ноября 2008 00:05
#460
Выложите скрин Диспетчера устройств.
