Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 24 страница
[Dima]
18 ноября 2008 00:54
#461
Обновил драйвера на выложенные на этом сайте. Заметил такую вот особенность:
[attachment=555]
То есть можно снимать/ставить галки. Раньше же галки можно было ставить, но их положение не сохранялось. Имхо, кэшированием записи занималась Intel Matrix Storage, а сейчас, похоже, отключилась, так получается? Плохо ли это?
18 ноября 2008 01:24
#462
[Dima], там все нормально. Так и должно быть. О том, зачем те галочки я написал в теме о оперативке в Висте winked
[Dima]
18 ноября 2008 01:57
#463
FuzzyL, да я тоже знаю, зачем это нужно. Вопрос в другом - раньше за это отвечала фирменная утилита и не позволяля изменить эти опции, а теперь непонятно - когда ставлю Intel Matrix Storage, в окне установки сначала идет этап Приветствие, Лицензионное соглашение, а потом сразу "Intel Chipset Device Software спешно (так там и написано) установлено в ваш компьютер". Непонятно, работает ли или теперь за это отвечает Виста...
18 ноября 2008 02:13
#464
[Dima], кешированием занимается Vista, а фирменная утилита - это консоль для управления дисковой подсистемой fellow
Mstislav
18 ноября 2008 22:29
#465
Люди хелп бошка уже кипит, проблема такая 5520G nvidia 8400m G стоит ХР стоит хорошо и давно около года всмысле сносилась переустанавливалась без проблем дрова в свое время помучался поискал но все нашел и ставил вместе с хрюшей все тип топ до недавнего момента Сижу я играю в Lineage в 4 окна и все хорошо но стали в игре появятся артефакты всякие ну думаю дело ясное либо дрова у видяхи слетели либо перегрев что скорее всего. Подсунул я ему под зад чето сигареты чтоли вышел из игрухи и дал постоять минут 15 не выключая потом запускаю гаму артефакты остались .... ставлю дрова на видео...... в ребут а ХРюша не грузится черный экран и точка слева мигает :) в безопасном все ОК ну думаю нафиг мучатся систему и так собирался сносить сношу ставлю все ОК... ставлю чипсет, ставлю видео, ставлю звук, ребут черный экран. Откат до нуля ставлю чипсет, звук, ребут черный экран.... откат до нуля, ставлю звук ребут все ОК ставлю чипсет ребут все ОК ставлю Видео черный экран....Думал ХРюша кривая взял другую переустановил тоже самое. самое интересное это то что когда ставишь видео все ОК ставишь Звук все ок все работает ДО РЕБУТА три дня башку ломаю не знаю че делать. завтра хочу Висту востаовить посмотреть че она скажет но не хочется жуть стока инфы рассовывать по дискам а удалять жалко. МОЖЕТ КТО ЧЕ ПОДСКАЖЕТ
18 ноября 2008 22:36
#466
Mstislav, перегрев...Кулер забился пылью. Надо бы снять нижнюю крышку и прочистить систему охлаждения. Как это делать описанов материале Ноутбук. Уход и обслуживание
Mstislav
18 ноября 2008 22:54
#467
Месяца два назад чистил пыли было не сказать уж чтобы очень. плюс Все дрова стоят но последней перезагрузки не делаю и тогда все норм (щас с него пишу виде и звук все ОК но до ребута) причем я бы не сказал что ноут горячий так еле тепленький перегрев врядли но как вариант отработаю
jaguar00721
19 ноября 2008 22:51
#468
Цитата: jaguar00721
как определить что за усройство
Выложите скрин Диспетчера устройств.
7520G VistaHP
не могу скин диспетчера устройст выложить так как при загрузке пишет не правильный формат файла
Rezor666
20 ноября 2008 11:12
#469
У меня ноутбук Acer Extensa 5620G-6A2G25Mi,я снес висту и поставил xp и пошли баги... помогите плиз )))
1-dwd-rw не видит dvd-rw диски,и пишет что это cd-дисковод,в чем проблема?Если в дровах то какие нужны?
2-на ноутбуке есть кнопка быстрого включения вай фай,но почему то не пашет,драйвера для нее поставил,в чем проблемы?
20 ноября 2008 11:24
#470
В имени файла только латиница, цифры, никаких пробелов и т.д. - см. ASCII.
Как в FAQ Вопрос 2 делал?
В Диспетчере устройств WiFi определен?
Rezor666
27 декабря 2000 18:31
#471
minos66,да все делал,в реестре просто этих 2 пунктиков нет вообще,wi-fi определен и работает без проблем а кнопка не пашет,пишет устройство не задано...
Добавлено Сегодня, 09:39
и еще вопрос,какой нужен драйвер для ethernet-контролера?
Сообщение отредактировал Rezor666 - 20 ноября 2008 11:39
20 ноября 2008 11:53
#472
Это у вас наверное кнопка блютус "не пашет" winked.
Удалите драйвер в диспетчере устройств и перезагрузитесь. Дайте хрюше самой найти драйвер в сети. Не поможет - меняйте сборку. Ставьте оригинальный дистр, а не всякую самопальщину.
Он в дровах на чипсет.
Rezor666
30 ноября -0001 02:00
#473
minos66,не кнопка блютус в другом месте именно вай фай не пашет,сейчас попробую снести в реестре,ток сначала чипсет поставлю,так что с dwd-rw делать?
Добавлено Сегодня, 10:18
чипсет поставил,все ровно не пашет (((
Сообщение отредактировал Rezor666 - 20 ноября 2008 12:18
20 ноября 2008 12:21
#474
Выложите скрин Диспетчера устройств с развернутыми Сетевыми адапторами и еще раз посмотрите на какую кнопку жмете: [attachment=584] - кнопка этим значком: блютус. Кнопка со "спутниковой тарелочкой" - WiFi.
Rezor666
20 ноября 2008 12:49
#475
вот скрины.
Дык я и жму на это и "устройство не задоно",сделак как вы сказали,dvd-rw не пашет (((
20 ноября 2008 13:02
#476
Rezor666, У тебя дрова на WIFI не установлены.
По DVD - а где на скрине DVD? Посмотри в БИОСе: DVD привод определяется? Что там написано? Если модель привода определена правильно - переустанови систему с НОРМАЛЬНОГО дистрибутива, у тебя система не определяет нормально твой привод (дрова на него уже должны быть в дистре).
Rezor666
20 ноября 2008 13:09
#477
На вай фай все стоит,ведь сети находит и подключаеться...
На скрине dvd нет т.к я его удалил в этот момент по твоему совету,в биосе написано cd/dvd: HL-DT-ST VDRAM GSA-T40N-(
Чистый дистрибутив поставить не могу т.к я не могу его записать на болванкут.к она dvd-rw в магозине я не нашел винды на x64 процесор,а у мя 4 гига оперативки )))
Сообщение отредактировал Rezor666 - 20 ноября 2008 13:11
20 ноября 2008 14:20
#478
minos66, на вай фай там есть,там нету на обычную сетевуху.Врядли установка этого драйвера решит вопрос с кнопкой.
Yuuki
20 ноября 2008 17:22
#479
Купили ноутик 5530, первым делом удалила висту и поставила XP. Теперь не могу ничего сделать с дровами к сетевой карте. Эверест определяет ее как Broadcom NetXtreme BCM5764M. Драйвера, что выложены а сайте карта просто игнорирует. А после их установки (и последующего ребута) пишет, что найдено новое оборудование Net и предлагает поставить драйвера, собсна, которых нет нигде.
Перепробовала всевожможные версии дров к нетэкстрему, но ничего конкретного не смогла найти. Так и не работает. Не видит сетевуху...
Что делать?(( Второй день мучаюсь
20 ноября 2008 17:49
#480
Цитата: Yuuki
Что делать?
VEN&DEV карты (в Диспетчере устройств на вкладке Сведения Код экземпляра устройств).
