Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 63 страница
20 декабря 2010 19:35
#1241
Цитата: AceSpace
есть ли смысл брать винт на 500gb с 7200rpm
Если вам нужен размер побольше, то есть смысл.
Цитата: AceSpace
будет ли он с ним шустрее работать?
Будет, но визуально вы этого не заметите.
AceSpace
20 декабря 2010 20:07
#1242
Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2010 20:53
Модель ноутбука: 5551g-n934g32mikk
20 декабря 2010 20:49
#1243
AceSpace, думаю, что особой разницы нет, берите что больше приглянулось.
20 декабря 2010 20:59
#1244
AceSpace,
Hitachi лучше WD - быстрее и тише, щелчков парковки головок не слышно. Поиском по теме пройдитесь - тут выкладывались тесты обеих.
20 декабря 2010 21:04
#1245
Hitachi лучше WD - щелчков парковки головок не слышно.
Не буду спорить, но на своем WD ни разу не слышал, может проблема у новых винтов. winked
Сообщение отредактировал doctornig - 20 декабря 2010 21:05
20 декабря 2010 21:17
#1246
На своём WD3200BEVT тоже не слышно, а на WD3200BEKT - слышно и очень это раздражало. На WD5000BEVT они ещё и подвисали слегка во время парковки - можно глянуть по теме, лечится повышением APM до 254.
Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2010 21:17
AceSpace
20 декабря 2010 21:31
#1247
Сейчас у меня стоит WD blue, тихий, но хочется и объёма поболее и быстродействие стать выше должно.
fundslav
21 декабря 2010 14:46
#1248
Здравствуйтеколлги. Подскажите плз. Короче ноут 5935g. Винт 320 гб. Стал вылетать со стандратными ошибками диска. Отдал программерам своим, они проверили нашли бэды залечили их. Через неокторое время опять стал вылетать, Переставлял диск другой компауткре все нормально не находи бэдов. ПОхоже диск нормальный. Куда дальше копать? МОжет ли это быть например от перегрева (сейчас его почистят). Ну или контакт плохой? ЧТото перегорело?? Короче куда копать.. м.б. диск поместить во внешний бокс? и работать так пока непонно что у него с внутрянкой?
Модель ноутбука: 5935g-644 4gb 320 GB Vista HP
kuzia
21 декабря 2010 15:25
#1249
fundslav,
Цитата: fundslav
Здравствуйтеколлги.
Это что?
Теперь по делу.
Не понятно ничего, чем тестировали, как залечили?
Двайте Вы прочитаете эту статью. Там и про винчестер тоже есть. Так вот, Вы проверте как там написано, результаты сыда выкладывайте. Посмотрим, посоветуем что-то. А так..
Сообщение отредактировал kuzia - 21 декабря 2010 15:26
Модель ноутбука: безлошадный(
fundslav
21 декабря 2010 15:48
#1250
kuzia :-) Ну бывают опечатки. Могу назват вас Гуру:-) так приятнее?
Симптомы были простые - зависал комп пр обращении к диску жесткому. Иногда отвисал псле секунд 30-40 пыток диска, иногда выходил в BSOD (чтото там F4 с диском).
Короче схема такая. Что делали. Проверили Викторией когда диск бы в ноуте. Выдал ошибки. Сделали ремеппинг помоему, короче забили плохие сектора. ПРоверили заново. Опять же тоже самое выдает. Вытащили в другой комп вставили проверилшибки не выдало. Все работает на ура.
Собственно гворя сейчас попробуем его разобрать и почистить. Вдруг чтото греется али еще что. В общем то вопрос был - куда можно дальше копать. Похоже сам по себе диск нормальный.
21 декабря 2010 18:26
#1251
SMART выложите сюда. Заремапленые сектора(если их немного) - это не страшно, если только их число не растёт. Если растёт - пора делать бэкап и менять винчестер.
fundslav
21 декабря 2010 19:01
#1252
reylby да в том то и дело что в другом компе он чистый никаких проблем-(Смарт попробую достать. Такое ощущение что пропадает контакт ...
Сообщение отредактировал fundslav - 21 декабря 2010 19:37
21 декабря 2010 19:36
#1253
smart одинаков, неважно на каком компьютере Вы проверяете HDD, если он у Вас разный в зависимости от того где смотреть(не верю!)) - тем более выложите это чудо сюда.
Соответственно и число за- и ещё неремапленных секторов - одинаково.
Master_x86
22 декабря 2010 12:31
#1254
Доброго веремни суток всем. Ноутбук Acer Aspire 5315, недавно появилась такая непонятность. После замены заводсткого жесткого диска Hitachi 120Gb на Seagate Momentus 250 Gb/7200/SATA 2/16Mb при активной работе жесткого диска появилось непонятное пиканье ноутбука. Сигнал похож на звук спикера при старте десктопного компьютера. Ноут издает один короткий пик, промежуток между сигналами- день, иногда и неделя. Причем раздается негромкий щелчок и пик , причем исходят они откуда-то от правого верхнего угла. Диск протестировал викторией и mhdd- проблем не показало, этот ЖД, в другом ноуте работает отлично,на работе ноута это никак не отражается. Интересно узнать,что бы это могло быть? И чем это горозит в дальнейшем.
Сообщение отредактировал Master_x86 - 22 декабря 2010 12:34
Модель ноутбука: Aspire 5315
22 декабря 2010 13:54
#1255
Паркуются головки винчестера.
Ничем.
Master_x86
22 декабря 2010 16:42
#1256
doctornig,
Насколько я правильно понимаю головки должны парковаться при отключении накопителя,либо пи возникновении внештатных ситуаций,отключения питания и т.д. Но с какой стати они паркуются при активной записи или чтении?
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 декабря 2010 16:48
vitas1311
22 декабря 2010 22:29
#1257
кто скажет всё таки это не критично или же по гарантии бады пройдут , а то 23 гарантия заканчиваеться у ноута
Сообщение отредактировал vitas1311 - 22 декабря 2010 22:30
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
GDenis
23 декабря 2010 01:16
#1258
Цитата: 772
repair part 2
Это для RAID 5 массивов
Проверьте диск на наличие ошибок Victoria
772
23 декабря 2010 02:35
#1259
victoria пишет:
отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BASY ... работа невозможна
а при программном сбросе диска раздел с ековери удалится????
Сообщение отредактировал 772 - 23 декабря 2010 02:52
GDenis
23 декабря 2010 10:00
#1260
772,
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
