201 страниц 1 2 3 ... 199 200 201 Далее
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 201 страница
maxik
12 ноября 2023 14:22
#4001
Да там просто картинка шлейфа
На странице товара, конечно моей модели не было, но количество дорожек на шлейфе и в разъеме совпадает
Модель ноутбука: aspire 5 a515-54-51
12 ноября 2023 14:41
#4002
Ну так может там распиновка другая, не подходящая A515-54
Acer ID этой приблуды(CABLE.HDD.12P/17P.5V.FFC) - 50.HGLN7.00
Сообщение отредактировал reylby - 12 ноября 2023 14:43
maxik
12 ноября 2023 15:17
#4003
распиновка другая
А можно как-то узнать, какая правильная, прозвонить... Что то не могу себе представить, зачем делать разные шлейфы (но я не в теме)
12 ноября 2023 15:46
#4004
maxik,
Распиновка стандарта мини сата и распиновка разъёма шлейфа в ноутбуке - quanta-zaw-r1a-da0zawmb8g0-rev-g-pdf-_32.pdf (107 | 178.24 Kb)
Сообщение отредактировал reylby - 12 ноября 2023 15:57
maxik
12 ноября 2023 18:07
#4005
:wink: похоже, я переоценил свои силы
denis7414
19 ноября 2023 20:13
#4006
Всем добрый вечер ! Не могу подобрать ssd msata в ноутбук acer aspire v3 771g . Подскажите пожалуйста какой нужен. Дело в том что они имеют разные ключи для разъёма , ключ с права и есть с лева. У меня в ноуте с лева если смотреть в разъём с верху, на сайтах в основном ключи с права , переворачивать их чтобы ключ попал нельзя я так понимаю , этикетка всегда должна быть к верху[spoiler][spoiler]
Сообщение отредактировал denis7414 - 19 ноября 2023 23:27
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-771g
19 ноября 2023 22:29
#4007
Обычно этикетка кверху, ключ справа.
Но раз производитель пишет, что диск mSATA, а этикетка получается снизу - думаю китайцы ошиблись с размещением наклейки.
denis7414
19 ноября 2023 22:51
#4008
ключ справа.
Значит с лева ключей не бывает , mSATA все с правым ключём ?
Сообщение отредактировал denis7414 - 19 ноября 2023 22:52
19 ноября 2023 23:02
#4009
denis7414,
Да, ключ слева - это диск miniPCI-e
Но есть ещё дизайнеры-идиоты, им главное не как правильно, а как красиво(по их мнению).
Пример.
denis7414
19 ноября 2023 23:23
#4010
А вот посмотрите пожалуйста поддерживает мой ноутбук этот формат диска или этот разъём для красоты
19 ноября 2023 23:53
#4011
denis7414,
V3-771g - поддерживает.
ezhik_koluchiy
9 октября 2024 11:39
#4012
Здравствуйте. Есть возможность не очень дорого приобрести HDD DELL 0T6TWN. Но, он с интерфейсом SAS. Есть два вопроса, у него скорость вращения 10 000 оборотов, потянет ли такие потребления тока обычный USB (2.0;3.0) разъём? Планирую его использовать, как внешний. Хранить файлы, с подключением через кабель USB3.0 - SATA и вот такой переходник .
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 9 октября 2024 11:39
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
barankin
9 октября 2024 12:42
#4013
Максимальный ток у внешних USB 2.0 у ноутов 0,5А, напряжение 5В. Посмотрите параметры вашего HDD. Если верить интернету, то там питание как у 3,5" 5В 0,7А и 12В 0,4А. Возникает вопросы: а где вы будите брать 12 В? и по цепи 5 В - 0,7А больше 0,5 А. Получается , что просто так не получится. Надо использовать внешний блок питания (желательно от внешнего HDD 3,5").
