Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 78 страница
Colivas
20 августа 2011 12:33
#1541
Интересный момент у ноута 5750g-2314g50mnbb, в прошивке bios версии 1.12 есть опция для видео Integrated/switchable. Если включить Integrated то ноут начинает заметно греться под тачпадом.
Кто нибудь замечал повышенный нагрев при включённом Integrated?
Сообщение отредактировал Colivas - 20 августа 2011 13:33
secamm66
21 августа 2011 21:31
#1542
Значит нужно проверить частоты на которых работают процессор и видеокарта, настройки и т.д.
RMclock включается, но не показывает ничего, а утилита Tmonitor не запускается, говорит, что процессор не поддерживается. (странно, с core i5 вроде как она должна работать). Мучает вопрос: почему не ставится драйвер или утилита - не важно intel turbo boost. Ошибка вылетает "this installation requires a never version of windows" И это и под хрюшей и под семёркой. Вообще разочарован покупкой ноута. НФС шифт вообще работать отказывается
21 августа 2011 21:56
#1543
Это утилита. Довольно бесполезная - просто наглядно отображает усердную работу турбобуста . А не ставится она у вас по одной причине, вы почитайте там внимательно - устанавливать только после активации Windows, т.е. этой приблуде видимо не безразлична лицензионность ОС. Видимо у вас активатор какой то присутствует или еще что то не ладно с лицензионностью, коль скоро она ругается даже при установке на 7 (на XP ясный пень не встанет), что "этой установке требуется более поздняя версия Windows"
Я поглядел ваши сообщения.... Вы бы снесли всё говно, что установили, нажали бы Alt+F10 (правда вам MBR восстановить придется, ну и само собой наличие скрытого раздела потребуется) и посмотрели бы как и что работает на предустановленной ОС. Почему то мне кажется, там всё работать будет хорошо. Наверное трудности возникают в плоскости проблем c оснасткой durnajia_golova.msc и отсутствием важного драйвера prjamya_ruki.sys
Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2011 22:02
secamm66
21 августа 2011 22:18
#1544
Какое говно я установил и что должно работать нормально? Одна игра тормозит, как незнамо что, другая - вылетает с ошибкой. Остаётся только похвастаться, что gta san andreas летает на максимуме без тормозов. Вылетает только вот частенько
И ещё: читал что-то про ошибку в чипсетах HM65... Вот и думаю, может бракованый ноут взял. Тем более,что покупал в домашнем компьютере
21 августа 2011 22:29
#1545
Цитата: secamm66
Какое говно я установил....
Ну кто вас знает. Для начала снесите ту самую GTA 4 - явно она из той же помойки, что и хрюша. Посмотрите как демка пойдет Demo GTA-Berlin Да и хрюшу снесите - на кой ляд она вам на этом ноуте? Вы бы еще Win 98 поставили бы... Что еще снести - не знаю что вы там ставили, что "подкручивали" и куда лазали. Поэтому и предлагаю восстановить заводскую ОС. А что касательно
- да все должно нормально работать. Могут возникнуть трудности с отключением ноута в играх, но у вас модификация ноута вроде не та, да и жалуетесь вы не на это...
И это... аккумулятор вставьте. Чего ему на полке лежать, а так хоть корпус приподнимает :wink:
Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2011 22:30
secamm66
21 августа 2011 22:48
#1546
а чем Вам хрюша не угодила? На старом компе до сих пор стоит и, в принципе, работает отлично, если переустанавливать хотябы раз в годик... А относительно игр - тут всё же, наверно, в радеоне беда, капризные они какие-то... Предвзятое к ним отношение у меня было изначально
Axesh
22 августа 2011 02:55
#1547
Привет. К владельцам ноутбука Acer с видеокартой HD 6850M и процессором i7 или i5 есть небольшая просьба: выложить сюда результаты Crysis 2 Benchmark Tool.
Минимальные системные требования:
- Windows XP SP2 или Windows Vista/Windows 7 (32-bit или 64-bit)
- Microsoft .NET Framework 2.0 или новее
- Microsoft C++ 2008 Runtime SP2 или новее
- Crysis 2 с установленным патчем 1.9 (DirectX 11) и High Resolution Texture Pack
Для полноценной работы утилиты требуются права администратора.
Если тест не запускается с сообщением о невозможности найти необходимые пути, например, ... \Saved Games\Crysis2\SaveGames \default_centralpark_crysis.CSF, то создайте папку SaveGames вручную.
Настройки:
Quality: Extreme (короче вторые по тяжести после Ultra)
Resolution: 1366x768
Anti-Aliasing: 4x
Map: Central Park/Adrenaline
Runs: 3
API: DirectX 11
Edge AA: Off
Hi-res Textures: On
Markus52
22 августа 2011 23:48
#1548
На моем Acer 5750G стали динамики похрипывать. Может быть проблема в драйверах?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk (HD) i5 2410M(2.3)/6144/640/NV GT540M 2Gb/DVD-SMulti/WiFi/Cam/MS Win7
23 августа 2011 00:03
#1549
aoleynik
#1550
Здравствуйте, скажите пожалуйста для 7750 если не менять крышку можно установить вторым винтом плату ssd диска? Например разобрать интелевский ссд и оставить одну тонкую плату? Спасибо!
Модель ноутбука: acer 5820tg
Markus52
23 августа 2011 00:51
#1551
Спасибо. Обновил драйверы и хрип прорал.
Aaastabple
23 августа 2011 02:00
#1552
Всем доброго времени суток, думаю купить Acer Aspire 7750G-244G1TMnkk и интересует пара вещей: какой индекс производительности жесткого диска в 7 винде, да и вообще жосткий диск не медленный, а то 5200 оборотов... И еще, в нём действительно нет блютуза ?
23 августа 2011 15:43
#1553
Aaastabple, не 5200, а 5400. Такие винчестеры ставятся в большую часть ноутбуков.
Пробовать надо. Может сработает.
gelios
23 августа 2011 17:42
#1554
2 недели назад приобрел себе Acer Aspire 5750G-2414G75Mnkk.
Достать такую конфигурацию было очень сложно, так как везде уже раскупили.
По сравнению с предыдущим Acer 5920G почти не греется.
3D Mark '06 выдал 8460 пунктов.
Накопилось несколько вопросов:
После установки всех драйверов автозагрузка забита программами, что из этого действительно нужно, а что можно отключить?
При включении ноутбука Wi-Fi автоматически включается, как сделать включение только по запросу?
Как отключить звук подключения-отключения зарядного устройства?
Какую роль исполняет Acer ePower Management? Есть у нее какие-то настройки или GUI вообще?
Каким плеером лучше смотреть фильмы при работе от батареи? (смотрю 720p mkv по 4-7 Gb) Так как сейчас заряда хватает на почти 3 часа просмотра. Можно ли как-то улучшить это число?
Какую охлаждающую подставку можете порекомендовать?
Заранее благодарен за ответы. :)
Acer 5750G + OCZ Vertex 4 128Gb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G75Mnkk; Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi
23 августа 2011 17:55
#1555
Ну и задавайте их в соответствующих темах! К этой то теме какое отношение имеют эти вопросы?
Автозагрузка
Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке
Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой
Воспроизведение видео - кодеки плееры
Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука
dimka11
23 августа 2011 18:14
#1556
gt540m в crysis gpu benchmark дает 21 фпс на high. а в тестах написано 29. В чём тут дело?
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
creamasetter
23 августа 2011 18:28
#1557
Здравствуйте уважаемые форумчане,являюсь владельцем aspire 5750ZG с безымянным процессором intel core B940 2ггц который по архитектуре ближе к линейки i,пользовался поиском,ответа на свой вопрос не нашел,решил все же спросить есть ли здесь владельцы сего аппарата и знает ли кто какой используется генератор частоты,перерыл все имеющиеся схемы,моей модели нет,перед разборкой решил попытать счастья,спасибо за внимание
Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2011 18:29
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750ZG-B943G32Mnbb Win7 Ultimate x64 processor intel core B940 2GHz Nvidia GF GT540M DDR3 3Gb
Markus52
#1558
Подскажите, пожалуйста, программу для измерения температуры процессор
dimka11
23 августа 2011 19:30
#1559
hw monitor, speedfan
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
knexx
24 августа 2011 15:47
#1560
А крышка для установки 2-х HDD - она только для модели 7750?
Или для 5750G тоже подойдет?
Не нашел в форуме ответа на данный вопрос.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G-747a8G1TMakk (nx.mmcer.009)
