Интеграция SATA драйверов в Windows - 78 страница
27 октября 2014 07:24
#1542
Тому,кто мучался с AHCI режимом в ХР на 5553g,спешу сказать,чтоя таки нашел возможное решение проблемы,после 3 дней геморроя.У меня не ставились драйвера нивкакую по методу Harpressa,я итоге проблема была найдена. 1. в файле REGEDIT нужно поменять значение "pci#ven_... на то,что указано у вас в контроллере IDE.в моем случае это было "pci#ven_1002&cc_0101" 2. в файле ahcix86 (сведения для установки) после надписи [ATI] и далее строки такого типа: %NapaDesc%=Napa_Inst,PCI\VEN_1002&DEV_4380&SUBSYS_280A103C дописал строчку с данными моего контроллера(что дописывать догадался интуиитивно) в моем случае: %NapaDesc%=Napa_Inst,PCI\VEN_1002&DEV_4390&SUBSYS_03621025 из за того,что этого значения не было в файле,драва не ставились.потом всё установил принудительно,перезагрузил ноут,в мастере установки железа опять указал файл этот принудительно,и всё поставилось и заработало. если кому надо будет,могу скинуть архив со своими файлами. |
6 ноября 2014 18:29
#1543
Здравствуйте всем, прошу помощи: После установки в мой ноут нового винчестера (HST (Hitachi) 2,5" | 500 GB | SATA II) не могу поставить Windows XP (сборка). Родной был на 160gb, Чипсет - Intell. Пишет "no operation system found, press any button...". Оригинальную Висту тоже не ставит - что-то типа невозможно установить с диска. Поставил старый винт обратно - прекрасно видит обе операционки и приглашает к установке. Этот же ХР я ставил на старый винт без проблем и никакие сата дрова я в эту сборку не пихал. Почему с новым винтом не хочет? |
6 ноября 2014 19:54
#1544
Репутация: 5374 Сообщений: 32767 |
zghuravlev, Может его инициализировать, создать разделы и отформатировать нужно прежде? Заодно проверить, чтобы стиль таблицы разделов был MBR, а не GPT. Цитата: zghuravlev Пишет "no operation system found, press any button...". Системы нет, вот и пишет это.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2015 17:46
#1545
Доброго времени суток. второй день ковыряю aspire d255. Восстановительный раздел накрылся, посему приходиться ставить винду с флешки.. драйвера прописал какие написаны у Вас, и так как у Вас написано, на всякий случай пробовал 2 раза.. так же пытался с флопика подсунуть.. весь процесс останавливается на "Setup is starting Windows".. пытался найти восстановительный раздел в интернете, попадается только с 7-кой.. её не хотелось сюда ставить.. Подскажите куда капать... |
29 января 2015 15:39
#1546
Интегрировал драйвера с помощью nLite, MSST Integrator'a, весь интернет облазил, но ничего не нашёл. Не могу уже месяц установить WinXP, каждый день мучаюсь, но безрезультатно! Ноут Acer Aspire E1-510. Помогите, пожалуйста. |
29 января 2015 16:30
#1547
Цитата: Moniacon Не могу уже месяц установить WinXP, каждый день мучаюсь, но безрезультатно! А нет драйвера под XP для этого контроллера. Если XP на виртуальной машине не устраивает, тогда в сетапе биоса нужно сначала переключить SATA Mode в режим IDE. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2015 16:46
#1548
Цитата: reylby в сетапе биоса нужно сначала переключить SATA Mode в режим IDE. В том то и дело, что нельзя этого сделать. |
29 января 2015 16:49
#1549
Moniacon, Вы биос обновите до 2.11, может и появится эта опция. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2015 23:25
#1550
Привет всем! Найдена причина ошибки установки WinXP на ноутбуки Acer и др. марки с биосом от H2Oinsyde. 1)Ошибка, оканчивающаяся на 7B. Если не помогли никакие дистрибутивы с интегрированными драйверами звересборки,значит надо выставить режим AHCI-IDE.На некоторых моделях этот режим скрыт. как и много других интересных менюшек.Каких?Качаем БИОС последней версии с сайта и открываем его программой ezH2O. Он должен иметь расширение FD.В окне программы заходим в меню Other - Setup Menu.., откроется список полных изменений настроек, но они скрыты производителем.Там для многих пользователей есть "вкусняшки".Например, изменение режима AHCI на IDE, и ошибка 7B перестанет появляться при установке. 2)Ошибка, оканчивающаяся на 7E, и вдобавок пишется виновник acpi.sys Дело в том, что WinXP не поддерживает версию ACPI, установленную производителем в БИОСе. XP поддерживает 1.0 и частично 2.0.На данный момент выпущена ACPI 5.0. Приведу пример на буках от ХП известной модели dv6-2019er, когда даже при интегрированных дровах на сата выскакивала ошибка 7Е.Открыв БИОС этого ноута в EzH2O, видим в разделе System Configuration строку ACPI Selection и значение 3.0.Напомню, XP не поддерживает эту версию.Возможность выбора в ниспадающем списке показывает, какие значения можно выбирать-1.0 (как раз нам нужно такое), 3.0 (текущая) и 4.0.При разблокировке скрытых настроек можно изменить значение.Напомню, в окне программы будет показывать только настройки, которые будут установлена по умолчанию. Биосы делаются разными разработчиками, если у вас есть проблемы при установке XP, возможно скрытые настройки помогут.Разблокированные БИОСЫ делают на специализированных форумах.Думаю, теперь подавляющее количество проблем пользователей с утановкой XP решено. Удачи! |
30 января 2015 03:19
#1551
Цитата: West ponente Думаю, теперь подавляющее количество проблем пользователей с утановкой XP решено. Ню-ню) Варианты с выбором версии ACPI часто не помогают, приходится выбирать, при установке XP, по F5 "Стандартный компьютер без ACPI", а это не то. Ну и с драйверами USB 2.0 бывают проблемы. А биос(который UEFI) теперь можно и не разлочивать, есть и более щадящий вариант. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2015 02:48
#1552
Доброго времени суток! Необходима помощь в поиске SATA драйверов подходящих моему ноутбуку для их интеграции в установочный дистрибутив Windows XP. Модель ноута: HP ENVY 17-j020us Quad Edition Notebook PC Если нужна еще какая-либо дополнительная информация, то готов ее предоставить. Заранее благодарю за помощь! Сообщение отредактировал DUALSIM - 24 февраля 2015 02:49 |
24 февраля 2015 03:08
#1553
DUALSIM, Universal ATA driver, если не подойдёт - напишите автору сего чудного продукта, попросите добавить поддержку Intel Lynx Point. У Intel драйвера под XP для этой платформы нет и не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2015 14:54
#1554
reylby После интеграции Universal ATA driver драйвера из BusMaster_v45d\Release_Dist\XP через nLite процесс продвинулся, но незначительно. Теперь ноут просто отрубается (без синего экрана) издавая короткий писк на этапе установки WinXP, а точнее когда система просит нажать Enter для начала установки. Причем отрубание происходит как после нажатия Enter, так и без оного. Возможно проблема в том что это не чистый дистрибутив, а сборка: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4924877 Если так, то прошу прощения за беспокойство и также прошу посоветовать где взять (желательно торрентом) проверенный безглючный дистрибутив ХР для интеграции моих дров. Еще раз благодарю за помощь и прошу сильно не пинать в случаее ляпов с моей стороны. |
24 февраля 2015 18:43
#1555
DUALSIM, Цитата: reylby если не подойдёт - напишите автору сего чудного продукта, попросите добавить поддержку Intel Lynx Point. Кстати, что мешает в настройках биоса переключить SATA Mode в IDE, если так уж нужно установить XP? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2015 00:50
#1556
Цитата: reylby Кстати, что мешает в настройках биоса переключить SATA Mode в IDE, если так уж нужно установить XP? Ничего, кроме того что в моем биосе нет такой настройки :) П.С. У меня стоит два диска: 1. 240Гб. SSD с установленной Win8.1 х64 - основная система. 2. 1Тб. HDD разбитый на два раздела. На первый я хочу установить WinXP х86 - загрузка в которую необходима только иногда и для выполнения определенных задач. На втором будут сохранятся все мои польз. данные (музыка, видео, док. и т.д.). При включении системы должно появляться загрузочное меню с выбором системы - Win8.1 х64 или WinXP х86. Все уже в принципе готово, кроме установки WinXP, которая никак не хочет становиться в указанный раздел. П.С. Попробую еще ваш дистрибутив с интегрированным Universal ATA driver. Если не станет, то сдаюсь. |
25 февраля 2015 01:14
#1557
Цитата: DUALSIM Ничего, кроме того что в моем биосе нет такой настройки :) Для настоящего героя, который выбирает обходные пути, это не преграда) Про обход - раз и два. Но даже если это пройдёт, могут возникнуть проблемы при установке XP с версией ACPI и драйверами USB. Вы бы попробовали запускать Ваши определённые задачи в среде Windows 7 x86. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2015 01:37
#1558
Цитата: reylby Вы бы попробовали запускать Ваши определённые задачи в среде Windows 7 x86. Пробовал. Речь идет о работе с оборудованием для прошивки китайских телефонов и планшетов. Гемор еще тот с дровами. Конечно все можно порешать, но вопрос в потраченном времени. |
25 февраля 2015 01:58
#1559
DUALSIM, Ну в общем, все, мне известные, способы решения проблемы я изложил. Как по мне, так лучше уж 1 раз потратить время на поиск нужных драйверов к флешерам/программаторам под Win 7. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2015 02:05
#1560
Цитата: reylby Как по мне, так лучше уж 1 раз потратить время на поиск нужных драйверов к флешерам/программаторам под Win 7. Возможно вы и правы. Именно это я и подразумевал когда писал: Цитата: DUALSIM Попробую еще ваш дистрибутив с интегрированным Universal ATA driver. Если не станет, то сдаюсь. Однако почему именно Win7? На Win8.1 шансов меньше дрова найти? |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
