Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков - 23 страница
17 июля 2015 20:13
#441
brsgvrn, и еще насчет видео карты )) GIGABYTE GeForce GT 730 пойдет ли она ? точнее понянет ? или только MSI GeForce GT 640 Сообщение отредактировал rusik_002 - 17 июля 2015 20:14 |
23 сентября 2015 21:47
#442
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте. Я работаю обслуживаю компьютеры на предприятии. Директор цепанул вирус шифровальщик на asus aspire z5761. Я восстановил систему с помощью родной утилиты. Проблкма вот в чем. Комьютер во время перезагрузки не включается. Точнее загорается кнопка, но экран черный и ничего не происходит. Я выключаю его принудиьельно, запускаю и вроде бы все работает. Но черный экран при включении появляется снова через раз. Что это может быть? |
23 сентября 2015 22:11
#443
Цитата: Ctac789 Что это может быть? Надо чистить весь HDD.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 сентября 2015 09:18
#444
brsgvrn, Каким образом? да и ведь система откатилась же до заводской |
24 сентября 2015 09:31
#445
Цитата: Ctac789 система откатилась же до заводской При откате системы до заводской всё должно работать правильно. А если у Вас наблюдаются нарушения запуска и перезагрузки, значит вирус внёс изменения не только на "С" , но и в другие разделы.Попробуйте восстановить систему с помощью образов восстановления с DVD дисков. Если компьютер не в единственном числе, то можно прочистить HDD полностью в несколько проходов, а затем склонировать HDD полностью с другого аналогичного. Можно купить новый HDD и склонировать с аналогичного ноута. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 сентября 2015 09:37
#446
brsgvrn, Я не думаю что вирус что то внес, он зашифровал все файлы. В комплекте есть диски, на проверку они оказались пусты. Я так понял в нем установлены два hdd? Потому что есть 2 раздела С и D одинакового размера. D пустой, попробую его отформатировать. Если проблема не в программной части , что может быть с железом? |
24 сентября 2015 10:10
#447
Цитата: Ctac789 что может быть с железом? Попробуйте сбросить BIOS или перепрошить, обновить.Цитата: Ctac789 Я так понял в нем установлены два hdd? Врядли. Скорее один, разбитый на "С" и "D". Должен ещё быть скрытый раздел (для восстановления).Скачайте , установите и запустите программу AIDA-64. Откройте "Хранение данных" -"Логические диски" - информация о дисках, "Физические диски" - информация о количестве HDD. Вверху количество физических дисков, внизу содержание разделов каждого выбранного в верхней части диска. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 сентября 2015 10:30
#448
brsgvrn, теперь новая проблема. Из за множественных экстренных перезагрузок слетела система окончательно. Во время загрузки вылетает ошибка "Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка. Невозможно продолжить установку Windows" И так до бесконечности. Есть какой нибудь образ родной системы или что делать? Цитата: brsgvrn Врядли. Скорее один, разбитый на "С" и "D". так и есть.brsgvrn,поискал у вас на форуме, при загрузке нажал ALT+F10 и слава богу запустилась служба восстановления системы. Буду пробовать восстанавливать, потом отпишусь |
24 сентября 2015 10:47
#449
Цитата: Ctac789 образ родной системы Образы родных систем тутОбразыЦитата: Ctac789 что делать? Пока будите искать образы родной системы, установите ОС с диска. Наберите в поисковике на этом форуме Win 7 или в Яндексе - Windows 7, или что - то другое и скачивайте.Предпочтение официальным образам, можно с сайта microsoft.com .Не устанавливайте самосборок от.... Драйвера можно скачать с сайта acer.ru z5761 Загрузочный диск или флешку можно создать с помощью программы Windows7-USB-DVD tool. Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 сентября 2015 10:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 сентября 2015 10:54
#450
brsgvrn, Спасибо, буду пробовать! brsgvrn, и кстати моноблок я перенес к себе в отдел и я его уже неоднократно загружал и перезагружал и никакого черного экрана нет как не странно... |
24 сентября 2015 10:59
#451
Цитата: Ctac789 загрузке нажал ALT+F10 Если всё восстановится и заработает правильно, то не забудьте создать образ восстановления на DVD дисках. Пригодится на будущее.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 сентября 2015 13:50
#452
[b]brsgvrn[/Все восстановилось и на всякий случай записал 4 диска для восстановления. Проблема теперь с Dolby Home Theater. Я установил новые драйвера с офф сайта и теперь после включения ПК выскакивает ошибка типо Dolby Home Theater не может запуститься. Я удалил его и при попытке установить из корневого каталога выскакивает ошибка pcee needs to be installed. |
24 сентября 2015 14:00
#453
Цитата: Ctac789 Проблема теперь с Dolby Home Theater. DTH ставится только при наличии драйвера Realtek. Удалите DHT, перегрузите , установите по новой и снова перегрузите. Возможно надо будет переустановить и Realtek. Удаляем , перегружаем, устанавливаем.Запуск из "С" , Program Files(x86), Doldy Home Theater (желательно разместить ярлык на рабочем столе) Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 сентября 2015 14:06 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 сентября 2015 14:04
#454
Цитата: brsgvrn Возможно надо будет переустановить и Realtek. в том то и проблема что в диспетчере устройств нет Realtek. Там только Avermedia, Nvidia, веб камера, микрофон и просто High Definition Audio |
24 сентября 2015 14:07
#455
Цитата: Ctac789 диспетчере устройств нет Realtek Просто ставьте Realtek как обычную программу и всё.Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 сентября 2015 14:08 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 сентября 2015 17:25
#456
brsgvrn, все получилось , спасибо огромное. Остался один вопрос - как настроить ТВ-тюнер? Через Виндовс медиа центр? |
24 сентября 2015 17:48
#457
Цитата: Ctac789 как настроить ТВ-тюнер? Через Виндовс медиа центр? Сначала устанавливаете драйвера под ТВ-тюнер. А потом можно и по ярлыку с "Рабочего стола" или через Медиа центр. Сейчас у меня стоит Windows 10. В ней ТВ-тюнер не работает. Что бы уточнить мне нужно сменить ноут и ОС.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 сентября 2015 11:40
#458
Цитата: brsgvrn aser aspire z5761 я перепробовал все варианты настройки в Windows media center вместо каналов одни помехи. Там стоит спутник триколор, от него кабель идет в приставку и от приставки в моноблок. Драйвера на тв тюнер стоят, но нет никакого ПО к нему. Как вообще настроить Windows media center и что там нужно выбирать для такой конфигурации?brsgvrn, я просто никогда не сталкивался с настройкой телевидения. Внешяя приставка satellite set-top box gs 8302 если это важно |
25 сентября 2015 12:09
#459
Цитата: Ctac789 все варианты настройки в Windows media center вместо каналов одни помехи В зависимости от комплектации может стоять ТВ-приёмник А-309 или А-310. Ешё в комплект ноута с ТВ-приёмником входит пульт ДУ RC-803V такойRC-803V--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 сентября 2015 12:50
#460
Цитата: brsgvrn ТВ-приёмник А-309 или А-310 приемник Avermedia H753 Цитата: brsgvrn пульт ДУ RC-803V пульт другой. как я понял от приставки внешней. До отката системы все переключалось на ресивере, но через WMC |
