UEFI, EFI и GPT - 4 страница
16 декабря 2012 15:37
#61
radical,
Используйте clean без all, если после неё выполняете convert mbr
Проверьте, действительно ли преобразовался).
Попробуйте), действительно, создать разделы в командной строке diskpart, а после установить систему.
Цитата: radical
А если (в порядке бреда :)
Извините, но на фига так мучиться с активацией(это если активатор установить пытаетесь)? Есть способ гораздо проще, если SLIC 2.1 в биосе есть(а он таки есть).
Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2012 15:52
radical
17 декабря 2012 00:16
#62
Сделал таки по своему способу, с перестановкой винта. Разделы создавал в командной строке. Никаких дополнительных разделов к системному не создалось.
Биос как патчить, посмотрю в следующий раз, тем более ноут чужой, надо на своем потренироваться сначала :)
Vlad64
19 декабря 2012 23:51
#63
Добрый вечер всем! Помогите решить проблему. На новом V3-571G снес восьмерку и хотел установить Win7. В процессе установки,когда нужно выбрать раздел для винда пишет,что винд не может быть установлен на выбранный диск,т.к. выбранный диск имеет стиль разделов GPT.
Причем в биосе если выбрать UEFI, то вообще загружать ничего не хочет ниоткуда. Ставлю биос legacy- тогда хоть начинает грузить, но дальше разделов не идет. Может есть какие идеи на этот счет?? Заранее благодарен!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66
hackmer
19 декабря 2012 23:58
#64
Vlad64,
При/после установки Win8 меняли тип диска на GPT? Если да/нет, то следует попробовать сторонними тулзами (Acronis Disk Director, например) изменить тип диска на MBR.
В процессе установки Win7 форматировали ли системный диск (на котором была Win8)?
20 декабря 2012 00:05
#65
А как же.
Если устанавливаете систему, когда у вас UEFI и диск с GPT - загрузочную флешку надо делать способом, по ссылке отсюда.
Если переключаете в UEFI в Legacy BIOS, то нужно HDD конвертировать с GPT в MBR, а после этого устанавливать систему(скрытый раздел восстановления пропадёт, лучше заранее сделать диски/флешку восстановления до заводского состояния).
Vlad64
21 декабря 2012 17:21
#66
Добрый день!
Получилось загрузить винд вторым способом,первый даже не пробовал,так как была уже готова флешка под legacy BIOS. Но что интересно,после команды clean all комп следующую команду отказался выполнять (просто больше ничего не печаталось). После выхода из командной строки попробовал загрузиться с флешки. на жестком вместо 5-ти разделов осталось два,но главное,что винд загружен,а значит результат достигнут!!
Большое спасибо за помощь всем!!
21 декабря 2012 18:37
#67
clean all - удаление всех разделов или томов на диске, имеющем фокус, путем обнуления секторов. Если секторов много - выполняется долго.
pwi
22 декабря 2012 11:12
#68
Вы уж извините, но вы мне кажется практически единственный, кто знает ответы на все вопросы и главное отвечаете.
Т.е. если поставить 7-ку то проблема должна исчезнуть?
И уж заодно. Я сделал копию магазинных настроек на флешку как преложил комп да и Вы тоже. Если я сейчас снесу 8-ку то:
1. Смогу ли поставить 7-ку с флешки или хотя бы с диска учитывая что у мея не биос а уефи? Читал в обсуждениях что там тоже возникают проблемы.
2. Смогу ли я восстановить потом свои магазинные настройки? Просто что то меня достала эта 8-ка уже. Немного попривык но всё равно.
Да и прогаммы не все ставятся. Вот Вы просили сделать скрин, но программака автоскрин, которой пользовался ранее не встала корректно. Да и другие тоже.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 8. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал pwi - 22 декабря 2012 13:13
Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8
vovka2004
22 декабря 2012 11:16
#69
pwi,
А что, Alt+f10 не работает?
Я, например, нажал и пере установил. Только ключ от 8-ки можно будет выбросить.
Сообщение отредактировал vovka2004 - 22 декабря 2012 11:18
pwi
22 декабря 2012 13:12
#70
vovka2004,
Я не в курсах, потому и спрашиваю. Просто как рекомендовали сделать копию. я на всякий случай и сделал. и в отношении ключа. У меня такая ерунда (и читал вроде не у меня оного) что ключа как такового нету. На старом ноуте была виста лицензионная ключ написано на наклейке, поставил оригинальный образ вставил свой ключ и получается чистая (без всякого эйсеровского мусора) лицензионная система. А тут вот не знаю сделать.
И ещё. Вы ставили 7-ку? У вас биос или уефи?
serg-serg
22 декабря 2012 13:39
#71
BIOS нельзя очистить от ключа Windows 8.
vovka2004
22 декабря 2012 13:46
#72
pwi,
Начну с начала.
У меня Acer 3820TG. Из начально стояла win7 Стартёр. Я обновил до Профессиональной. С выходом Win 8, обновил через майкрософт, но она не поддерживает две видеокарты, но работала шустро и на одной. Я начал издеваться над ней, обновляя драйвера для видеокарты и в конечном счёте у меня экран вообще погас и ни какие откаты, не в безопасный режим. Пришлось воспользоваться волшебной кнопкой и вернуться на Стартёр, а уж потом ввел QEM ключ от проф и обновил. В данный момент у меня Win 7 проф.
У меня BIOS.
pwi
22 декабря 2012 14:29
#73
serg-serg
Ну вы поняли думаю о чём я. Нет ключа на наклейке как было раньше.
vovka2004,
Ну тогда у нас раные ситуации. У меня с ноутбуком предустановлена Вин8.
Ключа на наклейке нет, но как написал serg-serg он вшит в биос (в моём случае в уефи).
Я бы котел поставить Вин7. с возможностью вернуться на лицензионную Вин8. Так вопрос смогу ли я её поставить на этот ноутбук. и смогу ли вернуть Вин8?.
Сообщение отредактировал pwi - 22 декабря 2012 14:34
22 декабря 2012 14:46
#74
Это не так, к сожалению). 8ки у меня нет и поэтому я в ней слабо ориентируюсь.
Встроенными(в Стандартных программах) Ножницами воспользуйтесь.
Сможете.
Если создали диски(флешку) восстановления при помощи Acer Recovery Management, то восстановить заводское состояние можно всегда.
Гляньте.
P.S. По-поводу проблем с интерфейсом и разрешением у программ - может их надо запускать в режиме рабочего стола?
Сообщение отредактировал reylby - 22 декабря 2012 15:10
capitan-Alex
22 декабря 2012 15:33
#75
Прежде всего сохраните где-нибудь активацию Windows 8 (при помощи Advanced Tokens Manager, например), а уже потом
Сообщение отредактировал capitan-Alex - 22 декабря 2012 15:33
pwi
22 декабря 2012 16:41
#76
Цитата: pwiЯ бы котел поставить Вин7Гляньте.
Вы мне указывали эту ссылку. Я почитал, показалось уж очень мудрёно. С флешки или с диска приготовленных и используемых мной для установки 7-ки на старый ноут не получится загрузиться в уефи?
22 декабря 2012 17:05
#77
Alt+f10 в Windows 8 не работает. Должно работать Shift+Alt+f10
Попробуйте. Флешка(диск) эти у Вас есть, ноутбук с UEFI тоже имеется. К чему эти вопросы?).
pwi
22 декабря 2012 20:31
#78
Извиняюсь. У меня готовые для 32-х разрядной системы, на этот качаю сейчас образ для 64- разрядной. попробую записать как обычно на диск и установить, может что то получится.
tixo
22 декабря 2012 22:54
#79
1. Перед загрузкой ноута жмем F2 - в окне БИОС - Boot выбираем:
BIOS Legacy - CSM для загрузки c флешки стандартным способом (MBR), либо
UEFI - для загрузки c флешки отформатированной под EFI (GPT)
2. Включаем выбор загрузки клавишей F12 - для этого, F2 - БИОС - Main - "F12 - Enable" - F10 - OK
При загрузке ПК жмем F12 для выбора USB или DVD.
Создаем универсальную загрузочную USB флешку (UEFI + MBR)
1. Открываем командную строку, жмем после каждой команды Enter:
diskpart.exe
2.Выводим список, в котором видим USB:
list disk
3.Выбираем номер в списке, под которым ваша флешка USB (Внимание, не ошибитесь!):
select disk 5
4. Очищаем флешку:
clean
5. Создаем на флешке новый Активный раздел и форматируем его в FAT32:
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32 quick override
assign
exit
exit
6. Копируем содержимое образа ISO Windows x64 на флешку, например, монтируем в виртуальный привод и копируем диск.
Все, загрузочная флешка готова для загрузки в UEFI.
Примечание для Windows 7 x64:
файла bootx64.efi в дистрибутиве Windows 7 x64 в оригинале нет, поэтому его нужно скопировать из ISOx64 W7 образа с переименованием bootmgfw.efi в bootx64.efi
1. монтируем образ ISO W7x64 как виртуальный диск DVD
2. идем в папку \sources\install.wim
3. открываем install.wim в архиваторе 7zip
4. копируем из архива №:\Windows\boot\efi\bootmgfw.efi
5. переименовываем в bootx64.efi
6. копируем на флешку Y:\efi\boot\bootx64.efi (где Y – буква диска флешки) и Y:\boot\bootx64.efi
Чтобы флешка стала загрузочной в любом режиме Secure Boot UEFI:
Дублируем копированием содержимое папки X:\efi\microsoft на флешке в папку на флешке X:\efi (где X – буква диска флешки) на запрос копирования - папки Boot - кликаем Слияние.
Сообщение отредактировал tixo - 6 июля 2014 11:15
tixo
23 декабря 2012 01:03
#80
pwi,
к сожалению, нужно решить сначала как Вы хотите устанавливать MBR или GPT... Если архивный образ был GPT, то установить его на обычный MBR невозможно, и наоборот.
Если Acer Recovery еще жива и предлагает восстановить Заводские настройки - Восстанавливайте!
Сообщение отредактировал tixo - 27 февраля 2013 02:10
