Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 40 страница
18 октября 2017 17:50
#781
Поставил на бук 8.1 винду. Все дрова нашел, кроме этого: Intel High Definition DSP. Где искать? |
18 октября 2017 20:07
#782
nov_nov, ИД оборудования у устройства каково? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2017 10:06
#783
Цитата: reylby ИД оборудования у устройства каково? Там две строки: INTELAUDIO\DSP_VEN_8086&DEV_0222&SUBSYS_00000022&REV_0001 INTELAUDIO\DSP_VEN_8086&DEV_0222&SUBSYS_00000022 |
19 октября 2017 10:56
#784
13 ноября 2017 01:08
#785
Ребята, прошу помощи. Модель ноута vn7-791g. Купил с рук. Все замечательно, но "залипают" несколько кнопок на клавиатуре (т.е. нажимаются, но "туго" отходят после нажатия и нет четкого клика, ощущение, как будто чем-то сладким облили и "липнут"). Вопрос: у ноута можно ли как-то отдельно снять клавиши и почистить, не разбирая сам аппарат, или конструкция подразумевает только такой вариант? На ютубе нашел разборку только самого ноута, но клаву не трогают.. не понятно, как там крепятся клавиши |
13 ноября 2017 12:42
#787
^^ преблагодарен Вам за такой развернутый ответ! А чем лучше поддевать? Снизу вверх? Или лучше пальцами "вытянуть"?) |
13 ноября 2017 12:52
#788
Samposebe, Поддеть и отжимать чем то тонким, пинцетом, маленькими ножницами, помогая отжать пальцами.Просто пальцами сложно отстегнуть кнопку...цепляться не за чего. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
18 ноября 2017 20:05
#789
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Не подскажете, где можно дешево заказать клавиатуру на VN7-591G? На aliexpress клавиатуру с русской раскладкой вообще не нашел. |
18 ноября 2017 20:10
#790
becauseim, Кнопки можно и со старой переставить --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
18 ноября 2017 20:22
#791
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: becauseim Не подскажете, где можно дешево заказать клавиатуру на VN7-591G? Можно тут keyboard-1 или тут keyboard-2+ тут keyboard-3Сообщение отредактировал barankin - 18 ноября 2017 20:27 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 декабря 2017 02:14
#792
ноут acer aspire vn7-792g-54ld. есть ли кто нибудь, у кого он есть? или кто примерно такой ноут разбирал? есть ли на плате слот m.2? какой у него логический интерфейс?(sata или pci-e(и какой версии?)?). в ноутбуке вместо дисковода - заглушка, можно вместо нее поставить оптибэй с каким нибудь жестким диском или твердотельным ссд? можно ли как нибудь регулировать на нем скорость вращения вентиляторов? сколько всего слотов под озу? (в cpu-z отображает все 4, а в инет магазинах пишут что 2), и сколько из них заняты? заранее благодарю за ответ. Сообщение отредактировал roman4116 - 8 декабря 2017 02:33 |
3 января 2018 03:44
#793
Ребят у кого есть ноутбук vn7-571g (с одним вентилятором) (конфиг i5-5200u gtx950m), не подскажите какие у вас температуры в простое и в нагрузке, а то чет я особо никогда не интересовался в игры особо не играл пару раз gta5 запускал ощутимо грелся весь помню. А ща вот козаков третих запустил проц на 50-80% грузиться карта на 99% и температура проца 102 градуса)) видика 92. Ну впрочем все что на охлаждении висит чипсет и прочее сразу за 90 уходит в игре, я так разбирал когда память докидывал смотрел охлаждение, оно там слабенькое такое.. может кто пробывал знает, замены термопасты улучшит или нет температуры? а то так в простое браузинг видос посмотреть 44-55 градусов прыгает. Что примичательно если только проц пригрузить то до 80 градусов грееться только, а вот gtx950m если подключается все жара начинается |
7 января 2018 13:33
#794
Всех приветствую! У меня такая проблема: хочу установить Windows 7 на ноутбук VN7-793G. Но у него в биосе отсутствует "Legacy Boot" в принципе. Отключил "Secure Boot", пытаюсь ставить W7 - ошибка "File: \EFI\Microsoft\Boot\BCD Status: 0xc000000d" или, если ставить W7 из-под W10, то виснет на этапе продолжения установки - зависает экран загрузки W7. 1. Можно ли вообще поставить W7 на него? 2. И как получить доступ ко всем настройкам BIOS? ------------------------------------------ VN7-793G i5-7300HQ 1050Ti insydeh20 setup utility rev 5.0 bios v. 1.06 |
7 января 2018 15:01
#795
kot60068, При Boot Mode - UEFI установить Win 7 не получится. Попробовать получить доступ к скрытым настройкам биоса можно, а вот получится или нет заранее неизвестно) Чтобы проявить скрытые настройки биоса попробуйте этот способ. Если не поможет - тогда сложнее(а также это и следующее сообщение гляньте). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2018 19:55
#796
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
А как проверить степень изношенности аккумулятора? Дело в том, что я от аккумулятора редко пользовался, как-то и надобности не было, а тут отсоединил зу, минут 20 и в ноль, хотя потом начал заряжать/разряжать и вроде постепенно в норму приходит, но, чувствую, долго мне придется его таким образом "качать" |
6 февраля 2018 20:01
#797
Leliil, AIDA64 запустите, а там Компьютер -> Электропитание. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2018 13:17
#798
Репутация: 4 Сообщений: 17 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как получить дополнительные настройки монитора, в панели управления NVIDIA? Я так понимаю сами настройки урезаны из за наличия второй видеокарты? Хотел бы уточнить возможность разгона матрицы, через клавишу тест в настройках NVIDIA. Сообщение отредактировал kurkiekki - 7 февраля 2018 13:17 |
7 февраля 2018 19:05
#799
Репутация: 16 Сообщений: 69 |
kurkiekki, никак не получить. Вам не нужны настройки NVidia, вам нужны настройки Intel. Вывод видео всегда идёт через карту Intel, разгон матрицы делается через неё же. Разогнать можно до 100 Гц, инструкцию см. там. Сообщение отредактировал reylby - 7 февраля 2018 19:08 |
20 февраля 2018 09:58
#800
Добрый день! Есть ли возможность узнать размер и интерфейс подключения SSD M2 на VN7-591G? Заранее спасибо! |
Название темы | Автор |
Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
