sony trinitron kv-m1400kr строчная развёртка - Телевизор нормально показывает, но картинка немного сжата чуть снизу.
10 января 2016 13:54
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Dgene как настроить по сетке Размеры по горизонтали и вертикали, а также центровка изображения устанавливаются по испытательной таблице ТИТ (цветной). Судя по фото печатной платы должны быть настройки с помощью ПДУ в меню сервисных настроек. Там есть такие параметры как размер по вертикали, центровка. Стандартные заводские настройки зашиваются в микросхему 24C02 (IC002) которая находится на плате рядом с конденсатором С034. Это чуть правее большой микросхемы и чуть выше такой же большой (от жёлтого провода).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 января 2016 17:38
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
При помощи ПДУ Sony RM-831 к сожалению не получается, войти в в меню сервисных настроек. Возможно не то сочетание клавиш нажимается, какое нужно не совсем понятно ((( Может модель пульта Sony RM-831 не совсем совместима с данным ТВ sony trinitron kv-m1400kr? Если возможно, подскажите - Как правильно называется данная запасть? Маркировка - c5296 0b1. Фото: Данная запчасть с телевизора General 21fs39. Маркировка - c5296 0b1 сгорела, не прозванивалась и замыкала цепь. Именно такой не удалось найти, нашли другую маркировка, BU2520DF. Всё запустился и ТВ включился сразу же. Проработал сутки и вновь не включается. Наиболее подходящую, которую посоветовали в радиомагазине - BU2520DF, может в ней проблема и нужно было искать именно c5296 0b1 (как эта запчасть правильно называется?) Какое напряжение c5296 0b1 должна выдавать? Может эта альтернатива BU2520DF выдавала не то нужное напряжение и поэтому вновь сгорела? Её прозвонили она не прозванивается. МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ АЛЬТЕРНАТИВУ BU2520DF - применять? Или всё-таки, где-то есть ещё проблема.... (( Посоветуйте. Также в области, где как бы радиаторы, фото ниже, очень всё нагревается, горячее ужасно!!! Это явно не нормальное явление? |
10 января 2016 18:10
Цитата: Dgene Проработал сутки и вновь не включается Исходный высоковольтный транзистор имеет лучшие параметры в частности максимально рассеиваемая мощность 60 Вт, Вам предложили с худшими параметрами 45Вт.Возможно есть ещё где-то дефект в строчной развёртке. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 января 2016 18:27
Искренне благодарю за советы. Цитата: barankin Возможно есть ещё где-то дефект в строчной развёртке. Каким именно образом можно найти ещё этот дефект в строчной развертке. Хоть намекните в какой области искать.... Родной высоковольтный транзистор с максимально рассеиваемой мощностью 60 Вт c5296 0b1 какая его реальная цена? |
10 января 2016 18:36
Цитата: Dgene в какой области искать.... Всё что вокруг этого транзистора. Демпферные диоды, конденсаторы(утечка), разрядники надо почистить, короткозамкнутые витки в строчном трансформаторе, пыль, неправильно заданы параметры в БИС( это только из сервис меню).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 января 2016 18:39
Цитата: barankin это только из сервис меню как правильно в General 21fs39 включить сервисное меню? Цитата: barankin неправильно заданы параметры в БИС а какие параметры должны быть правильными? где это можно узнать, хоть немного подскажите. извините меня конечно за столько вопросов... ) |
10 января 2016 20:41
Цитата: Dgene какие параметры должны быть правильными? где это можно узнать Скачайте схему электрическую. Начинайте с установки выходных напряжений на блоке питания. Особенно обратите внимание на напряжения строчной и кадровой развёрток(+27V ,+130V(регулируется отдельно), +12V)--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 января 2016 21:59
11 января 2016 08:11
Цитата: BF_109G14 регулировка на самом строчнике . Верхняя это фокусировка изображения, нижняя- центровка.Цитата: Dgene Родной высоковольтный транзистор с максимально рассеиваемой мощностью 60 Вт c5296 0b1 какая его реальная цена? Родной высоковольтный транзистор С5296 ( 1500v 15 а 75 Вт , 3 штырьковый NPN транзистор) можно купить тут С5296C5296-2 C5296-3 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2016 08:28
Dgene , Обратитесь лучше к конкрентым специалистам по месту жительства , а не гадать тут на кофейной гуще что и как . |
11 января 2016 09:17
Очень благодарю, искренне всех за советы. Цитата: BF_109G14 Обратитесь лучше к конкрентым специалистам по месту жительства , а не гадать тут на кофейной гуще что и как Да, так бывает, что человеку порой самостоятельно необходимо, что-либо изучать. Самообразование, ещё никто не отменял )) Уж не судите строго... Цитата: barankin Скачайте схему электрическую. Начинайте с установки выходных напряжений на блоке питания. Особенно обратите внимание на напряжения строчной и кадровой развёрток(+27V ,+130V(регулируется отдельно), +12V) На general 21fs39 нашлась: А, вот на sony trinitron kv-m1400kr, что-то найти не получается (( Цитата: barankin неправильно заданы параметры в БИС если здесь речь о сервис меню... телевизора general 21fs39, каким образом это меню вызвать, при помощи каких кнопок или при помощи опред. сочетания кнопок на пульте? |
11 января 2016 09:52
Цитата: Dgene человеку порой самостоятельно необходимо, что-либо изучать. Самообразование, ещё никто не отменял )) Почитайте литературу ремонт телевизоровЦитата: Dgene на sony trinitron kv-m1400kr, что-то найти не получается Вот найдено m1400-1m1400-2 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Другие темы из раздела Курилка
Название темы | Автор |
Музыка - Что и кому нравится. | slovelissimo |
Новый ГОД - Предлагаю поздравляться здесь!) | Hooligans_ua |
Мобилизация в Украинскую армию | kuzia |
Наши домашние животные - Собачки, кошечки, и т.д. | StalkerPS |
Продаю 2 планки по 2Гб, SO-DIMM, DDR3, PC10600 (1333 МГц) - 650 руб - Москва | alex_ros |
acer aspire x3950 - вопрос по материнской плате | TM5320 |
off. GDenis, с Днем Рождения!! - off. GDenis, с Днем Рождения!! | miked_ |
Тест super PI - у кого сколько. | bigroller |
Опрос. Проголосуйте! - В каком состоянии находилась ОС при покупке вашего ноута | minos66 |
Интересное видео | spy_000 |
