Acer Aspire E5-575G и E5-575 - Обсуждение ноутбуков
9 октября 2016 18:49
Предлагаю в этой теме обсуждать ноутбуки из серии Acer Aspire E5-575. Серия Е5 в целом обсуждается отдельно: Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 октября 2016 16:48
Перенес windows 10 на ssd m.2. Можно ли теперь удалить скрытые разделы с HDD? Ноутбук E5-575G Сообщение отредактировал Mihailgl - 12 октября 2016 16:50 |
12 октября 2016 22:49
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Mihailgl, Можно. Но лучше предварительно сделать флешку восстановления заводских настроек(16-32Гб), при помощи Acer Recovery Management. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2016 14:36
Заметил неприятную особенность поведения HDD при питании от батареи. Происходит очень частое отключение винчестера, вне зависимости от настроек в энергопитании. Буквально засыпает через каждые 10-20 секунд. Если происходит обращение к винту, то просыпается. Причем это происходит только при питании от батареи. От сети винт работает постоянно. Боюсь в таком режиме hdd очень быстро посыпится. Уже обновил bios до 1.12. Толка нет. Скачал все обновления для винды. Ни какой реакции. (ну кроме печально известной anniversary. Пробовал ставить - стал дергаться курсор. Откатил назад) Думал посмотреть настройки питания в биосе, но там эта дурацкая урезка инсайт. Ноутбук e5-575g-50az. Имеет ssd и hdd. |
14 октября 2016 15:54
Цитата: Prand Думал посмотреть настройки питания в биосе, но там эта дурацкая урезка инсайт. Про доступ к скрытым настройкам биоса можете глянуть сообщения - раз и два. Только это всегда чревато, да и, по-моему, ничего там нет про настройки питания HDD. Попробуйте отключить парковку головок HDD, про это раз, два. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2016 00:44
Всем привет, вопрос такой. Ноутбук новый, купила в сентябре. E5-575G-74CQ почему-то в режиме питания экономия энергии колонки начинают реагировать на touchpad (хрипят, именно на прикасания), и он сам (touchpad) подглючивает в этом режиме, если поставить на сбалансированный или высокая производительность режимы, то все нормально. В чем проблема :( |
9 ноября 2016 00:50
ramz-irina, Попробуйте обновить биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2016 01:30
reylby, скачала версию 1.15 биоса, установила от имени администратора, не помогло |
9 ноября 2016 04:56
ramz-irina, А попробуйте coздать новый план электропитания с теми настройками, которые Вам нужны. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2016 12:12
reylby, сбросила режимы электропитания по умолчанию и все стало на удивление нормально :) почему так? я ведь ничего не изменяла в этих настройках |
9 ноября 2016 14:56
Цитата: ramz-irina почему так? Тайна сие великая есть) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2016 22:37
Всем привет, купил ноут e5-575g-52qb, это мой первый ноутбук,до этого пользовался компьютерами,но давно. Вопрос вот какой: очень долго включатся! это так и должно быть? у меня домашний старый быстрее включится,нежели этот, и открывает программы долго. Подскажите что с ним сделать, может что удалить/установить? На форуме впервые,спасибо! |
26 ноября 2016 01:32
11 декабря 2016 23:22
#14
Приветствую, форумчане. Выбираю ноутбук для работы, приглянулся E5-575-59PA [nx.ge6er.005] подскажите SSD m2 одновременно с HDD штатным можно установить, а то заказал и теперь сомневаюсь. |
12 декабря 2016 00:50
#15
12 декабря 2016 11:29
#16
reylby, Сегодня забрал - там linux, скачал с МС 10-ку, сделал флешку, уже готов был начать установку, решил сразу на SSD. поставил SSD - вроде не криворукий и не первый раз (ноуты целиком разбирал/собирал), перестали работать некоторые кнопки на клаве, в т.ч. Esc, Enter, стрелка вверх, часть букв и F клавиш... Отверткой не тыкал никуда. Что я сделал не так? или брак? В общем успокоившись нашел - китайцы торопились и недозащелкнули разъем шлейфа от клавы, он как раз у винта крепления ssd, при откручивании/закручивании которого плата слегка прогибается и шлейф естественно шелохнулся. Сразу не заметил, т.к. сверху наклеен желтый скотч. Вопрос по дровам - поставил 10-ку, она ничего не просит, все устройства без воскл. знака - не нужно самостоятельно ставить дрова с сайта производителя? Система включатся и выключается за несколько секунд, 1С 8.3 тоже весело работает. В общем нравится - моему старому lenovo уже 9 или 11 лет, так что разница ощутима. Замечены нюансы - булькающие звуки виндовс 10 вызывают дребезжание левого динамика - но включал музыку - все отлично звучит, никаких намеков на дребезг. Также со шрифтами - то какие-то размытые, то норм - как понял это фичи win10, нужно с ними поразбираться. Сообщение отредактировал DZhukov - 13 декабря 2016 11:58 |
13 декабря 2016 20:24
#17
Ноутбук 575G-39M5, подскажите, на чем держится пластиковая рамка экрана и можно ли её снять? Заметил сегодня под ней, в левой части, очень неприятный звук. |
13 декабря 2016 23:33
#18
Цитата: drrt2ez на чем держится пластиковая рамка экрана и можно ли её снять? На защёлках, можно. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ksf4g0XGyiM] --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2016 23:37
#19
Уважаемые Гуру, извините, если про это уже писали, вопрос следующий: Нужно ли устанавливать дрова с сайта производителя, если Win10 поставила свои? Ноут E5-575-59PA [nx.ge6er.005] i5 Kabylake |
16 декабря 2016 23:43
#20
Цитата: DZhukov Нужно ли устанавливать дрова с сайта производителя,если Win10 поставила свои? Ставить надо только недостающие драйвера.Сообщение отредактировал barankin - 16 декабря 2016 23:45 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
