Acer eRecovery и способы восстановления системы - 293 страница
juliar
11 апреля 2013 22:16
#5841
Как определить, не удален ли случайно заводской раздел? Почему у меня свободно 100 % емкости разделов?
TolstyLuty
11 апреля 2013 22:18
#5842
Цитата: juliar
И что означает:Раздел восстановления 400 МБ свободно 100%Шлифованный EFI системный раздел 300 Мб свободно 100%Раздел восстановления 13.67 Гб свободно 100%Acer (C:) 99.72 ГБ свободно 53%Локальный диск (Е:) 351.56 Гб свободно 87%
Скрытые разделы, вот и не отображают свободное место, возможно это связано с таблицей GPT.
Это у всех так =)
Цитата: juliar
Acer V5-571G. Резервная копия системы не была сразу создана.Можно ли ее создать позже средствами Acer?
Согласен с tixo. Это не важно сразу вы создали резервную копию или через год, если есть соответсвующие разделы, то файлы получатся одинаковые. Это при создании раздачи пишут что Recovery USB-flash создано после первого включения, вводят только людей в заблуждение.
Recovery раздел тоже, от туда берётся winre.wim (на флешке он будет boot.wim) и ReAgent.xml, ESP тоже лучше не трогать.
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 11 апреля 2013 22:31
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-53218g75Maii
tixo
11 апреля 2013 22:35
#5843
Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - в окне программы - Создать флешку USB 16 ГБ
Сообщение отредактировал tixo - 24 августа 2013 13:27
juliar
11 апреля 2013 22:48
#5844
Спасибо. Была бы такая инструкция в руководстве пользователя...
tixo
12 апреля 2013 15:37
#5845
Цитата: tixo
у меня есть копии только 3 заводских разделов: Recovery, ESP, и Push Button Reset. Раздел 4 Acer пустой создан в diskpart, при загрузке среды восстановления пишет, что раздел заблокирован... ничего не восстановить
Цитата: TolstyLuty
На Асег я пробовал делать так:
Устанавливал Восьмёрку на GPT, любую 64, желательно для одного языка (HRM_CSLA_X64FREO_RU-RU_DV5.ISO). Создавал копию раздела только с ОС (Acer) в акронисе. Востанавливал разделы заводские (Recovery, ESP и Push Button reset) после дискпарт, подсовывал этот левый раздел Acer. Главное чтобы сработала команда bootrec.exe /RebuildBcd.
После команды
восстанавливается работоспособность раздела Recovery (заменяется файл ReAgent.xml на работоспособный, это важно, в нем находятся ссылки на файлы восстановления) и ESP (заменяется файл BCD в папке EFI/Microsoft/Boot на работоспособный). Команда bootrec.exe /RebuildBcd ищет загрузку и её находит c:\windows.
Далее раздел Acer можно форматнуть (метка Acer чтобы была). После перезагрузки начнётся автоматичнское восстановление. Всё.
спасибо, =)
Сообщение отредактировал tixo - 12 апреля 2013 18:31
TolstyLuty
12 апреля 2013 18:17
#5846
tixo,
Да, так я пробовал с Win 8 Pro и для одного языка, подсовывал только раздел с ОС. Метод работает, проверено несколько раз =)
Можно ещё и так:
Из под другой ОС
X:\RYTOOLS\imagex.exe /APPLY M:\RecoveryImage\install.wim 2 C:\
или
X:\RYTOOLS\imagex.exe /APPLY M:\RecoveryImage\install.swm 2 C:\
где M:\ буква раздела Push Button Reset
C:\ буква раздела Acer
затем bootrec.exe /RebuildBcd
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 13 апреля 2013 14:02
TolstyLuty
13 апреля 2013 03:43
#5847
Восстановление системы (Windows 8) с помощью Recovery USB-flash в режиме Legacy BIOS на диск MBR
Есть возможность возврата в исходное состояния в режиме Legacy BIOS на диск MBR
Для этого на флешке редактируем два файлика в блокноте, заменяем содержимое на
Далее делаем чтобы работало сочетание клавиш ALT-F10 при включении ноутбука и скрываем раздел Push Button Reset.
Для этого на флешке редактируем в блокноте файл FactoryReset_AfterImageApply.cmd, находящийся в папке sources\OEM\, заменяем содержимое на
Создаём в блокноте файл PBR.txt с содержимым
И закидываем его на флешку в папку sources\OEM\
Готовые файлы Acer_USB_Recovery_Files_MBR_Fix_by_TolstyLuty.rar (1298 | 2.11 Kb)
P.S. Созданная в этой системе Recovery USB-flash будет работать только в Legacy BIOS и будет восстанавливать на диск MBR.
Всё =)
1. "Диски MBR тип 0x7 или 0x27. При типе 0x27 раздел должен находиться в начале диска."
(c)http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd744280(v=ws.10).aspx
и
2. "Среда восстановления в Windows 8 должна находится на разделе "Зарезервировано системой""
(c)http://www.oszone.net/12502/
Два условия выполняются. Полностью работают все функции восстановления.
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 18 апреля 2013 00:50
msf13
14 апреля 2013 00:28
#5848
Извините за глупый вопрос, на сколько гигов нужна флешка, чтобы создать Recovery USB-flash?
TolstyLuty
14 апреля 2013 01:21
#5849
msf13,
16 гигов
tixo
14 апреля 2013 18:10
#5850
Push Button Reset - создаем USB-флешку.
Показать раздел Push Button в проводнике:
Командная строка:
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 5 (или номер вашего Push Button)
assign
exit
exit
Раздел будет виден в проводнике Компьютер ТОЛЬКО до перезагрузки ОС, после перезагрузки он станет снова скрытым.
Если остался заводской раздел Push Button Reset на диске или в архивной копии, то можно создать из него USB-флешку для восстановления.
Как создать флешку USB 16 ГБ:
Вариант 1:
1. Отформатировать флешку в командной строке:
diskpart
list disk
sel disk 3 (номер диска флешки в списке)
clean
create part primary
sel part 1
active
format fs=fat32 quick override
assign
exit
2. Скачать архив x64 Bit USB_Acer_Recovery - Копируем все его содержимое на флешку:
3. Затем, замените на флешке в папке Sources - файл пустышку Install, папку OEM полностью, оригиналом от вашей модели, для этого:
4. Откройте Push Button Reset:
В папке "RecoveryImage" находится оригинальная папка OEM -копируем ее полностью на флешку в папку Sources. Также и заводской файл Install.wim - Но, его на флешку целиком не скопировать из-за ограничений размера, поэтому просто разделим его на части:
5. Создадим временно папку в корне диска С: и переименуем ее в "PBR". Копируем файл Install.wim временно в папку PBR. Бросим в эту же папку PBR файл с нашей флешки Imagex.exe, в ней создадим вторую папку и переименуем в "NEW"
6. Откроем командную строку:
C:\PBR\imagex.exe /split C:\PBR\install.wim C:\PBR\NEW\install.swm 2000
7. Когда процесс завершен, скопируем из папки NEW все файлы с расширением install.swm на флешку в папку sources.
8. Флешка готова. Подключаем флешку к ноутбуку, перезагружаемся и жмем F2 - БИОС, установите "Boot - UEFI", "Main - F12 - Enabled". Затем просто жмем клавишу F12 для выбора загрузки с USB. После загрузки с флешки выбираем "Диагностика" - "Вернуть в исходное состояние" - "Заново разбить диски на разделы". Сохраните всю нужную Вам информацию на жестком диске, иначе она будет удалена! Инструкция как пользоваться флешкой для восстановления Acer AcerRecovery8.pdf (1620 | 4.77 Mb)
Вариант 2: ( не работает, если раздел Push Button не под номером 5 - верните разделу заводской порядок 5)
в открытом Push Button Reset находите файл install.wim - открываете его в архиваторе 7zip, идете в папку номер 2, находите папку OEM и копируете ее полную в корень своего C:, в папке будет файл eRecovery, его устанавливаете и получаете все программы для установки.
PS: если батарея не заряжена Acer Recovery не будет работать
Сообщение отредактировал tixo - 25 марта 2017 14:36
TolstyLuty
14 апреля 2013 18:54
#5851
Вот бы сейчас всё написанное выше создать общий хелп для нуждающихся понятным языком со всеми командами, можно вопрос-ответ. Последние три страницы имеют хороший опыт на практике и надо донести это пользователю, чтобы он понял.
Если мы что-то пропускаем, значит мы знаем как это сделать, обыденному человеку же это доставит трудности.
Я экспериментатор, наверно как и tixo, не лингвист ^__^ У меня ноут 3-4 месяца и я его ниразу не использовал по назначению.....
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 14 апреля 2013 23:14
nicnicch
14 апреля 2013 19:06
#5852
Согласен и поддерживаю. Было бы неплохо тему eRecovery на машине с UEFI сделать отдельно, со стартовым топиком, обобщающим последние несколько страниц. Никакой пользователь не в состоянии прочесть 293 страницы темы.
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
14 апреля 2013 20:38
#5853
TolstyLuty,
Вот Вы этим и займитесь. Накатайте статью на глубоко изученную Вами, и интересную многим, тему, разместим её на сайте от Вашего имени, в первом сообщении темы - ссылку на неё.
И всем станет хорошо).
TolstyLuty
15 апреля 2013 18:33
#5854
tixo,
Насчёт Push Button Reset - создаем USB-флешку
Подкорректируй чуть
Файл ReCreatePartition.txt он отличается для каждой модели ноутбука, тоже надо заменить
16384 это размер раздела Push Button Reset, который создаётся на неразмеченной области
Не существенно, но всё же
up
И ещё
В папке sources ещё не хватает boot.wim (среды восстановления), флешка не будет работать, в архиве не увидел, он же winre.wim (скрытый и системный) на разделе Recovery в папке Recovery\WindowsRE.
Тот который находится на заводском разделе Push Button Reset в sources это оболочка Napp версии 9.0.* это не тот файл который должен находится на флешке. Функционал его абсолютно другой, он ссылается на папку D2D\Image
Так что название нужно чуток изменить Push Button Reset и Recovery - создаем USB-флешку
Либо читаем ниже
По моим наблюдениям boot.wim для каждой модели ноутбука тоже отличается (сравнил его Recovery USB-flash for Acer Aspire V3-571G и Recovery USB-flash for Acer Aspire V3-771G, размер разный). Хотя по фунциональности разницы не заметил.
Открываем файл install.wim в 7z на на разделе Push Button Reset в папке RecoveryImage
Просматриваем дирректорию Windows\System32\Recovery\ в папке 1 и 2. Ищем файл winre.wim. Конечно желательно его брать со второй папки, но его там не было, был только в первой (русского языка в нём нет, проверил при загрузке с флешки). Копируем его в папку sources флешки и переименовываем в boot.wim
Можно подсунуть boot.wim с установочного диска Windows 8 для одного языка (HRM_CSLA_X64FREO_RU-RU_DV5.ISO). Для этого открываем на этом диске файл install.wim в 7z, копируем файл Windows\System32\Recovery\winre.wim, переименовываем его в boot.wim и закидываем его на флешку в папку sources(русский язык есть).
Можно конечно использовать файл boot.wim в папке sources на этом же диске, но он предназначен для установки Windows 8 и при загрузки с флешки необходимо вызвать меню восстановление. Не советую использовать этот файл.
Всё проверено =)
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 15 апреля 2013 22:21
tixo
15 апреля 2013 21:58
#5855
Цитата: TolstyLuty
Открываем файл install.wim в 7z на на разделе Push Button Reset в папке RecoveryImageПросматриваем дирректорию Windows\System32\Recovery\ в папке 1 и 2. Ищем файл winre.wim. Конечно желательно его брать со второй папки, но его там не было, был только в первой (русского языка в нём нет, проверил при загрузке с флешки). Копируем его в папку sources флешки и переименовываем в boot.wim
Да, правильно. Слона я не заметил, он скрытый на флешке =) Исправлю мануал ... Спасибо.
Цитата: TolstyLuty
16384 это размер раздела Push Button Reset, который создаётся на неразмеченной областиНе существенно, но всё же
Размер более 16384 (16ГБ) не будет после восстановления с USB, т.к. сама флешка 16 гб
TolstyLuty
15 апреля 2013 23:14
#5856
Согласен, это нужно уже тому кто хочет восстановить оригинальный размер раздела Push Button Reset
TolstyLuty
16 апреля 2013 15:54
#5857
Насчет моего метода Восстановление системы (Windows 8) с помощью Recovery USB-flash в режиме Legacy BIOS на диск MBR
Можно ещё чуток подкорректировать файл
Знаем что после восстановления *.log и *.dat копируются в корень раздела Push Button Reset (R:\)
Можно добавить ещё пару строк используя комманду xcopy (copy копирует только файлы) чтобы после восстановления не перекидывать ручками нужные нам папки и файлы.
Это так, информация к размышлению =)
UP
Исправил свой мануал, который находится чуть выше...
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 18 апреля 2013 02:37
TolstyLuty
20 апреля 2013 14:20
#5858
UEFI
1. Запуск среды восстановления Windows с раздела Recovery
В командной строке от админа набираем Reagentc /boottore
Задает автоматический запуск среды восстановления Windows при следующей загрузке системы.
2. Запуск среды восстановления Windows с раздела Push Button Reset (заводской оболочки Napp версии 9.0.*)
ВНИМАНИЕ. Недоработано, хотя принцип верный (запустить то запустил). Читаем последнее предложение в конце этого поста.
Для этого делаем разделы ESP и Push Button Reset видимыми в системе.
В командной строке от админа набираем:
diskpart
select disk 0
select partition 2
assign letter=R
select partition 5
gpt attributes=0x8000000000000000
assign letter=M
exit
Делаем резервную копию копию файла R:\EFI\Microsoft\Boot\BCD . Он нужен для возврата загрузки Windows 8.
Запускаем в командной строке от админа
C:\Windows\system32>H:\modifybcd.cmd
где H:\ - путь к исполняемому файлу modifybcd.cmd
Файл modifybcd.rar (238 | 1.01 Kb) был извлечён из самой оболочки Napp с помощью 7zip (boot.WIM\RYTOOLS\), т.е брал не с головы =)
ВНИМАНИЕ. Заводская оболочка Napp версии 9.0.* ссылается на образ не в папке RecoveryImage, а в D2D\Images и ищет файлы с расширением swm.
Создаём директорию Images в папке D2D на разделе Push Button Reset, перемещаем install.wim на другой диск (для сохранности этого файла желательно на флешку 16 гб, отформатированную в NTFS, я же чтобы быстрее на C:\), разделяем install.wim на несколько частей swm и забрасываем эти части в папку D2D\Images (Мало свободного места чтобы производить все действия на самом разделе Push Button Reset)
mkdir M:\D2D\Images
move M:\RecoveryImage\install.wim C:\
M:\D2D\patch\Tools\ImageX.exe /split C:\install.wim M:\D2D\Images\install.swm 2000
Скрываем разделы
diskpart
select disk 0
select partition 2
remove
select partition 5
gpt attributes=0x8000000000000001
remove
exit
Перезагружаем ноутбук.
Как только оболочка Napp загрузится обязятельно проделываем следущие действия (Буквы разделов должны быть Mount W: M: R: N:for RECY + PBR + EFI +(WINDOWS 8)).
Жмем сочетание клавиш Alt-Home и откроется командная строка
diskpart
select disk 0
select partition 4
remove
assign letter=N
(был С)
exit
Тут и возникает проблемка, оболочка Napp форматирует тот раздел на котором он находится, т.е Push Button Reset, изменяя его метку на ACER (на диске уже два раздела Acer, короче промахивается с форматированием)...Проблемку так и не смог решить
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 20 апреля 2013 14:59
tixo
21 апреля 2013 03:35
#5859
TolstyLuty,
в рековери с раздела Push Button Reset возможно только восстановление заводских разделов 2 и 4. В отличие от флешки, с которой можно разбить диск заново и форматировать все разделы согласно ReCreatePartition.txt, т.е. процесс различен...
Сообщение отредактировал tixo - 21 апреля 2013 03:41
TolstyLuty
21 апреля 2013 03:58
#5860
Эх блин, как я жажду получить эти сервисные диски =)
1. NAPPCD Version=9.0.8
2. Recovery disk 1-3: FD.NJ7A0.058
3. System disk: FD.NJ7A0.05F
4. Language disk: FM.XRUXE.107
Я так понял что при восстановлении этими дисками оболочка napp просто копируется на раздел Push Button Reset и не несёт никакой функции.
Я даже пытался из файлов раздела Push Button Reset , смотря логи и прочее воссоздать эти диски, даже что-то и получалось, с одним диском были загвостки, закинул это дело. Думаю заказать их, только не знаю где.
Нашёл один сайт Acer / Gateway / eMachines recovery media похожие есть, но моих нету, да и ценник не радует.
