Acer eRecovery и способы восстановления системы - 292 страница
tixo
9 апреля 2013 03:35
#5821
Цитата: OlegIvanoff
Recovery раздел не удален.
только "грубым способом" - отключить батарею, включить ноутбук, отсоединить штекер питания, затем подключить питание - запустится Восстановление с раздела Recovery... WinRE
Сообщение отредактировал tixo - 9 апреля 2013 03:36
TolstyLuty
9 апреля 2013 04:09
#5822
Del
см. пост #5847
и
см. пост #5848
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 19 апреля 2013 13:02
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-53218g75Maii
OlegIvanoff
9 апреля 2013 18:12
#5823
А никак нельзя из BIOS запустить загрузку с Recovery раздела? У меня был ноутбук от HP там можно было так сделать. А тут как я понимаю, если флешки нет и ОС не загружается, то кердык (((
tixo
9 апреля 2013 18:21
#5824
Цитата: OlegIvanoff
ОС не загружается
какую ошибку пишет в окне?
клавиш вызова ACER Recovery нет в UEFI Windows 8, Майкрософт не предусмотрел эту возможность в WinRE.
И клавиши безопасного режима F8 в Windows 8 нет.
Сообщение отредактировал tixo - 9 апреля 2013 18:39
Мистер Твистер
10 апреля 2013 01:30
#5825
А что за шифрованный раздел в 300мб на жестком помимо двух разделов восстановления?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G 53236G75Mali
10 апреля 2013 01:46
#5826
Мистер Твистер,
ESP(EFI System Partition, FAT32) - ESP содержит NTLDR, HAL, Boot.txt, и другие файлы, которые необходимы, чтобы загрузить EFI-совместимую систему с драйверами;
Можете ещё глянуть это сообщение и ещё парочку ниже).
Мистер Твистер
10 апреля 2013 02:05
#5827
Так его копия тоже создается через Acer Recovery
Management вместе с 2мя другими разделамив осстановления или самому нужно копию создать?
10 апреля 2013 02:09
#5828
Мистер Твистер,
Тоже.
nicnicch
10 апреля 2013 02:23
#5829
Грубо говоря, это аналог скрытого загрузочного раздела 7ки (100 МБ), создаваемый самой Windows во время установки на диске GPT с UEFI. Посмотрите здесь, а также пройдите по некоторым имеющимся там ссылкам.
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
bula79
10 апреля 2013 14:46
#5830
Привет всем.Такая проблема ноут Acer Aspire 8942g есть диски с системой сделанные при покупке бука, диск отформатирован и разбит на 2 C и D, ни PQ раздела ни других разделов нет.Раньше с родных дисков востонавливался без проблем,сейчас не хочет. Оригинальную 7 ставит без проблем. Что может быть не так. Охота свою Acer.
Сообщение отредактировал bula79 - 10 апреля 2013 15:14
Модель ноутбука: acer aspire 8942G
tixo
10 апреля 2013 15:24
#5831
Цитата: bula79
разбит на 2 C и D
если была 7 заводская, то конфигурация теперь не соответствует разбивки Acer
bula79
10 апреля 2013 15:38
#5832
Я с этих дисков не раз переустанавливал,жёсткий и делил и делал один С всё было норм,а сейас не хочет
tixo
10 апреля 2013 15:41
#5833
bula79,
у вас архив Acer c Windows 7? см. сообщение #4848
Сообщение отредактировал tixo - 10 апреля 2013 15:43
bula79
10 апреля 2013 15:53
#5834
tixo,
Цитата: tixo
Acer c Windows 7
Да с ним, суть понял попробую.
bula79
11 апреля 2013 18:24
#5835
Не катит!!! форматировал диск, сделал один раздел,перезапуск и в левом верхнем углу мигает чёрточка и все,ставлю диск 7-ки перезапуск и сразу пошла установка,я думаю может диск мой 1-ый на котором Acer с Windows 7 закосячен.
Сообщение отредактировал bula79 - 11 апреля 2013 18:25
tixo
11 апреля 2013 19:08
#5836
попробуйте сделать с DVD образ ISO, затем запишите его на новую болванку UltraISO
bula79
11 апреля 2013 19:25
#5837
Ок отпишусь потом,мне ешё люди советовали с 7-ки файлы дёрнуть некоторые, мой Acer и 7-ку в образ ISO а потом на болванку,как думаешь?
TolstyLuty
11 апреля 2013 20:02
#5838
Сейчас расскажу как я делал Recovery USB-flash своёй модернизированной системы (Win 8 Pro + WMC + OFFICE 2013).
Раздел Push Button Reset (заводской, это не важно что винда у меня Win 8 Pro) должен быть на диске и должен быть виден в системе (временно). Не буду уже описывать как это сделать, это не сложно =)
Пока что утилита Acer Recovery Management, установленная на этой системе не будет работать
Зарегистрируем в системе
Reagentc /setosimage /path R:\RecoveryImage /index 2
Где R:\ буква раздела Push Button Reset
Сейчас сама система может создавать резеврную Recovery USB-flash, но утилита Acer Recovery Management, пока ещё не работает.
Открываем в 7z файл R:\RecoveryImage\install.wim (либо он уже R:\RecoveryImage\install.swm) и извлекаем из папки 2 папку OEM в корень диска C:\ раздела Acer. Утилита заработала =) Плюс может создавать диск с драйверами и приложениями (в папке OEM они где-то там лежат, там же и Acer Recovery Management)
Далее командами:
mkdir D:\RIMAGE
recimg -CreateImage D:\RIMAGE
создаём образ для работы с функцией Refresh Your PC. Но он не сохраняет пользовательских данных и нам необходимо сделать работоспособную кнопку Reset. А она ссылается на второй индекс (index 2), т.е в файле wim должно быть 2 папки
Далее переменовываю получившийся CustomRefresh.wim в install.wim
Загружаюсь с другой ОС (LiveCD)
Запускаю добавление второго образа
dism /Append-Image /ImageFile:D:\RIMAGE\install.wim /CaptureDir:C:\ /Name:"PBR_IMAGE"
можно и через imagex
imagex.exe /APPEND C:\ D:\RIMAGE\install.wim "PBR_IMAGE"
Исходный install.wim изменился в размере, немного увеличился, т.к. не добавляет повторяющиеся данные, а только ссылается.
Получили работоспособный install.wim. Неудобство вызывает то что 7z не открывает его чтобы посмотреть что получилось. Чтобы он открывался я монтировал (index 2) и демонтировал образ с сохранением в том же dism (можно и imagex)
Далее разделяем install.wim на части , чтобы работал с флешкой
imagex.exe /split D:\RIMAGE\install.wim D:\sources\install.swm 2000
Заменяем на созданной Recovery USB-flash файлы install.swm на свои получившиеся.
Работоспособность проверена, создаёт все теже самые разделы что и оригинальная флешка =)
Up
Образ с ондим индеком можно получить и не в самой винде, а тоже с другой OC (live CD) и добавить второй
dism /Capture-Image /CaptureDir:C:\ /ImageFile:D:\sources\install.wim /Name:"Factory Default Image Backup" /Compress:maximum
dism /Append-Image /ImageFile:D:\sources\install.wim /CaptureDir:C:\ /Name:"PBR_IMAGE"
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 11 апреля 2013 20:18
juliar
11 апреля 2013 21:59
#5839
Здравствуйте!
Acer V5-571G. Резервная копия системы не была сразу создана.Можно ли ее создать позже средствами Acer?
И что означает:
Раздел восстановления 400 МБ свободно 100%
Шлифованный EFI системный раздел 300 Мб свободно 100%
Раздел восстановления 13.67 Гб свободно 100%
Acer (C:) 99.72 ГБ свободно 53%
Локальный диск (Е:) 351.56 Гб свободно 87%
tixo
11 апреля 2013 22:13
#5840
можно в любой момент создать повторно Acer Recovery Management, если не удалили заводской раздел Push Button Reset
