MBR. Вопросы и решения - 65 страница
21 марта 2017 14:38
#1281
Здравствуйте, у меня Samsung np530u откинулся винт, я поставил новый. на компе распаянная ScanDisc на ней раздел восстановления Windows 8 как мне записать правильный MBR чтобы запустить родную установку лицензионного Win8? Может есть идеи? |
21 марта 2017 15:55
#1282
![]() Репутация: 527 Сообщений: 3580 |
Цитата: Homka Windows 8 как мне записать правильный MBR на UEFI нет MBR. Табель разделов там в GPT Цитата: Homka ScanDisc на ней раздел восстановления можно посмотреть список путей reagentc /info здесь выводятся сведения о параметрах восстановления. Если функция "Disable", то вводим команду: reagentc /enable при необходимости указываем среду восстановления WindowsRE (она в первом разделе, файл ?\Recovery\WindowsRE\winre.wim) и образ заводской ОС ( в папке RecoveryImage). Как это указать, можно узнать, набрав команду: reagentc /? где: setreimage - указывает на образ среды восстановления; setosimage - указывает на образ заводской ОС. Для Samsung клавиша F4 запускает раздел для восстановления ОС Цитата: Homka распаянная ScanDisc обычно SSD используется для рабочей ОС, а не для образа восстановления... (образ на втором HDD) Сообщение отредактировал tixo - 21 марта 2017 15:59 |
21 марта 2017 17:03
#1283
Спасибо, буду мутить на днях, пока комп был в строю в My Computer был только 1 раздел я и знать не знал что есть ещё какаето память... а как всё случилось устанавливал win7 на новый Samsung ssd и увидел ещё SanDisc 24GВ и в управлении дисков он разбит на 3GB и 19,4GB вот я и думаю там раздел восстановления, ну в общем спасибо буду пробовать... |
22 марта 2017 13:30
#1284
Цитата: tixo обычно SSD используется для рабочей ОС, а не для образа восстановления... (образ на втором HDD) Ты прав я с Rstudio просмотрел что там есть мои пользовательские файлы. |
22 марта 2017 16:56
#1285
Цитата: Homka там есть мои пользовательские файлы в данном случае этот SSD Cache диск 24 Гб: В этом режиме каждое обращение к жесткому диску проверяется на наличие в кэше SSD, и при его наличии в кэше отдаётся оттуда, а не читается с медленного диска. Если же в кэше данные не найдены, то они читаются с HDD-диска и записываются в кэш. |
3 июня 2017 12:00
#1286
Добрый день. Acer 5750G, Windows 7 Домашняя Базовая Разделы моего жесткого диска: Разд 1 Восст 15Гб смещение 1024кб //PQSERVICE Разд 2 Осн 100Мб смещение 15Гб //SYSTEM RESERVED Разд 3 Осн 282Гб смещение 15Гб //система и данные Необходимо скопировать МБР жесткого диска в файл oldmbr.bin Делаю все с помощью LiveфлешкиWindows 7PE, командной строки в Win7PE и программы MBRWRWIN.exe 7PE (т.е. флешка) отображается у меня буквами G(сама Win7PE) и X(программы), соответственно при открытии командной строки появляется строка x:\windows\system32> Раздел Acer 282ГБ жесткого диска обозначается буквой D. На этот диск D в папку temp я распаковал из архива acermbrw7.zip (в котором находится файл ACERMBRW7.exe) три файла mbrw7.cmd, mbrwrwin.exe, rtmbr2.bin Так вот вопрос: команда ниже скопирует мне МБР моего жесткого диска в файл oldmbr.bin? x:\windows\system32>d:\temp\mbrwrwin.exe BACKUP d:\temp\oldmbr.bin Или командная строка должна обязательно быть открыта из диска D на жестком диске? |
3 июня 2017 12:34
#1287
question123, приложение ACERMBRW7.exe само установит MBR при запуске, распаковывать файл EXE не нужно (запуск правой кнопкой мыши от имени Администратора) 1. если уже запустили, то mbr установился новый, старый удален, поэтому копию делать бесполезно 2. Команда для бэкапа D:\temp\mbrwrwin.exe backup D:\temp\oldmbr.bin вводится вручную Сообщение отредактировал tixo - 3 июня 2017 12:49 |
3 июня 2017 13:20
#1288
tixo, У меня тогда ещё один вопрос: если у меня до установки МБР уже были размечены разделы PQSERVICE (этот ещё и заполнен), System Reserved и Acer, то установка МБР повредит первому разделу? Или мне сначала нужно установить МБР, а потом опять создать все разделы заново? И еще: при создании первого раздела PQSERVICE мне тоже необходимо оставить перед ним место в 1024кб (смещение), там хранится МБР? |
3 июня 2017 13:28
#1289
question123, что-то не то делаете: MBR ставят из под Установленной ОС на разделе C... если еще не установили Windows, то MBR не меняют заранее Сообщение отредактировал tixo - 3 июня 2017 13:34 |
27 августа 2018 23:39
#1290
добрый вечер уважаемые форумчане! столкнулся со следующей проблемой - имеется acer aspire es1-523, хочу зашифровать полностью жёсткий диск с помощью veracrypt. однако после установки и перезагрузки тест проваливается и выдает ошибку (см. скрин). у veracrypt есть загрузчик - veracrypt boot loader, который пытается записаться в mbr, но я так понимаю что с новыми биосами uefi загрузка идёт по другому? подскажите как решить сию проблему? http://b.radikal.ru/b09/1808/36/f395f511ce56.png (заранее извиняюсь, картинка не прикреплялась выложил линк) Сообщение отредактировал jzgte-2 - 27 августа 2018 23:41 |
28 августа 2018 08:56
#1291
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: jzgte-2 подскажите как решить сию проблему? Как вариант - можно попробовать другие приложения с поддержкой UEFI. Также у Windows есть поддержка шифрования дисков, если я не ошибаюсь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 марта 2019 18:55
#1293
![]() Репутация: 523 Сообщений: 4443 |
Цитата: propeller555 alt + f10 не срабатывает, ни через eRecovery восстановление не стартует, просто загружается винда. Сначала надо восстановить оригинальную MBR, а потом сделать раздел с eRecovery(PQSERVISE) активным, например с помощью программы Acronis DDS(11-!3) и перегрузить ноут. Должно запуститься восстановление.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 марта 2019 11:26
#1294
Цитата: barankin Сначала надо восстановить оригинальную MBR, а потом сделать раздел с eRecovery(PQSERVISE) активным Так я же выше писал, что заменил MBR на Acerовскую, а PQSERVICE итак становится активным после запуска восстановления из Acer eRecovery Manager. ![]() И он не пустой. ![]() Но почему то процесс восстановления не стартует. ![]() |
6 марта 2019 13:20
#1295
Цитата: propeller555 Но почему то процесс восстановления не стартует. Раздел PQSERVISE должен быть скрытым и ставится первым на HDD.Попробуйте скопировать PQSERVISE на другой диск.Затем отформатировать родной диск и потом на него скопировать PQSERVISE и сделав скрытым и активным, перегрузить ноут и должно запуститься восстановление.Восстанавливаете MBR из Windows. В BIOSe необходимо включит D2D. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 марта 2019 02:28
#1296
Цитата: propeller555 PQSERVICE итак становится активным для 7 должен быть Активным раздел System Reserved 100 mb, и должен быть без буквы (скрыт). в комстроке: diskpart list disk sel disk 0 list vol sel vol 2 remove list part sel part 2 active exit перезагружаемся и ничего не жмем, должен стартовать WinRe 100mb (2 раздел активный) в меню, которого выбираем Acer Recovery |
7 марта 2019 11:58
#1297
Цитата: tixo перезагружаемся и ничего не жмем, должен стартовать WinRe 100mb (2 раздел активный) в меню, которого выбираем Acer Recovery Не помогло все равно винда запускается. И еще у меня pqservice в list volume стал третий, а был первый, хотя в list part по прежнему первый, как вернуть его на место? ![]() |
7 марта 2019 13:31
#1298
Цитата: propeller555 в list volume стал третий это не важно, тома сортирует случайно. Важно в каком порядке отображает List PartЦитата: propeller555 Не помогло все равно винда запускается раздел нужно сделать активным (active) |
7 марта 2019 14:10
#1299
7 марта 2019 14:32
#1300
propeller555, загрузитесь с флешки Майкрософт Windows 7. В окне установка Windows жмите клавиши Shift+F10 для ком строки, в ком строку введите: bootrec.exe /fixboot bootrec.exe /rebuildBCD exit перезагрузите ПК |
Название темы | Автор |
GPT/EFI/UEFI | minos66 |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
Фирменные обои ACER | Yarick |
Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
Разрешение экрана | Maxzim |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
