BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 491 страница
12 августа 2019 17:44
#9801
garri2710,
Можно.
fox-nsk
16 августа 2019 02:06
#9802
Цитата: romansw55
Доброго дня!! Татая проблема.. принес сосед асер.. была только заставка.. после сброса на пинах под планкой озу. только черный экран. так вот понятно что нужно шить биос.. в архиве с офф сайта только .exe по всем описаниям достал из папки темп файл isflash.bin. но вот как его обрезать в hex редакторе так нигде и ненашел..точнее для другого биоса какие строки обрезаь.. но пологике нужно резать не строки, а вырезать все лишнее и оставить только строки с инструкции и с файлом по прошивке именно биоса.. а вот как это сделать не нашел.. бук v5we2.. помогите пожалуйста.. или ткните носом. и вообще должна же быть логика для всех одна!? только стартовые команды разные.. как я понимаю.?? или может есть готовое решение !! помогите плз. бук E1-572g v5we2
Ситуация практически та же
E1-572G v5we2
менял Настройки UEFI и Secure Boot для загрузки Linux
в итоге биос не грузится
перемычка rtcrst под памятью не помогает
Резать не нужно. Ваш isflash.bin переименуйте в V5WE2X64.fd и сообщение в помощь.
решение не помогло, пробывал 2 разные флешки на 1 и 4 гб обмен данными не начинается светодиод не моргает
16 августа 2019 14:36
#9803
fox-nsk,
Аккумуляторную батарею попробуйте вытащить/вставить. Если после этого ничего не изменится, то проще будет сходить в сервис, прошить программатором биос и, возможно, EC.
fox-nsk
19 августа 2019 15:49
#9804
а сам файл прошивки 25Q64FVS где взять
программатор у меня есть
размер V5WE2X64.fd 9,45 мб его нужно обрезать?
или с какого блока почистить родную прошивку я ее скачал
Сообщение отредактировал fox-nsk - 19 августа 2019 16:21
19 августа 2019 22:34
#9805
Например, здесь, сам файл.
fox-nsk
20 августа 2019 17:41
#9806
Спасибо
вот этим программатором на Ардуино прошил
все завелось
Сообщение отредактировал fox-nsk - 20 августа 2019 17:42
Evgeniy63
22 августа 2019 01:10
#9807
Добрый день! Нарисовалась проблема с ноутбуком Acer Aspire A715G. После обновления БИОСа, компьютер не включается. Биос обновлял потому, что странным образом перестал работать SSD диск. На штатном жестком диске тоже стоял виндовс, который хоть и загрузился, но работал очень медленно, ко всему прочему перестала работать GeForce, видеокарта так же исчезла из диспетчера.
Как теперь оживить компьютер?
Модель ноутбука: Acer Aspire a715G
22 августа 2019 12:12
#9808
Evgeniy63,
Сдайте в авторизованный сервис по гарантии.
Trash78
29 августа 2019 00:38
#9809
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть где-то BIOS 2.28 разлоченный с расширением .wph что б Фениксом из под Винды прошиться?
Модель ноутбука: Acer V3-771G ( i3-3120M , HD Graphics 4000 2 GB , ОЗУ 5GB , HDD 500GB ),
29 августа 2019 12:35
#9810
Нет.
В Acer V3-771G биос от InsydeH2O. Разлоченная версия 2.28 - по ссылке отсюда.
Trash78
29 августа 2019 21:12
#9811
Нет.
Спасибо, эту-то я видел... Думал, может есть где-нить что б не заморачиваться с созданием загрузочной флешки.
erlbriton
3 сентября 2019 10:04
#9812
Привет единомышленникам.
На Acer Aspire E1-510 в BIOS невозможно ничего изменить кроме даты и пароля на вход. Заморочился в связи с тем, что перестали работать порты USB2.0 . Порт USB3.0, картридер, клавиатура, тачпад работают, камера нет.
Хотел включить опцию Legacy USB, но это невозможно по вышеизложенной причине. Отдал бук в мастерскую, объяснил проблему, но там якобы сделали дефектовку и объявили мне, что нужно менять "центральный процессор". BIOS прошивать даже не пробовали. Забрал бук и заказал программатор с преобразователем уровней на али-экпресс. Хочу попробовать прошить BIOS разными версиями прошивки. Будет ли толк? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-510
barankin
3 сентября 2019 10:34
#9813
Когда прошьёте, тогда и выясните.
Скачайте схему электрическую принципиальную на свой ноут E1-510.
Внимательно посмотрите на блок схему
возможно они были правы.
erlbriton
3 сентября 2019 12:09
#9814
barankin[u][/u]
Уже скачал и посмотрел. Терять мне нечего. Попробую все способы. А вдруг поможет. Тем более прошиться не так сложно. Только дождаться программатор.
Даже если ничего не получится все равно непонятно почему нет доступа к пунктам BIOS хотя бы для того, чтобы переставит винду. USB3.0 то работает! Можно загрузиться с флешки, если открыть доступ к пунктам BIOS.
3 сентября 2019 12:29
#9815
erlbriton,
У Вас порты USB 2.0 находятся на отдельной плате, которая подсоединена к материнской плате шлейфом. Вы бы разобрали ноутбук и попробовали этот шлейф перевоткнуть в разъёмы, авось и заработают порты.
Биос, думаю, тут ни при чём.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=BD5gBO9QrCo]
erlbriton
3 сентября 2019 12:55
#9816
reylby[u][/u]
Спасибо за дельный совет. Обязательно разберу и попробую перевоткнуть и проверить шлейф на разрывы. Только как мне переставить винду, если в BIOS нет доступа ни к одному пункту? А переустановить очень хочется. Куда-то нужно копать.
3 сентября 2019 14:47
#9817
Win 10 можно установить без дополнительных телодвижений, драйверы USB 3.0 в неё уже встроены. А ежели Win 7 хотите установить - эти драйверы нужно заранее встроить в дистрибутив, сообщение в помощь.
erlbriton
3 сентября 2019 14:55
#9818
reylby[u][/u]
Это понятно, только пока я ни каким образом не могу переключить последовательность загрузки. Сегодня попробую разными обходными путями. О работе отпишусь.
3 сентября 2019 19:59
#9819
erlbriton,
Сообщение, п.2, по ссылке выше, прочтите.
erlbriton
4 сентября 2019 05:51
#9820
Прочитал конечно. Но в том то и дело, что я помню только пароль юзера, а пароль суперюзера не знаю, а он установлен не мной(ноутбук не мой). Вчера весь вечер пытался подобрать, но безрезультатно. Если три раза ввести неправильный пароль, а потом на сайте разблокировки ввести код, что дает BIOS, то там генерируется пароль простого юзера. Все, круг замкнулся. Как я понимаю нужно либо вспоминать пароль суперюзера, либо перешивать BIOS программатором. Пытался вчера воспользоваться прогой "Acer eSettings Management" - не помогло. Показывает неустранимую ошибку в режиме переназначения пунктов загрузки, а в режиме снятия пароля требует старый пароль. Перепрошивка с помощью спасательной флешки не помогает так разъем USB3.0 видит только устройства с интерфейсом USB3, USB2.0 не видит. А порты USB2.0 не работают.
