Высокочастотный писк и другие звуки - 15 страница
27 сентября 2012 14:52
#281
Цитата: ПЫЖ Что это может быть? кто с таким сталкивался? RMClock вам в помощь. Утилита старая, но на вашем ноутбуке работать будет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2012 03:57
#282
А можно эти дроссели (я ноут со злости разбирал, видел их — несколько штук на материнской плате) залить силиконом, например? Писк по идее должен прекратиться. Да, он сам, собственно, исчезает при понижении тактовой частоты камня, так же как и при выключении подсветки монитора, но ведь это не выход, частоту понижать-то. Так, костыль, временное решение. FuzzyL, подскажите, пройдёт вариант с силиконом? |
20 октября 2012 02:11
#283
Цитата: Operator56 А можно эти дроссели (я ноут со злости разбирал, видел их — несколько штук на материнской плате) залить силиконом, например? Можно попробовать. Возможно, что это позволит избавиться от писка. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2013 22:10
#284
Привет всем, пару часов как возник назойливый тихий писк в районе процессора (Acer aspire 5742g). Погуглил и обнаружил, что писк пропадает, когда начинаю работать только от батареи, точного ответа нигде не нашёл, пробовал и RMclock, но на win7 x64, она если и запускается - то работают не все опции... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby |
9 января 2013 23:00
#285
Цитата: AISS Привет всем, пару часов как возник назойливый тихий писк в районе процессора (Acer aspire 5742g). Погуглил и обнаружил, что писк пропадает, когда начинаю работать только от батареи, точного ответа нигде не нашёл, пробовал и RMclock, но на win7 x64, она если и запускается - то работают не все опции... А вы пробовали BIOS обновлять? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2013 18:13
#286
Всем здравствуйте. На acer 5520g не грузится W7 после установки драйвера видеокарты GF8400mg, доходит до "добро пожаловать" и вырубается с писком. Каков порядок действий? В безопасном режиме все ок, устройства все на месте и работают, 7ка в загрузке первая. |
25 января 2013 04:26
#287
Цитата: ctroeva Всем здравствуйте. На acer 5520g не грузится W7 после установки драйвера видеокарты GF8400mg, доходит до "добро пожаловать" и вырубается с писком. Каков порядок действий? В безопасном режиме все ок, устройства все на месте и работают, 7ка в загрузке первая. К сожалению, у вас вышла из строя видеокарта. Почитайте: Прогрев видеокарты, чипсета --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2013 00:43
#288
Репутация: -1 Сообщений: 8 |
недавно тоже с писком сталкнулся. происходит это так: выключаю ноут,идет процесс завершения работы и в самый последний момент, перед полным выключением, слышен писк. длится примерно 2-3 секунды и ноут резко вырубуется. откуда такой писк может быть? |
24 апреля 2013 19:00
#289
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
Цитата: sanek183 перед полным выключением, слышен писк. длится примерно 2-3 секунды винчестер |
24 апреля 2013 21:54
#290
sovin, спасибо |
28 апреля 2013 18:30
#291
sanek183, а можете этот писк описать? Он тонкий и сильный? Или внутри бип? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2013 03:01
#292
не знаю как и почему, но писка больше нет. а так писк был тонкий. слышен только в момент отключения ноута. |
18 мая 2013 03:02
#293
sanek183, возможно, что это были дроссели. Они могут иногда пищать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2013 20:01
#294
Репутация: 1 Сообщений: 57 |
Здравствуйте, Время от времени появляется странный свистящий звук - где то в районе процессора. Значит так: с начала появляется относительно громкий высокочастотный писк, затем плавно падают частота и громкость звука. Похоже на самолетный двигатель |
31 августа 2013 20:59
#295
exer, это не опасно и скоро должно пройти. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 марта 2014 22:06
#296
Добрый день ! Подскажите пожалуйста предположения, что это может быть, опасно ли это ? Приобрела два дня назад acer aspire v5-572pg и вот второй день постоянно слышен тихий треск-шелест как будто что-то тихо где-то вертится. Звук тихий, но в тишине слышно и неприятно. Что это такое ? Можно ли исправить не разбирая ноут? Или это брак и надо возвращать ? Сообщение отредактировал Kamila - 26 марта 2014 22:07 |
26 марта 2014 22:17
#297
Репутация: 5372 Сообщений: 32767 |
Цитата: Kamila и вот второй день постоянно слышен тихий треск-шелест как будто что-то тихо где-то вертится. Звук тихий, но в тишине слышно и неприятно.Что это такое ? Можно ли исправить не разбирая ноут? Если слышите звук вращающегося вентилятора - исправлять нечего, так и должно быть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2014 23:35
#298
reylby, вентилятор при активности ноута слышно отдельно(то сильнее, то меньше). А это что-то другое., не знаю как правильно описать - тихий скрежет, треск такой монотонный и он не изменяется ни по силе, ни по громкости. |
27 марта 2014 00:53
#299
Kamila, Непонятно. Там, вообще-то, нечему издавать "тихий скрежет и монотонный треск", разве что лопастям вентилятора о корпус вентилятора. Попробуйте локализовать источник звука. Ну и в России, по-моему, есть возможность вернуть/обменять товар продавцу, в течении 14 дней после покупки, если не устраивает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2015 13:37
#300
Имею ноутбук еmachines e527 Ноутбук во время работы стал периодически громко пищать. Писк одиночный, короткий. Может пикнуть 4 раза за 10 минут, а может не пищать час. На работоспособность никак не влияет. Ноутбук не греется. Используется для работы, игр и ресурсоемких программ не запускается. Когда просто стоит включенный писка нет. Система Windows 8.1 х64 Поскажите, пожалуйста, куда копать и что с ним может быть. Проблема появилась внезапно около недели назад. За этот период никаких изменений в работе не выявлено. Записал сам писк. В прикрепленном файле на 24 секунде. .rar (123 | 402.66 Kb) |
