Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 3 страница
2 июля 2008 23:17
#41
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Бац, уже много лет гоню видяхи и на ноутах и на стационарных компах. Около 100 штук, не меньше. У людей все работает - все довольны! В основном Rivой, только вот свой собственный Acer смог разогнать только по Shader... но 20% прирост меня устраивает, на самом деле.. Есть один секрет - необходимо соблюдать температурный режим и все будет работать годами! У меня видяха в ноуте (М8600GS) больше 80 градусов не греется под нагрузкой. Это гуд... ведь она рассчитана под нагрев в 125 С. Видяхи горят когда начинают делать вольтмоды карандашиком и паяльником!!! |
4 июля 2008 10:31
#42
Репутация: 0 Сообщений: 94 |
У меня такая проблема-какие бы частоты я не ставил в рива тюнере у видюхи и проца,игры начинают жёстко лагать,и норм идут токо на стандартных,в чём дело,разгонял я точно по инструкции...да и тормозят токо игры,всё остальное работает так же мой ноут-Acer 5920G с nVdida 8600N GT 512 и Intel Core 2 Duo 2.0 ггц --------------------------------------------------------- Acer Spire 5920G Core2Duo 2.0GHz nVidia 8600GT 512 MB |
4 июля 2008 13:06
#43
D-one, Значит карта у тя попалась не гонимая. Поробуй тока память гнать на 10%, а гпу не трогай --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
4 июля 2008 19:54
#44
разгоняются все видеокарты, надо только уметь разгонять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июля 2008 08:59
#45
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
было от Бац "нужно открыть рива тюнер, потом низкоуровневые системные настройки, в них выбрать вкладку NVstrap, и выбрать индефикацию чипа как произвольную. Если не поможет тогда нужно поменять ниже номер Device ID на любой другой, либо вабрать Geforce. Потом рива потребует перезагрузиться и после этого видеокарта определиться по другому, как новое оборудывание" Попробовал у себя - видео 8600 ГС. после перезагрузки определилось как 8400 SE!!! это что ещё за хрень?!?!? Х_Х и ещё такой вопрос - то что риватюнер выдает "РиваТюнер не естировалась на совместимость с этой версией драйвера" (обычно допустим дрова 177 версии, а риватюнер 2,09 тока 175 поддерживает, или когда к любой версии инф-патч добавляешь , та же вата - не тестировалось на совместимость) - тогда что? или без инф-файла старые дрова пробовать гнать? или игнорировать это сообщение и просто гнать, косяков не будет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-502G2Mi AMD Turion 64 x2 TL-60 2.0G, NVidia GeForce 8600M GS 512 Mb, RAM 2048Mb, HDD 250 Gb, ну и прочая фигня |
7 июля 2008 12:21
#46
Всем привет, вот купил себе 5920 на Т7500, 8600ГТ 512)) пока доволен как слон, но седня заметил 1 вещь, розогнал видео с помощю Рива, дрова обновил(нашол здесь на сайте) все гонитса отлично... Но например запустил седня для теста ФЕАР, поиграл 5 минут и частоты видео падают по дефолту к минимуму, и не возможно их поднять, нада перегружать комп, потом опять заходить и тд...кароч не удобно так) 3dmark03 - 13k+ 3dmark05 - 8900 3dmark06 - 4700 --------------------------------------------------------- Acer 5920g T7500(2.2GHz)-250HDD-2Gb DDR2-GFR8600GT 512ddr2 |
7 июля 2008 13:10
#47
Landik, Цитата: Landik доволен как слон думаеш слоны довольные 1. Не советую карту гнать больше чем 10%. Гарят у многих. 2. С ФИАР такая же фигня была. Каждые 10 мин. перегружался. Если тока на фире такая шняга, то можеш не парится, ни чего не сжелать. Хотя можеш попробывать дрова 175.12 или 177.26 --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
7 июля 2008 14:45
#48
Цитата: Бац думаеш слоны довольные wink Ну как слон таблеткой)) А по тему, в других играх не испытывал) Гнал 630 по ядре, 1424 по етих кактам траляля и 480 память) --------------------------------------------------------- Acer 5920g T7500(2.2GHz)-250HDD-2Gb DDR2-GFR8600GT 512ddr2 |
7 июля 2008 14:54
#49
Landik, Читал на форумах что память на видео горит, т.к. сильно греется. Я тоже ставил 480, но щас откатил на 440. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
8 июля 2008 11:48
#51
SamPRO, 1. По поводу видео ставь др. драйвер, походу этот встал криво. Советую 177.26 или 175.12 2. По частотам. На скрине паказан режим работы карты "3Д лов" или "2д" Карта динамически меняет частоты в зависимости от нагрузки для экономии энергии. Попробуй замерить в играх... 3. На 2 скрине карта разогнана. У тя должно быть примерно 500\400 --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
8 июля 2008 11:57
#52
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
у меня с видео такая же фигня была и в висте и в хп сейчас... в играх движение и изображение как бы тормозит и появляется полоса... вот не понимаю откуда она взялась... вроде отличный ноут и такая фигня с изображением... у друга другой ноут попроще, видео там ати хд3470 и работает все на ура, а у меня так вот криво... и дрова на видео стоят с этого сайта версии 177.41 с пропатченым инф файлом... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-5454G32Miks |
8 июля 2008 12:26
#53
SamPRO, Попробуй др. драйвер --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
14 июля 2008 06:29
#54
Народ, есть такое предположение - новые драйвера версий типа 11.7474 и выше уже сами по себе разогнаны. Пробовал дрова 11.58 (или 38) уже не помню - в общем стандартные для висты - там нет отдельной разгонки шейдеров, там только ядро и память - там на 20% гонится. 3дмарк дает 2700 примерно ( нагрев около 78-79 градусов). при установке драйвера версии 175 допустим, там в риватюнере появляется разгон шейдеров отдельно. Но там кроме шейдеров не гонится ничего, ни память ни частота ядра. 3дмарк дает 2600 примерно в этих дровах, причём нагрев поменьше (72-73 градуса вроде) может такое быть? там вроде какой то Detonator в новых дровах - мож он не дает разгонять? (в смысле рива его видит и блокирует разгонку? хотя вро вроде частота стандартная... хзхз в чём дело, друзья --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-502G2Mi AMD Turion 64 x2 TL-60 2.0G, NVidia GeForce 8600M GS 512 Mb, RAM 2048Mb, HDD 250 Gb, ну и прочая фигня |
14 июля 2008 11:39
#55
Lastage, Это называется оптимизация драйвера. Новые дрова более корретно работают с Ривой(не всегда). У меня Рива с любыми дровами работает ок!. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
14 июля 2008 11:50
#56
Слушай, тогда в чём может быть проблема? У меня виста, обновление СП1, виста хоум премиум. РиваТюнер 2.09. Драйвера пробовал и под вистой и под икспи. в частности 174.74 с сайта laptopvideo2go или как там, с инф-патчем - не гонятся.. не могу понять почему. только шейдеры. причём если частоту уменьшать - то уменьшается! а выше стандартных - никак!!! И причём ати-тулз покзывает частоту 500 ядра, а монитор риватюнера - 540, а шейдеров - 1080... я вообще в шоке.. Пробовал старые дрова 154 или 156 не помню - с вистой были - гонятся! но там только 2 параметра, ядро и память. скачал 175.12 - та же история. не знаю в чём дело. Можешь версию предложить? и ещё - если несложно - кинь или ссылку или файлом твою рабочую версию РивыТюнера. Но именно твою, чтобы быть уверенным что работает. Кстати причём почему то не работает лаунчманагер под икспи. Пробовал разные версии - нифига. И ещё - глюки во флэтауте были потому что не было какой то спец заплатки на АМД проц. Отдельно на неё ссылки не было, а в архиве (3 части архива которые на ifolder) была - перестал глючить.. так вот Поможешь советом или нет предположений? в частности по разгонке? Кстати ещё вопрос - у брата настольный ПК - проц АМД 3000, видео 6600ГТ - по тестам 3дМАРКА06 - у него проц и видео слабее, и очков меньше, а у меня больше очков и по видео и по процу. НО! Флэтаут у него НЕ тормозит на макс, а у меня тормозит. и андеграунд у него значитьельно лучше идёт.. в чём дело?... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-502G2Mi AMD Turion 64 x2 TL-60 2.0G, NVidia GeForce 8600M GS 512 Mb, RAM 2048Mb, HDD 250 Gb, ну и прочая фигня |
14 июля 2008 12:52
#57
Lastage, 1. Проблема с блокированными частотами есть у многих. Скорее это связано с блокировкой на аппаратном уровне карты. Решений пака не найдено. Поспрашай на форуме ixbt.com 2. 3дмарк не показатель. Проблемы могут быть изза винта(5200 против 7200 на дисктопах) ОС (ХР Виста) криво встала и.т.п. Какая точная конфига бука --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
14 июля 2008 13:09
#58
Бац , вот моя конфигурация: Acer Aspire 5520G-502G25Mi TL60(2.0)/2G/250/DVDRW/GF8600GS 512mb/WiFi/BT/VHP/15" WXGA ACB) На икспи и висте тормоза одинаковые, причём виста обновлена до СП1 (стало лучше чем просто Виста) . Есть подозрение что платформа АМД не очень. Там частота памяти всего 3200 =( может ещё в чём дело (у проца кэш маленький) или просто хреновая видеокарта. Но суть - вот она =) Спасибо за помощь в вопросах =) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-502G2Mi AMD Turion 64 x2 TL-60 2.0G, NVidia GeForce 8600M GS 512 Mb, RAM 2048Mb, HDD 250 Gb, ну и прочая фигня |
14 июля 2008 13:44
#59
Lastage, А какова рода тормоза. Лаги или низкий фпс. Дрова новые как ставиш по верх старых. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
14 июля 2008 14:50
#60
В Андеграунде - периодические тормоза (как и в Ксенусе - замирает на пол секунды). а в флэтауте при включеных эффектах fps низкий Причем позволю себе не согласиться с предположением в аппаратной блокировке разгона - на стандартных то дравйверах гонится!! (тока ща дошло) вопрос получается или в риватюнере или в дровах или в их несовместимости. как я понял у всех у кого 8600 ГС такая проблемка? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-502G2Mi AMD Turion 64 x2 TL-60 2.0G, NVidia GeForce 8600M GS 512 Mb, RAM 2048Mb, HDD 250 Gb, ну и прочая фигня |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
