Перенос системы на новый винчестер
20 августа 2008 19:29
Репутация: 20 Сообщений: 448 |
Это...я тут задался вопросом как можно мне сделать так - купить новый винт, гигов этак на 500 наверное и полностью слить образ существующего на него. Как мне это можно сделать? Нужно именно полностью переклонировать один на другой. Так например сейчас винт на 160гб - 60гб диск C, 60гб диск D. Хочется сделать так 60гб диск C и 440гб диск D. Как можно это реализовать? Так чтобы я новый воткнул и все работало как на старом без всяких запар... --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
20 августа 2008 21:05
Ghost или Acronis тебе в помощь, они оба умеют как клонировать отдельные разделы так и весь винт целиком. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
21 августа 2008 01:55
Acronis можно использовать. Образы сохраняешь на диск, а потом их восстанавливаешь на другом винчестере --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 августа 2008 06:55
FuzzyL, Андрей можно немного более подробную инструкцию? --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
21 августа 2008 17:35
вот здесь ссылка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2008 08:30
FuzzyL, Спасибо, почитаю ща. Если что буду спрашивать! А это...можно сделать так. Берем новый винт, подрубаем его по USB делаем образы дисков с ноута и залваем их на USB винт? --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
24 августа 2008 07:48
А еще у меня такой вопрос появился. Не повлечет ли за собой перегрев смена винчествера. Стоит 160гб 5400 оборотов. Хочу сменить на 320-500гб 7200 оборотов. Не будет ли перегрева? --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
24 августа 2008 13:06
будет, поэтому в большинстве ноутов и стоят 5400 оборотов, для 7200 нужно дополнительное охлаждение. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
24 августа 2008 17:46
sdwig, То есть стоит покупать только 5400 оборотистые винты для нашей модели? Значит надо поискать свеженькие винты SATAII с 16мб кешем на 500гб... Сообщение отредактировал Victim - 24 августа 2008 17:48 --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
24 августа 2008 17:55
Цитата: Victim SATAII с 16мб кешем на 500гб... Гм, на 500ГБ толщиной, по моему, только 12,5 мм, а у нас 9,5 мм. Может не влезть. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
да, 5400, а то на нем вобще можно будет яишницу жарить --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
24 августа 2008 18:57
Цитата: minos66 Гм, на 500ГБ толщиной, по моему, только 12,5 мм, а у нас 9,5 мм. Может не влезть. Хм...спасибо за то что подметил...обращу внимание ;) --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
24 августа 2008 18:59
Репутация: 3 Сообщений: 147 |
Купил внешний винчестер Макстор Ван Тач 1ТБ. 7200 об. 16 МБ кэш. Подключил по Firewire. Производитель заявляет, что в этом случае скорость передачи- 43 МБ в сек. По многим тестам это сравнимо с нашими ноутбучными винчестерами по скорости. Я особой разницы во всяком случае не замечал. Очень удобный вариант! Измерил у себя реальную скорость передачи внешнего харда USB чтение/запись 27/24 МБ/с Firewire чтение/запись 34/24 Мб/с Хотя производитель заявляет 43 для Firewire и 33 для usb. Брешут! На встроенном винче стал копировать файл с диска Д на диск С. И скорость составила 13 МБ/с. Может, неправильно тестил? --------------------------------------------------------- Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+ |
7 декабря 2008 09:46
#14
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Имеем: TM 6292 Vista 160 гигов (80% занято) и новый винчестер на 500 гигов. Хотелось бы перенести всю систему один-в-один, так как на перестановку заново всех прог уйдёт у меня минимум неделя. Читал ФАК об Acronis True Image, но у меня всё-таки другой случай... ребяты, помогайте! |
7 декабря 2008 12:58
#15
grinder, в идеале пдключаешь два винчестера к компьютеру, содаешь на новом нужные разделы и копируешь файлы (через Acronis True Image создаешь образы разделов строго винчестера и восстанавливаешь их на новом. Можно и просто скопировать) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2008 13:38
#16
FuzzyL, спасибо. Но! Плчему 2 винчестера? Как создать на новом нужные разделы? |
7 декабря 2008 13:41
#17
Цитата: grinder Как создать на новом нужные разделы? С помощью Acronis Disc Director. Цитата: grinder Плчему 2 винчестера? один старый, а второй новый --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2008 14:00
#18
Нда... "Исчерпывающий" ответ. У вас пиво есть? Есть! А какое? В бутылках... FuzzyL, ещё раз спасибо за ответ, но толку практического от него - ноль. Оба винта по USB что-ли? Тогда с чего грузиться? Disc Director - это утилита в составе True Image или отдельный софт? |
7 декабря 2008 14:16
#19
Цитата: grinder Нда... "Исчерпывающий" ответ. У вас пиво есть? Есть! А какое? В бутылках... FuzzyL, ещё раз спасибо за ответ, но толку практического от него - ноль. Оба винта по USB что-ли? Тогда с чего грузиться? Disc Director - это утилита в составе True Image или отдельный софт? и так. Есть 2 способа: 1) в компьютер с двумя свободными SATA разьемами подключаем оба ноутбучных винчестера 2) ставим на комп утилиту Acronis Disc Director (или любую другую для работы с разделами) 3) создаем на новом винчестере разделы той утилитой 4) создаем Acronis True Image образ системного раздела со старого раздела 5) восстанавливаем образ на новом винчестере на системном разделе 6) копируем файлы с диска D:\ старого винчестера на новый ИЛИ 1) ставим в ноутбук чистый новый винчестер 2) с помощью загрузочной версии Acronis Disc Director создаем на новом винчестере разделы 3) савим на новый винчестер ХР 4) подключаем старый винчестер по USB 5) ставим на ХР Acronis True Image и делаем образ системного раздела старого винчестера (который по USB подключен) 6) сохраняем тот образ на диске D:\ 7) загружаемся с CD-диска с Acronis TrueImage и восстанавливаем с того образа (который на диске D:\) системный раздел на ноутбуке 8) копируем файлы с диска D:\ старого винчестера на новый Acronis Disc Director для загрузки с диска можно скачать отсюда --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2008 10:13
#20
Цитата: grinder Нда... "Исчерпывающий" ответ. У вас пиво есть? Есть! А какое? В бутылках... Да ладно Вам ворчать :) можно еще проще сделать: В папке RYTOOLS есть программка iitt.exe, с помощью которой можно сделать полный backup жесткого диска. Причем если будет ругаться во время работы, что, мол нет доступа к файлу - жмем "force backup". C помощью этой же программки разворачиваем backup на новом винте (подключенном по USB или IEEE 1394), не забыв указать "disk 1" в параметрах восстановления :) |
