Драйвера для Wi-Fi - 124 страница
29 сентября 2011 19:17
#2461
С драйверами софтина и идет. Хотя... Попробую. Не думаю, что это возможно. |
29 сентября 2011 19:23
#2462
livemc, софтина идет отдельно, драйвера отдельно. Зачастую тот софт только мешает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2011 19:25
#2463
Спасибо! Попробую сегодня! Не помогло, переустановил винду, поставил все дрова. Не помогает. Обидно. Есть, а не работает. Может отключить этот переключатель? Но все равно же не работает... |
30 сентября 2011 00:59
#2464
Сделал апгрейд ноутбука, установил W7 x64( до этого 32 была) напротив вафли желтый восклицательный знак вот ID PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01 PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B PCI\VEN_168C&DEV_002B&CC_028000 PCI\VEN_168C&DEV_002B&CC_0280 модель ноутбука 5742G всё проблема решена... поставил дрова с диска который так сказать в комплекте шел Сообщение отредактировал КирилЛКа174 - 30 сентября 2011 23:37 --------------------------------------------------------- ----------------------------------- Acer Aspire AS5742G-373G25Mikk(i3-370M/NvidiaGT 420M DDR3/3Gb/250Gb 5400) + DEEPCOOL N2000 TRI(mod) |
30 сентября 2011 01:19
#2465
Итак, стоят дрова, вафля сетей не видит. С виду все работает. Поставил утилитку, она сказала, что нужно активизировать устройство. КАК?((( Сообщение отредактировал livemc - 30 сентября 2011 01:23 |
2 октября 2011 16:47
#2466
Добрый день. Нарисовалась такая проблемка. Решил проапгрейдить ноутбук Acer Aspire 5520G, заменой Wi-Fi адаптера, заменил родную карточку Atheros AR5007EG на Intel 5100 AGN. Новая карточка определилась верно, в диспетчере устройств видна но с желтым треугольничком, мол не установлены для нее драйвера. Скачал с этого сайта драйвера на нее, стал устанавливать, windows вываливается в синий экран смерти. При перезагрузке, на этапе старта Windows опять синий экран и так постоянно. Ругается на файлы драйвера netw5s32.sys. При удалении этого файла, система грузится, но в диспетчере устройств адаптер опять с желтым значком. При удалении самой карточки физически из ноута, тоже все нормально. Сама карточка великолепно работает в другом ноуте, тоже Acer, но Extensa 5630. Операционка 32-битная Windows 7. Просто екстенза на интеловом чипсете и коре 2 дуо, а эспаер на нвидиевском чипсете и камень от AMD. Драйвера на нвидиевский чипсет устанавливал тоже с этого сайта. Замучался уже, может кто сталкивался, или мысли какие интересные у кого нибудь есть? Пока копаю как пропатчить драйвера интеловской карточки. Кстати драйвера пробовал разных версий (WiFi_Intel_12.4.1.51_W7.exe, WiFi_Intel_14.1.1.3.exe, 12.4.0.21, 13.0.0.107, 14.2.0.10). PCI\VEN_8086&DEV_4232&SUBSYS_12018086&REV_00 PCI\VEN_8086&DEV_4232&SUBSYS_12018086 PCI\VEN_8086&DEV_4232&CC_028000 PCI\VEN_8086&DEV_4232&CC_0280 Сообщение отредактировал Klem66 - 2 октября 2011 17:36 |
5 октября 2011 17:16
#2467
Добрый день. Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Ноутбук Acer Aspire 1551, сетевая Atheros, Windows XP 32bit SP3. Свежая винда. После перехода в спящий режим (гибернация. когда всё скидывается на винт и комп вырубает питание) теряется Wi-FI. Помогает либо полная перезагрузка либо отключение и включение устройства в диспетчере устройств. Раньше стояла Windows 7, всё работало отлично. Заранее спасибо за ответ или за ссылку с решением проблемы. Обновление: При перезагрузке вопрос не решается, только отключением/включением в Диспетчере устройств. Обновление 2: Если комп выключить и включить, то Wi-Fi работает. Сообщение отредактировал Cluster_teg - 5 октября 2011 17:23 |
10 октября 2011 17:31
#2468
нетбук Acer Aspire One Happy 2 wi-fi Broadcom 802.11n максимальная скорость 72Мбит/с пробовал разные версии драйверов результат отрецательный есть ли надежда получить максимальную скорость 150Мбит/с с выходом новых драйверов или это левый модуль и он быстрее работать не будет. |
10 октября 2011 18:10
#2469
Репутация: 10 Сообщений: 169 |
А ширина канала на роутере какая стоит? Если 20, то попробуйте на 40 поставить. |
10 октября 2011 18:51
#2470
роутер ZyXEL KEENETIC LITE такого пункта изменения настройки 20/40 нет. аналогичный нетбук только с модулем Atheros работает на 150Мбит/с |
11 октября 2011 19:10
#2471
Репутация: 5 Сообщений: 99 |
fukaka, может карточка не работает в стандарте n. в настройках вай фай сети, в роутере, в стандартах сети поставьте все три диапозона - 802.11b/g/n и проверьте какой канал поставлен (от 1 до 13) - не ставьте автоматически. Лучше всего скачайте программу и просканируйте соседние каналы и степень загруженности. Из рекомендованных каналов - 1, 6, 11. |
11 октября 2011 19:39
#2472
Цитата: fukaka нетбук Acer Aspire One Happy 2 wi-fi Broadcom 802.11n максимальная скорость 72Мбит/с пробовал разные версии драйверов результат отрецательный есть ли надежда получить максимальную скорость 150Мбит/с с выходом новых драйверов или это левый модуль и он быстрее работать не будет. Как вы максимальную скорость определяете? Cluster_teg, драйвера на этот самый Wi-Fi обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 октября 2011 20:33
#2473
Как вы максимальную скорость определяете? стоит два идентичных нетбука один соседа другой мой только wi-fi модули от разных производителей мой имеет скорость в локалке 5.4 мбай/c а соседа 10 + драйвер стоит последний 5.100.235.19 у многих с модулем Broadcom есть такая проблема и некто решения пока не нашел как победить эту беду. хочется надеятся что это кривые драйвера а не сам модуль. ![]() Сообщение отредактировал fukaka - 11 октября 2011 20:57 |
13 октября 2011 00:44
#2474
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Здравствуйте, вообщем тоже была та же самая проблема ,которая описывалась в этой теме не раз ( ноутбук видит сеть буквально пару минут , но подключаться ни как не хочет , а потом сразу появляется красный крестик в трее и все , сеть wi-fi совсем не видна ...хотя другие устройства подключаются к этой же сети нормально без проблем !.) Перепробовал все способы решения проблемы ,описанные здесь ранее....,и ставил службы винды по умолчанию , и загружался в безопасном режиме ,устанавливая в нем дрова с оф.сайта , и пробовал разные версии дров, все безрезультатно . Сообщение отредактировал Nortuk - 13 октября 2011 00:46 |
16 октября 2011 21:08
#2476
День добрый всем... Извините, если повторюсь у меня следующая проблема, после пересутановки Windows у меня не работает wi-fi такое ощущение что его вообще просто нет ... лампочка не светиться ... кнопочек что бы включить нет.... есть команда на клавиатуре для включения но когда нажимаю все равно ничего не происходит.... в папке сеть и интернет отсутствует что либо связанное с беспроводными сетями... ноут acer 5336 как я поняла из темы нужно указать модель у меня на днище ноута написано BCM943225HM у меня стоит операционная система Windows 7.... Скажите пожалуйста в чем проблема и как её решить буду Вам крайне признательна |
16 октября 2011 23:08
#2477
posh_150, для начала установите Launch Manager и попробуйте тот адаптер включить кнопкой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2011 23:24
#2478
так нет никакой кнопки...и раньше не было... он же несколько месяцев работал |
16 октября 2011 23:38
#2479
posh_150, Fn+F3... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2011 23:40
#2480
я знаю...я нажимала 1000 раз и ничего.... вообще ноль |
