Драйвера для Wi-Fi - 186 страница
tixo
10 августа 2016 20:35
#3701
Для ручного обновления:
Atheros 10.0.0.341
atheros_10.0.0.341.zip (418 | 8.53 Mb)
executioner
11 августа 2016 20:58
#3702
Спасибо всем, кто откликнулся.
Если вдруг кто встретится с такой же проблемой как и у меня, вот решение https://www.atheros-drivers.com/download-driver-for-Atheros-chipset-with-id-37-a
nd-Windows7-64bit.html
Yriy77
12 августа 2016 16:41
#3703
tixo,
Установил
Atheros 10.0.0.341
atheros_10.0.0.341.zip (3 | 8,53 Mb)
та же ошибка:
Драйвера для Wi-Fi
Модель ноутбука: Aser Aspire 5742zg
tixo
12 августа 2016 18:25
#3704
Yriy77,
Пуск - панель управления - Удаление программ Windows - удалите программу Atheros
затем просто в диспетчере устройств обновите драйвер сетевого адаптера вручную, указав папку всю
jess4asr
1 сентября 2016 22:28
#3705
Помогите пожалуйста, нужен драйвер для WLAN+Bluetooth module BCM943142Y
barankin
3 сентября 2016 10:46
#3706
Для какого ноута и под какую ОС?
wal2009
27 сентября 2016 12:20
#3707
добрый день,может кто поможет в проблеме,имею es1-521 на AMD удалил 10 винду и поставил 7 проблема с дайвером wi-fi bcm943142hm PCI\VEN_14E4&DEV_4365&SUBSYS_664511AD&REV_01
ставил массу драйверов и от асус и делл ставятся не один не работает т.е нет подключения и всё тут. может есть работоспособный под 7-ку 64. спасибо
решил проблему так - установил утилиты от AMD и все драйвера обновил, на broadcom стоит драйвер от 7.10.2015 версия 7.12.39.28 всё работает.всем удачи
Сообщение отредактировал wal2009 - 28 сентября 2016 15:06
Модель ноутбука: acer es1-521-2343
slaide
5 октября 2016 03:10
#3708
ребят можете помочь ноутбук acer aspire 5750g . wi fi модуль от broadcom - после установки драйвера на вайфай при перезагрузке - система начинает загружаться но как только загорается диод вайфая то тухнет диод жесткого диска и комп виснет, приходится держать кнопку выключения иначе ноут ни на что не реагирует. При последующей загрузке предлагается восстановить систему
Модель ноутбука: 5738zg
A-H-T
24 октября 2016 22:48
#3709
Прикупил тут ноут Acer EX 2511G-56DA. на шильдике с обратной стороны написано, что он укомплектован модулем вайфай QCNFA335. Поставил 10 64, дрова, все встало ок! Но тут в диспетчере увидел, что у меня модуль вайфай AR956x. Все бы ничего, но скорость у него всего 72мбит/сек....это при условии , что он поддерживает N. Рядом старый самсунг Q45 с модулем4965AGN выдает под 300 мбит/сек. Это при условии, что оба связаны с роутером ASUS RT N65U. Возможно дрова кривые....но скока не искал не нашел для QCNFA335. Может кто подскажет в чем проблема, где взять дрова....и как всеж уйти от 72 мбит.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
A-H-T
26 октября 2016 00:13
#3710
Такой же вопрос задал в поддержку асер. Ответ ожидаем...типа в СЦ и куча ссылок на что то далеко близкое к моему вопросу. Но почитав форум, выставил на роутере полосу 40 Мгц....и о чудо....скорость стала 150 мбит/сек. Но уже успел заказать на Али модуль с поддержкой частоты 5 гГц....она мне как то больше нравится, как заменюсь отпишу впечатления.
Замена:
A-H-T
17 ноября 2016 20:00
#3711
Сеня получил из китая заказанный модуль вай фай Atheros QCNFA222. Поставил его на место родного QCNFA335 9 (в родном нет 5 гГц.) Встал как родной. Драйвер взял с Atheros. Скорость возросла в 2 раза.Доволен очень. Всеж 5 гига рулят.
Замена:
brigosss
6 декабря 2016 05:50
#3712
Добрый вечер всем. у меня такая проблема, ноут Acer aspire 5738, была windows xp sp2 подключение по беспроводной сети было, сейчас поставил windows 7 и у меня не находит сетевой контроллер, под ноутом ничего не нашел, драйвера на вай фай скачал есть но не определяет сетевой контроллер, приложу скрины может кто сталкивался, срочно надо!!!
http://screenshot.ru/upload/image/ZRHQ
и вот тут где нет данных даже на то что качать
http://screenshot.ru/upload/image/ZRHT
6 декабря 2016 05:59
#3713
brigosss,
ИД оборудования у этого контроллера какое?
brigosss
6 декабря 2016 14:09
#3714
reylby, да я сам не знаю, там вообще ничего не сказано, приложил ведь скрины, написано из толкового это PCI шина 3) нашел, извините
http://screenshot.ru/upload/image/ZR9S
Сообщение отредактировал brigosss - 6 декабря 2016 14:15
6 декабря 2016 15:39
#3715
brigosss,
Сообщение в помощь.
И ещё, это, скорее всего, WiMax, он Вам нужен, используете эти сети?
brigosss
7 декабря 2016 00:48
#3716
reylby, в том то и дело что вимакс не используется, мне просто надо каким либо образом создать подключение по беспроводной сети, провайдер приходил сказал что из за сетевого контроллера не могу настроить мол нет драйвера, я уже не знаю что делать, надеюсь на вашу помощь, ид указал и все прочее помогите ПЖ !!!
7 декабря 2016 00:56
#3717
brigosss,
Драйвер по ссылке устанавливали?
И драйвер же WiFi у Вас уже установлен, что не так с подключением к роутеру?
brigosss
7 декабря 2016 01:12
#3718
reylby, дело не в роутере, у меня просто нет подключения по беспроводной сети, и я не знаю как его настроить, у меня дрова установлены но мне провайдер сказал именно из-за сетевого контроллера нет этого подключения
7 декабря 2016 01:27
#3719
WiFi не включается что ли?
И драйвер по ссылке устанавливали? Он поддерживает VEN_8086&DEV_423C.
A-H-T
7 декабря 2016 03:48
#3720
brigosss,
Давайте так. Вы видите в сетевом окружении свой роутер? Может подключение к нему требует пароля, который был в ХР и его успешно снесли и забыли? Или может контролер вай фай каким то образом вылетел из разъема, с него слетели антенны. Просто многотерпеливый reylby пытается вытянуть из вас информацию, чтобы помочь, но понять вас очень сложно.
Замена:
