Драйвера для Wi-Fi - 192 страница
11 мая 2020 18:13
#3821
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
reylby, Выражаю вам свою безмерную благодарность! Заклеил скотчем этот крайний 56 контакт, и карточка завелась после установки драйвера на неё в Windows 7 (x64). Огромное человеческое вам СПАСИБО! Реально помогли, прям выручили! |
22 ноября 2020 01:57
#3822
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Подскажите как скрыть свой ssid при раздаче с самого ноутбука? Наткнулась на совет: Смотрите в свойствах WiFi-карты отключение опции рассылки броадкаста SSID. Вот как воплотить ума не хватает. |
30 ноября 2020 03:10
#3823
Цитата: Juliana как воплотить ума не хватает. Диспетчер устройств- Сетевые адаптеры- WiFi- Свойства - Дополнительно - здесь пункт SSID отсутствует, т.е. не поддерживает Ваша карта опцию. |
16 декабря 2020 00:57
#3824
Здравствуйте! Подскажите. Такая вот проблема, ноутбук Acer aspire 5010, адаптер BCM 94318MPG, не работает wifi, не видит ни одну сеть, драйвера ставил с оф сайта acer, включение кнопкой тоже не реагирует, не знаю в чем дело. |
16 декабря 2020 04:13
#3825
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
andre55, Ну так сетей не видит оттого, что не включён. Если включите его, переключателем спереди, возле входа микрофона, начнёт сети видеть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2020 01:04
#3826
Вот в том то все и дело , что никакого выключателя на ноуте нет, только кнопка вкл wifi но она не реагирует никак, разбирал ноут прозванивал кнопку рабочая. |
17 декабря 2020 04:00
#3827
andre55, Фото выложите ноутбука в анфас, так, чтобы кнопки у дисплея и переключатели у аудио разъёмов спереди были видны. Но если переключатель WiFi не работает, можете попробовать заклеить скотчем pin 11 и13 у адаптера WiFi, пример. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2020 19:01
#3828
Спасибо! попробую. Отпишусь. Спасибо огромное Вам! Все очень помогло, заклеил контакты и запустился адаптер. |
9 декабря 2021 04:23
#3829
Всем доброе время суток! Помогите победить проблему... Ноут Acer Aspire 5738G. Переустановил на нем ОС - поставил чистую Windows 7 Pro (родную, никакая не сборка). Стал ставить драйвера и зашел в тупик с WiFi. На этом ноуте стоит Intel WiMax Link 5150. В Диспетчере Устройств есть два устройства: DEV_8086&PID_0180&REV_0000 (это, как я понял, WiMax) VEN_8086&DEV_423C (а вот это должен быть WiFi) Драйвер WiMax ставится и работает (брал с сайта Acer). А устройство VEN_8086&DEV_423C значится как "Сетевой контроллер", однако ни один драйвер (ни с сайта Acer, ни с оф. сайта Intel) почему-то ему не подходит - устройство так и висит в статусе "Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)". WiFi при этом, само собой, не работает. Для проверки загружался с Ubuntu Live CD - все подцепилось и заработало моментально, WiFi сети нашлись. Т.е. сам WiFi адаптер работает. Но что за драйвер ему нужен для Windows 7 - не могу понять... Поиском нашел тут пару подобных вопросов (с этим же адаптером WiFi), но ответы либо не по теме, либо предложенная ссылка на драйвера уже нерабочая (на letitbit). Подскажите, чего ему не хватает?!?! Отвечаю сам себе - вдруг кому-то будет полезно. Переустановил Винду еще раз, поставил драйвера чипсета, затем выбрал "Сетевой контроллер" и обновил ему драйвера вручную, просто указав на директорию, где лежат все распакованные драйвера WiFi с сайта Acer. Какой именно из них он подцепил - не знаю, но устройство, наконец, установилось и WiFi заработал. Уффффф! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
18 мая 2023 18:21
#3831
Интересует такой вопрос. Почему все драйвера, пусть возьмем для ХР, виста и др, собрать единым файлом для каждой ОС. Чтоб взял всё одним разом и скачал. На качание отдельного файла слишком много уходит времени. Это очень не приятно. |
19 ноября 2023 17:48
#3832
Добрый день, прошу помощи! Ищу драйвер Wi-Fi. Win 7 x64 PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_051014E4. Notebook Packard bell Dot S, Model: PAV80 (Intel Atom N455). broadcom BCM94313HMG2L FCC ID:QDS-BRCM105 Заранее благодарен! То что выложено на данном сайте по модели dot s, испробовал, не завёлся... на сайте dev.info ссылка по PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_051014E4 не открывается/не качается.... |
19 ноября 2023 18:23
#3833
Репутация: 51 Сообщений: 418 |
Цитата: sdwirk Win 7 x64 PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_051014E4 При вводе в том же яндексе первая ссылка на известное хранилище выдаст нужный драйвер или Samdrivers попробовать. Сообщение отредактировал djbass - 19 ноября 2023 18:24 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
14 сентября 2024 11:53
#3834
Репутация: -1 Сообщений: 122 |
Привет всем! Пишу в этой теме, потому что не нашел подходящую, да и вопрос, отчасти связан с фай-фаем. Когда переношу ноутбук по квартире в дальнюю комнату, ухудшается сигнал фай-фая, и если сигнал ухудшается значительно, то начинает прерываться и сигнал Блютуз с наушниками. Именно при сильном ухудшении фай-фай сигнала. Драйвера и блютуза и вай-фая переустанавливал, на сколько могу, но проблемка не уходит. Что можете посоветовать для решения этой проблемы? |
14 сентября 2024 15:07
#3835
djkr555, Репитер Wi-Fi сигнала купите/установите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 февраля 2026 12:28
#3836
Цитата: djkr555 Привет всем! Пишу в этой теме, потому что не нашел подходящую, да и вопрос, отчасти связан с фай-фаем. Когда переношу ноутбук по квартире в дальнюю комнату, ухудшается сигнал фай-фая, и если сигнал ухудшается значительно, то начинает прерываться и сигнал Блютуз с наушниками. Именно при сильном ухудшении фай-фай сигнала. Драйвера и блютуза и вай-фая переустанавливал, на сколько могу, но проблемка не уходит. Что можете посоветовать для решения этой проблемы? Если есть возможность, то можно рассмотреть так-называемые Mesh-системы, когда в квартире несколько роутеров в разных комнатах. Что касается Bluetooth, то у вас скорее-всего Wi-Fi работает на том же диапазоне - 2.4 ГГц. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
