Драйвера для Wi-Fi - 2 страница
12 января 2009 13:23
#21
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 января 2009 11:14
#22
![]() Репутация: 4 Сообщений: 30 |
Всем привет. Может кто замечал? После переустановки с Висты на ХР сигнал Wi-Fi упал почти в два раза. Роутер Dir-300 ни какие настройки не менялись. В чём может быть проблема? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100 |
13 января 2009 11:18
#23
Цитата: tomin В чём может быть проблема? В ХР. Точнее в кривой сборке.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 января 2009 11:28
#24
А как сборка может влиять на уровень сигнала? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100 |
13 января 2009 11:31
#25
tomin, по каким параметрам он "упал в два раза"? По индикатору? индикаторы в висте и Хр по-разному определяют "силу" сигнала,с разным шагом,они не одинаковые. настройки у вас менялись ВСЕ,раз вы переставили ОС :) |
13 января 2009 11:37
#26
Цитата: slovelissimo по каким параметрам он "упал в два раза"? Заметил, что инет начал тормозить. Сокращаю расстояние между буком и роутером - всё ОК. Новых стен не ставил. Индикатор сообщает, что уровень сигнала - "Низко", хотя в Висте показывал 88% --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100 |
13 января 2009 12:04
#27
tomin, такой разницы быть не может, возможно, повернули рутер или антену его,или положение ноута изменилось. При прочих равных =сигнал должен быть таким же. На крайний случай-обновить драйвера сетевой,но напрямую на уровень сигнала это не влияет.Ну и конечно,перезагрузите рутер :) |
13 января 2009 12:12
#28
В том-то и парадокс, что дрова стоят последние, роутер перезагружал, положение ноута не менялось, антенна не двигалась. А в настройках сетевухи есть какие-то параметры влияющие на уровень сигнала? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100 |
13 января 2009 12:19
#29
tomin, энергосбережение,канал передачи. опять же,так явно на уровень они влиять не будут. Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 января 2009 12:22 |
13 января 2009 13:31
#30
Репутация: 2465 Сообщений: 32767 |
Цитата: tomin А в настройках сетевухи есть какие-то параметры влияющие на уровень сигнала? да, есть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 21:18
#31
Как ни странно, но убрав шифрование на роутере всё стало на свои места, хотя в Висте и с ним было ОК. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100 |
15 января 2009 00:54
#32
tomin, видимо, у роутера процессор слабый был и просто не справлялся с шифровкой такого потока ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2009 01:22
#33
Согласился бы с Вами, если бы не сравнил на Висте и ХР. Всё-таки решил вернуться на Висту :), хотя Хрюша на буке пошустрей. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100 |
20 января 2009 12:02
#34
Всем доброго времени суток! У меня ноутбук Acer Aspire 2920z. я поставил winXP prof. установил все драйвера, кроме вай-фая. в диспетчере устройств у мееня висит неопознаный "сетевой контроллер", либо "Сетевой адаптер Broadcom 802.11g", но пишет, что драйвер не установлен. Everest Ultimate 4.60.1500 определил это устройство, как Broadcom BCM4310 USB Controller. однако когда я ставлю драйвера от Broadcom вываливается сообщение "совместимое устройство не обнаруженно". пдскажите как решить эту проблему. |
20 января 2009 12:15
#35
Russian_Ivan, Поставьте Wireless_Broadcom_4312_v4.100.15.5_XP, не подойдут - ищите Broadcom_4311_v4.170.25.12_XP. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
#36
Цитата: Russian_Ivan пдскажите как решить эту проблему. сообщи точную модель адаптера (указана на бумажке на днище). Это или BCM94311 или BCM94312 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2009 22:46
#37
Спасибо! действительно там BCM94312. скачал драйвера по ссылке - все заработало. |
21 января 2009 19:43
#38
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Привет ребят, это снова я со своими проблемами! :) теперь проблема в том, что значек соединения wifi постоянно показывает что соединение отсутствует... ноут у меня acer aspire 5715z? сетевая карта atheros AR5BXB63 (так на наклейке под ноутом написано)... скачал дрова на этом сайте для Atheros, поставил, все равно все безрезультатно... Что мне сделать и куда нажать? |
21 января 2009 23:30
#39
AleksLush, а вы к сети подключались? Скриншоты приветствуются --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2009 23:44
#40
Ну дак, сеть работает на прямую, но вот что то либо с карточкой случилось, либо дрова не встают... вобщем пока ищу прогу для снятия скринов попробую объяснить что творится... просто тупо перечеркнутый комп с красным крестиком в трее сеть не ловит вообще... скрины чего нужно сделать? |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
