2 страниц 1 2 Далее
Ноут бьется током - :) - 2 страница
12 апреля 2011 13:55
#21
Цитата: basy
Сейчас на БП нет третьего вывода на землю,
Разве?
Цитата: basy
Импульсный БП гальванически развязан по питанию,
Ну это обратная связь развязана и управляющие цепи. А фильтры?
Цитата: basy
Откуда статика натекает непонятно.
Это не статика, это до половины фазного напряжения у вас на корпусе... Но не убъёт wink, емкость конденсаторов фильта БП со средней точкой на корпус мала, ток замыкания на землю (ну на вашего друга по сабжу) безопасен.
Цитата: basy
Пока посоветовал перевернуть вилку в розетке и проверить на аккумуляторе.
Перевернуть - правильный совет, ну а проверять.... чего там проверять?
Цитата: basy
подсветка дисплея LED
basy
17 апреля 2011 10:54
#22
коллега перевернул вилку, бить током перестало. Благодарил. Получается один из конденсаторов плеча в обрыве?
Acer Aspire 3613 - в прошлом. Сейчас - Acer Aspire 7551G на Phenom II N950 X4 - ВЕСЧЬ!
Acer Aspire One AO533 - шустрый малыш для командировок!
Модель ноутбука: Acer Aspire 3613WLC, Acer Aspire 7551G, Acer Aspire One AO533, ACER Packard Bell EasyNote TE69KB
user1251
17 апреля 2011 11:16
#23
Цитата: Agban
ну или заземли его как нибудь, только не к батарее :)
А к стати, почему нельзя к батарее? например у сетевого фильтра есть разъем для заземления, а в розетке его нет (советская), куда кроме батареи его подключить?
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
17 апреля 2011 12:00
#24
Долго объяснять, но поверьте - не надо. Хотя бы учитывая то, что системы отопления не всегда только на сварке собраны, в них как правило присутствует запорно-регулирующая арматура, присоединяемая на фланцах или муфтах, а значит через прокладки, которые всегда обладают диэлектрическими свойствами. Т.е. в лучшем случае вы просто не получите контур заземления с требуемыми характеристиками, в худшем - например нарушение целостности нуля в вашей квартире выше точки повторного заземления на щитке, вы обеспечите всех всех соседей, висящем на этом стояке отопления потенциалом 220В на батареях, причем практически без ограничению по току. Убъет ли при этом кого нибудь или дело пожаром ограничится - дело случая...
Да нет. Эффективность переворачивания вилки зависит от схемотехники конкретной модели БП. Фильтр - это не всегда примитивнно два конденсатора подключенные к срединной точке.
2 страниц 1 2 Далее
