USB-порт - 3 страница
19 июня 2009 23:47
#41
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Ось ХР. Через 2 месяца работы ноута перестал работать USB порт. в него постоянно была вставлена мышь. при переустановке ОС порт работал только во время инсталляции ХР, а потом опять нет... вставляю в другой порт, все нормально, но хотелось бы вернуть к жизни прежний. хелп!=) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7530 AMD Turion RM-70,GF 9400M, 4Gb DDR2, 320 GB HDD, |
20 июня 2009 00:05
#42
MATASAKA попробуй загрузится с LiveCD с Ubuntu и проверить работает ли там порт --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2009 00:26
#43
FuzzyL А есть ли другие способы? Сообщение отредактировал MATASAKA - 20 июня 2009 00:28 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7530 AMD Turion RM-70,GF 9400M, 4Gb DDR2, 320 GB HDD, |
20 июня 2009 01:12
#44
MATASAKA, ну переустановка системы. Это нужно для того чтобы узнать в чем проблема: в софте или с южным мостом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2009 01:20
#45
А чем может объясниться отказ только ОДНОГО usb порта? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7530 AMD Turion RM-70,GF 9400M, 4Gb DDR2, 320 GB HDD, |
21 июня 2009 00:06
#46
Цитата: MATASAKA А чем может объясниться отказ только ОДНОГО usb порта? сгорел + см. выше --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2009 13:31
#47
И еще вопрос! Какая примерно должна быть скорость записи с/на флэшку? И где найти драйвера на USB? Если я правильно понял, то они должны быть в дистрибутиве ОС? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7530 AMD Turion RM-70,GF 9400M, 4Gb DDR2, 320 GB HDD, |
21 июня 2009 13:44
#48
Цитата: MATASAKA Если я правильно понял, то они должны быть в дистрибутиве ОС? Да Цитата: MATASAKA Какая примерно должна быть скорость записи с/на флэшку? это напрямую зависит от флешки от записываемых файлов --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июля 2009 00:07
#49
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Вот такая же проблема появилась с USB портом. После переустановки виндоус прошло где то 2 месяца(сейчас стоит ХР), всё было норм, а потом бац курсор мыши на экране становится не движымым на несколько секунд с характерным звуком(типа пим-пум) и так до бесконечности повторов, переставил мышку в другой USB всё работает. Да, пробовал вставлять флешку в тот же"подозрительный" разъём работает. Подскажите как можно исправить такую проблему, как то не удобно пользовать мышью кагда она слева "пристыкована". ЗЫ: И вообще какие причины этих глюков? Ноутбук: Системная плата Acer Aspire 5920G Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5750, 2000 MHz (12 x 167) Системная память 3072 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 3650 (512 Мб) Сообщение отредактировал massik - 2 июля 2009 00:31 --------------------------------------------------------- Мой ноутбук: ACER Aspire 5920G-6A3G25Mi Windows 7; Intel Core 2 Duo T5750 (2.0GHz, FSB 667MHz, SLC 2Mb); Mobile Intel 965PM; 3072MB; HDD: 250Gb SATA (5400rpm); ATI Mobilit Radeon HD3650 512Mb |
3 июля 2009 16:50
#50
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Если ноут на гарантии лучше его отдать туда. Пускай просто на проверку итд. сам мучался 2 недели после чего отдал в ремонт. все итоги см.выше. на счет скорости. если флешка USB 2.0 то 15мб\с должно быть точно |
24 июля 2009 00:27
#51
FuzzyL Установил Win 7. Работают все usb порты. в ХР не работает один... Как быть? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7530 AMD Turion RM-70,GF 9400M, 4Gb DDR2, 320 GB HDD, |
24 июля 2009 05:09
#52
MATASAKA, как это не работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июля 2009 11:18
#53
Fuzzyl Ну как-как!? Втыкнул мышь - а она не шевелится. Ето 100% с драйверами проблемка. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7530 AMD Turion RM-70,GF 9400M, 4Gb DDR2, 320 GB HDD, |
27 июля 2009 12:12
#54
MATASAKA, ну дык драйвера на чипсет переставляем.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2009 13:51
#55
мужики!Огромная проблема у меня-не работает мышь!больше года без проблем-сейчас перестала..Стоит ось Виста 32 битная.ноут асер 5520g.Когда втыкаю мышь(a4tech x-710fs) загорается на секунд 20 и все гаснет.Ноут в трее пишет Устройство usb не опознано!По идее на эту мышь дрова не нужны-но все равно пытался ставить-не помогло..В диспетчере отображается а КОНТРОЛЛЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ШИНЫ USB-неизвестное устройство.нажимаю по нему-говорит не установлены драйвера!пытался обновить-система говорит что для него не нужно устанавливать дрова-вот такой парадокс.Одна надежда-это Ваш сайт-спецы помогите плиииз!!!кстати на других компах-мышь работает нормально!!!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ ДУБЛИРУЮЩИХ ТЕМ. Созданная вами тема в ACER Форум » Устройство usb не опознано!!!!, Не работает мышь! удалена. МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле. |
30 августа 2009 14:02
#56
Цитата: pravda86 КОНТРОЛЛЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ШИНЫ вот здесь удалите все Корневые концентраторы и перезагрузитесь. Мышь не отключайте.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 августа 2009 14:10
#57
minos если я удалю все концентраторы-в случае провала смогу установить их,чтоб потом хотя бы флешки увидела система???? ОНИ САМИ УСТАНОВЯТСЯ!!!! не получилосьььь Свойство Значение ID устройства USB\\VID_0000PID_0000\\5C8E40C602 Статус 0x01806000 Not Started Проблема 0x00000000 (0) Возможности 0x00000004 Флаги конфигурации 0x00000000 Класс USB Производитель (Стандартный USB хост-контроллер) Аппаратные ID USB\\UNKNOWN Совместимые ID USB\\UNKNOWN Класс GUID {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} Размещение Port_#0002.Hub_#0003 Номер шины 0x00000000 Название счетчика USB Описание Неизвестное устройство Драйвер {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0008 Название физического объекта \\Device\\USBPDO-5 GUID типа шины {45204342-2042-4437-2039-442035442043} Разрешенный тип шины 0x0000000f Состояние установки 0x00000000 Адрес устройства 0x00000002 Файл конфигурации устройства usb.inf InfPath usb.inf InfSection BADDEVICE.Dev InfSectionExt .NT ProviderName Microsoft DriverDateData 00 80 8C A3 C5 94 C6 01 DriverDate 6-21-2006 DriverVersion 6.0.6001.18000 MatchingDeviceId usb\\unknown DriverDesc Неизвестное устройство Класс USB ClassDesc @%SystemRoot%\\System32\\SysClass.Dll,-3025 Universal Serial Bus controllers IconPath %systemroot%\\system32\\setupapi.dll,-20 NoInstallClass 1 LowerLogoVersion 5.2 UpperFilters KLFLTDEV |
13 октября 2009 20:51
#58
Купил голый aspire 7738ZG с грехом пополам поставил ХР. Установил драйверы. Все вроде работает, но не работает не один порт USB. Загружал с диска Ubuntu - порты работают. В диспечере устройств восемь значков "корневой USB концентратор" выделены желтыми восклецательными знаками. Что мне делать! Други помогите! |
13 октября 2009 23:30
#59
AndrejsS, ставили драйвера чипсета с этого сайта? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 октября 2009 00:20
#60
нет. ставил дрова с диска который шел в комплекте ----- Product: Intel(R) Chipset Device Software * Release: Production Version * Version: 9.0.0.1011 * Target Chipset#: Intel(R) 4 Series Chipset * Date: July 16 2008 |
