Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы - 10 страница
7 августа 2015 20:06
#181
Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 августа 2015 20:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 августа 2015 21:27
#182
brsgvrn, хочу поблагодарить за совет видяху точно менять не буду, и будите смеяться, х2500 заменил на 8400гс ,только из-за меньшего электропотребления . и помучился с драйверами на х2500.. на вин 8.1 и 10. (х64) проц р8400 уже заказал . планирую добавить оперативы с 3 до 4гб . стоит простой СДД на 60гб. |
15 августа 2015 18:56
#183
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Машине идёт 8 год, из отказов только "падение" Висты, "смерть" родной батареи и какие-то глюки с самопроизвольным включением пару лет назад - было "списано" на статическое напряжение в домашней обстановке. После "падения" Висты была установлена 7, работал нормально, но часто "зависал" где-то на минуту, что жутко раздражало... На данный момент на машине стоит Windows 10, перепрошит BIOS, диск С очищен от ненужного и сейчас там свободного пространства 40 с небольшим Гб, очищена система охлаждения, заменена термопаста (никогда не менялась, если и была там, с 2007 года). В общем, машина снова ожила... Сообщение отредактировал Rhinium - 15 августа 2015 18:58 |
19 августа 2015 19:55
#184
ребята..помогите.. проблема такова... заказал проц p8400.. на замену т7100.. после замены на р8400.. перестал включаться.. включается на несколько секунд и перезагружается.. ставлю обратно т7100, проблем нет.. может биос как-то сбросить? поддержка р8400 чипсетом есть.. заказывал сразу 3 процессора р8400... и с каждым такая же ситуация... перезагружается.. |
19 августа 2015 20:19
#185
Цитата: tebelev на замену т7100 Замена Intel Core 2 Duo Mobile T7100 1.8 478-pin micro-FCPGA Intel Core 2 Duo Mobile T7300 2.0 478-pin micro-FCPGA Intel Core 2 Duo Mobile T7500 2.2 478-pin micro-FCPGA Intel Core 2 Duo Mobile T7700 2.4 478-pin micro-FCPGA Intel Core 2 Duo Mobile T8100 2.1 478-pin micro-FCPGA Intel Core 2 Duo Mobile T8300 2.4 478-pin micro-FCPGA Intel Core 2 Duo Mobile T9300 2.5 478-pin micro-FCPGA Если они прописаны в BIOS... Все комплектации Acer 4920 4920 P8400 нет в этом списке... Сообщение отредактировал brsgvrn - 19 августа 2015 20:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
19 августа 2015 21:02
#186
да я уже посмотрел(( печаль беда в общем.. буду искать T8300 \ T9300 хотя Т8300 и р8400 основан на ядре Penryn разница только в частоте.. и тепловыделении .. биос стоит последний с официального сайта.. может есть модификации биоса с поддержкой процов серии "Р"?? Сообщение отредактировал tebelev - 19 августа 2015 22:24 |
19 августа 2015 23:09
#187
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Цитата: tebelev заказывал сразу 3 процессора р8400... и с каждым такая же ситуация... перезагружается.. Так и правильно, если северный мост у чипсета PM965 FSB максимум 800МГц держит, а CPU меньше чем на 1066МГц работать отказывается, то с чего бы оно заработало-то? Цитата: tebelev хотя Т8300 и р8400 основан на ядре Penryn разница только в частоте.. и тепловыделении .. Главное - в частоте шины у них разница. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2015 23:26
#188
попробую поискать биос .. мне кажется ,частоту шины может сбросить проц р8400.. нашел информацию на оверах. там есть поддержка 965 чипсетом р84000 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6191591 Сообщение отредактировал tebelev - 19 августа 2015 23:29 |
20 августа 2015 03:40
#189
Цитата: tebelev нашел информацию на оверах. там есть поддержка 965 чипсетом р84000 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6191591 Тогда конечно), раз там так написано, значит Вы тут вводите всех в заблуждение и P8400 у Вас работает. Фигню там со спойлером "Mobile Intel® xx965 (xx40, xx45) Express Chipset" сотворили, объединили два чипсета, которые поддерживают один сокет, но разную частоту шины. Цитата: tebelev попробую поискать биос .. мне кажется ,частоту шины может сбросить проц р8400.. Частоту шины можно понизить принудительно, перемычками на сокете. Но множитель же у процессора заблокирован и не меняется, т.е. частота, при FSB 800МГц, у P8400 будет 8,5*200=1700МГц вместо родной 8,5*266,7=2267МГц FSB на Вашем чипсете не поднять выше 800МГц. Так что не дурите и меняйте процессор на другую, совместимую, модель. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2015 10:52
#190
Цитата: reylby Частоту шины можно понизить принудительно, перемычками на сокете. Но множитель же у процессора заблокирован и не меняется, т.е. частота, при FSB 800МГц, у P8400 будет 8,5*200=1700МГц вместо родной 8,5*266,7=2267МГц FSB на Вашем чипсете не поднять выше 800МГц. Так что не дурите и меняйте процессор на другую, совместимую, модель. спасибо за ответ.. это самый исчерпывающий ответ. буду менять процессор . |
20 августа 2015 11:35
#191
20 августа 2015 19:23
#192
Товарищи, еще один вопрос..Может у кого то было подобное.. при воспроизведении музыки или виде очень часто закусывается звук.. такое ощущение, что закусывается .. примерно раз в 30-40 секунд.. пробовал менять драйвера, от самых последних до предложенных виндой.. тот же самый эффект.. винда 8.1 х64. 3гб оперативки причем даже онлайн видео.. и радио.. Сообщение отредактировал tebelev - 20 августа 2015 19:43 |
18 октября 2016 12:13
#193
Здравствуйте, господа. Являюсь обладателем данного ноута (проц Т8300, оперативка 2Гб). Скажите, Windows 7 на нем вообще нормально должна идти? Просто сменил недавно хард на ссд и до кучи поставил семерку (раньше была ХР) и теперь наблюдаю тормоза при работе, хотя даже никакого софта еще не поставил, только браузр. Не знаю, на что именно грешить - то ли на семерку то ли на сам ссд. Очень надеюсь на вашу помощь, а то если что, надо успеть сдать ссд обратно в магаз :( |
18 октября 2016 13:10
#194
the_Dust, Оперативной памяти маловато, но, в общем-то, должна нориально работать. Обновления только надо или установить все или отключить. Лучше первый вариант. Ну и тормоза из-за чего? Монитор ресурсов запускали? Сообщение отредактировал reylby - 18 октября 2016 13:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2016 13:51
#195
reylby, Я поставил SP1 и отключил все обновления. Можно подробней про мониторинг ресурсов? Что именно и где смотреть? В диспетчере задач нагрузка проца постоянно скачет 0-60%, загрузка памяти 1,6Гб |
18 октября 2016 14:27
#196
Цитата: the_Dust Не знаю, на что именно грешить - то ли на семерку то ли на сам ссд. Увеличьте оперативку до 4 Gb. Будет летать быстрее. Ставьте Windows 7x64 Pro или ещё лучше Windows 10x64 Pro b 14393.Цитата: the_Dust В диспетчере задач нагрузка проца постоянно скачет 0-60%, загрузка памяти 1,6Гб По всей видимости закачиваются обновления на Windows 7.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 октября 2016 14:43
#197
Цитата: barankin Ставьте Windows 7x64 Pro Она и стоит. Цитата: barankin По всей видимости закачиваются обновления на Windows 7. Все обновления отключены... Оперативку вечером попробую доставить, но не думаю, что это из-за нее.. |
18 октября 2016 15:15
#198
Цитата: the_Dust Оперативку вечером попробую доставить, но не думаю, что это из-за нее Лично у меня из 4 Gb постоянно занято порядка 2 Gb, при х64 ОС, CPU T7700( 2,4 G ), даже при работе в инете (при 2 Gb наблюдалось подтормаживание).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 октября 2016 17:10
#199
19 октября 2016 12:22
#200
Отнес ноут на работу к админу. Пока пришли к следующим результатам: голая винда работает норм (и 32 и 64 бит), тормоза появляются, если поставить драйвера с помощью DRP. Попробую ставить драйвера по одному с соответствующего раздела на этом сайте, посмотрим, что вызывает тормоза. |
