Acer Extensa 4220 и 4620 - 7 страница
20 марта 2009 14:13
#121
да я на default включал и что только не пробовал... сча попробую заново залить дрова... |
18 апреля 2009 21:31
#122
Всем привет, Есть такой вопрос, может кто сталкивался.. в ЧАВО не нашёл ничего подобного, вроде на форуме тоже не было.. через год после покупки (Как истёк гарантийный срок в правой части монитора стала появляться красная вертикальная полоса шириной в 1 пиксель при определённом наклоне крышки. Решается только в сервис центре? Сообщение отредактировал KOSumosu - 18 апреля 2009 21:31 |
20 апреля 2009 09:49
#123
KOSumosu,в принципе,да. Можно самостоятельно снять крышку и переподключить шлейфы (есть service manual для вашей модели,там подробная разборка),но не факт,что это поможет. |
20 апреля 2009 19:50
#125
Сообщение отредактировал samaramen - 20 апреля 2009 19:55 --------------------------------------------------------- Aser Extensa 4420 |
20 апреля 2009 19:52
#126
L76, а вы уверены, что умер именно порт, а не схема питания на мат. плате? |
20 апреля 2009 20:10
#127
У меня такой вопрос, может кто подскажет: Приобрел Aser Extensa 4420 на ebay. AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-57 1,9Ghz Память: 2Гб Видео: ATI Radeon Xpress 1250. Установлена Vista. Ноут работает нормально (уже 7 мес.), но сегодня решил протестить в 3dmark06. Результаты оказались плачевные - во всех тестах fps не превышало 1. В итоге результат: 185 пунктов. ![]() Это нормально для этой модели или проблемы с софтом, драйверами или еще чем нибудь?????? Сообщение отредактировал samaramen - 20 апреля 2009 20:22 --------------------------------------------------------- Aser Extensa 4420 |
20 апреля 2009 20:45
#128
samaramen, Спасибо большое, пошел искать (до этого рыл eBay и молоток). [Dima] Да, абсолютно точно, все работатет, но коротит при подключении кабеля, а дожидаться пока все накроется думаю не стоит. Сам порт (желтый пластик) треснул и раскрошился. |
21 апреля 2009 10:31
#129
Цитата: samaramen Это нормально для этой модели или проблемы с софтом, драйверами или еще чем нибудь В среднем результат для вашей видеокарты в два раза выше,около 360 пунктов. попробуйте другие драйвера. Если вы не играете (хотя какие там игры...) ,то это не так и важно, хотя всё-таки рекомендуется драйвер обновить. |
23 апреля 2009 01:21
#130
KOSumosu,в принципе,да. Можно самостоятельно снять крышку и переподключить шлейфы (есть service manual для вашей модели,там подробная разборка),но не факт,что это поможет. гы, оставил на ночь работать, полоса исчезла о_О ))) хз что было.. ) теперь просто периодиески исчезает и появляется, и от положения крышки зависит... будет совсем плохо - отнесу в ремонт. Сообщение отредактировал KOSumosu - 23 апреля 2009 10:14 |
24 апреля 2009 10:28
#131
Скажите пожалуйста кто-нибудь. У меня 4220 cel550 видео x3100 уже год... почти не греется, а тут обратил внимание на высокую температуру в районе эмблемы на экране... это так должно быть или нет?.. может просто до этого не обращал внимания... температура в районе проца и то меньше |
24 апреля 2009 11:22
#132
Цитата: anrei это так должно быть или нет Цитата: anrei это так должно быть . |
25 апреля 2009 17:14
#133
Репутация: 3 Сообщений: 17 |
Цитата: L76 Да, абсолютно точно, все работатет, но коротит при подключении кабеля, а дожидаться пока все накроется думаю не стоит. Сам порт (желтый пластик) треснул и раскрошился. Посмотрите внимательно и на счет разьема БП. А то я так два раза обезьянью работу проделал - поменял разьем питаниея (оплавление) а через неделю принесли опять. Оказалось, неисправен был и штекер питания. --------------------------------------------------------- Лень - главная движущая сила технического прогресса |
26 апреля 2009 14:58
#134
boasoft, Я понял, проверил еще раз со стороны БП, но там вроде все ок, а вот сам порт раскрошился (оплавления пока не еще было), но пин совсем не держится проваливается и висит (на 2,3 фото очень хорошо видно). В принципе, уже заказ порт на молотке всего за 0,6К с доставкой, правда ждать 3-5 недель, но все ж не 3,5-4,2К как в сц порадовали. Если интересно, по результатам сообщу. Сообщение отредактировал L76 - 26 апреля 2009 15:02 |
28 мая 2009 21:28
#135
Всем привет, есть вопрос какие процессоры можно установит на 4220-200508MI. |
28 мая 2009 21:48
#136
Цитата: CSSV Всем привет, есть вопрос какие процессоры можно установит на 4220-200508MI. Core 2 Duo на ядрах Merom --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2009 21:51
#137
Цитата: CSSV Всем привет, есть вопрос какие процессоры можно установит на 4220-200508MI. как я понял там чипсет Intel GM965, тогда такие --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 мая 2009 22:35
#138
Спасиб ребят, вот ещё вопрос где такие процики купить можно. Желательно если кто знает интернет магазин)))) |
28 мая 2009 23:07
#139
CSSV, в сервисном центре или в интернет-магазинах --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июня 2009 23:13
#140
Репутация: 4 Сообщений: 54 |
В 4220 есть аппаратная регулировка яркости,работает даже без ОС.Кто знает,где установка "по умолчанию".В BIOSе нет.У меня регулировка яркости имеет 10 шагов и при загрузке всегда устанавливает 7 шаг от начала.Можно,конечно,в драйвере подправлять,но меня интересует именно аппаратная установка. |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
