Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев - 41 страница
yevhen2008
22 мая 2012 14:52
#801
reylby, Значение стоит switchable graphics. Также почемуто перестала работать кнопка энергосбережения, только загорается и или тухнет если еще раз на нее жмешь и все(раньше можно было повысить, понизить производительность с помощью этой кнопки - от этого и появлялась или исчезала видяха geeforce gt240m) хотя я установил Power_Management
22 мая 2012 15:06
#802
yevhen2008,
Попробуйте переключать в Integrated и Discrete и установите соответствующие драйверы.
А вообще, видимо в сервисе что-то недоделали, в Switchable должно быть видно две видеокарты.
yevhen2008
22 мая 2012 16:23
#803
Зашел через Discrete. Интеловский драйвер заработал норм и экран стал норм? появился значек в трее
Acer Aspire 5935G
дальше идет это
Acer Aspire 5935G
Само исчезает, но ничего дальше не происходит, хотя раньше сразуже после этого появлялась видяха вторая
дальше попытася опять переключится в режим Switchable, значек повышениия производительности тоже был, но результат тот же. Решил установить драйвера на джифорс(хотя они и так стоят), но после перезагрузки опять все сбилось и начал криво работать интеловский драйвер
Сообщение отредактировал yevhen2008 - 22 мая 2012 16:40
22 мая 2012 16:59
#804
yevhen2008,
Если при этом в ДУ отображается только Intel GMA - значит что-то не то с GeForce или с разъёмом его на материнской плате.
Снова в сервис. И, кстати, после замены материнской платы MAC адрес адаптера Ethernet изменился или нет?
yevhen2008
22 мая 2012 17:07
#805
да, надпись там же только вконце стало Broadcom Ethernet #2 так же и з вайфай
Сообщение отредактировал yevhen2008 - 22 мая 2012 17:07
22 мая 2012 17:32
#806
yevhen2008,
Чип сетевого адаптера распаян на мат.плате. MAC адрес - уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице оборудования компьютерных сетей. Когда мат. плату меняют - чип сетевого адаптера меняется также, соответственно MAC адрес становится другим(есть специальные программки для замены MAC адреса, но вряд ли в СЦ станут этим заморачиваться). То есть, чтобы узнать, действительно ли Вам поменяли мат. плату можно сравнить прошлый и текущий MAC адрес адаптера Ethernet.
Как узнать MAC адрес компьютера?
yevhen2008
22 мая 2012 17:44
#807
который щас я узнал, а как узнать который был раньше?
22 мая 2012 17:46
#808
yevhen2008,
Если раньше не смотрели/записывали - никак. Может отчёт об оборудовании Everesta/AIDA64 делали, там должно быть.
St1lam
25 мая 2012 22:48
#809
Помню у меня когда-то такое было, помогло отпайка и припайка батарейки биоса, иными словами передергивание батарейки. Как не странно прошивка биоса в таком случае не помогала. Но если на гарантии то лучше в СЦ
Модель ноутбука: Aspire 5739g IntelCore2Duo T9550(2.66Ghz),ATI HD4670 GDDR3 1GB
77Bender77
24 сентября 2012 02:39
#810
всем привет. решил сделать себе охлаждающую подставку для ноута. ткните пальцем, где здесь видяха находится, чтобы под нее куллер засунуть
хватит ли одного куллера 120мм, 2500 об/мин ?
поделитесь опытом, у кого есть, по этому поводу
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G, Intel+GeForce GT 240M, Windows 8.1 x64
26 сентября 2012 03:27
#811
В общем случае чем больше куллер - тем лучше. Он должен создавать избыточное давление на днище.
77Bender77
27 сентября 2012 20:09
#812
FuzzyL, спасибо!
а кто из владельцев 5935G подскажет где видяха находится?
27 сентября 2012 20:14
#813
77Bender77,
acerfailz
11 октября 2012 15:26
#814
Вчера поставил драйвер для видеокарты 306.97 WHQL. Думал win 7 не выдержит такой пытки. Если кому интересно, пляски с бубном описал ниже. Изменений пока не заметил особо. Хотя вроде в WOT fps чутка подрос, но всё равно проседает.
И так, скачал 268.00(по рекомендациям форумов, т.к. на 187.45 сидеть уже надоело), драйверы как и ожидалось не нашли нужного оборудования и не поставились. Далее был найден какой то файлик (ссылку кину, надо поискать) который заменяет INF файл в папке с драйверами. Драйверы начали ставится. При это через несколько секунд дисплей погас и прошлось делать резет. Далее виндовс прогрузился в режиме 800-600 без панели nvidia и без норм режима работ видео карты. В диспетчере тоже говорилось, что карта работает не ок. Теперь я сделал следующее, поставил в биосе режим дискретная only и попытался загрузится. Результат тот же 800-600, но тут мы ставим 306.97 WHQL и о чудо! Дрова становятся идеально и мы получаем последнею версию драйверов. Вот такой гемор)
Сообщение отредактировал acerfailz - 11 октября 2012 15:27
77Bender77
7 ноября 2012 22:27
#815
а у тебя теперь не работает переключение графики, да? только дескретная?
лаги какието замечены были? как например две страницы назад - с гибернацией, уровнем яркости и т.д?
кинь ссылку на файлик, давно ищу ([email protected])
vandred
12 ноября 2012 05:15
#816
Ребята подскажите у меня вылез баг такого рода, после переустановки 7 ВИНДЫ: Пока сижу на интегрированой видео карте работает сетевая карта и wi-Fi модуль. Всё нормально. Как только переключаюсь(через биос,жёстко) сразу отрубаеться. В диспечере задачь его видят но когда пытаюсь с ним хоть чтото сделать вываливаеть "необьеснимая ошибка".
P.S. Замечен такой глюк в диспечере когда сижу на интегрированой карте то пишет что что вай фай и карта сетевая, а когда на дискретной появляеться после названия #2. ПО
Сообщение отредактировал vandred - 12 ноября 2012 05:21
12 ноября 2012 05:20
#817
vandred,
Удалите сами устройства в Диспетчере(можно с драйверами), которые с #2, перезагрузитесь.
vandred
12 ноября 2012 05:37
#818
Не помогает...... Опять находит сетевые модули и ставит (#2)
unforgiven
28 сентября 2013 17:22
#819
День добрый. Проблема с видюхой на Win7 x64
Дрова стоят.
Когда включена Intel в диспетчере, отображаются обе видюхи. Нажимаю на кнопку и выбираю режим "Повышение производительности", на Висте после этого включалась Nvidia видюха.
Тут же не включается. После нажатия на кнопку из диспетчера устройств пропадает Nvidia адаптер, режим всё ещё остаётся "энергосбережение".
Что делать ?
Acer Aspire 5935G, Intel Core 2 Duo processor T6400(2.0 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 cache), NVIDIA GeForce GT 130 M Up to 2303 MB TurboCahe, 4 GB DDR3. Vista 32
Tranz9shko
12 октября 2013 01:18
#820
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, правда ли ноут не поддерживает более 4гигов оперативы? Находил отзывы, что чипсет должен поддерживать, а купил планку на 8 гигов 1333МГц, и ноут при включении не пищит, но и экран не оживает.
Заранее спасибо!
