Долгая загрузка или завершение работы - 33 страница
6 февраля 2014 16:20
#641
6 февраля 2014 17:55
#642
Репутация: 5357 Сообщений: 32767 |
Lavris, Это значит, что Windows Performance Toolkit у Вас не установлен, нужно установить. Сообщение отредактировал reylby - 6 февраля 2014 18:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2014 10:26
#643
Проблему зависания я решил просто преустановив windows заново |
20 мая 2014 13:12
#644
reylby, Здравствуйте! По ссылке, данной Вами, - Windows Performance Toolkit: "Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав". |
21 мая 2014 11:33
#645
reylby, Проясните, пожалуйста, мне такой вопрос, относительно сообщения «Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\...» в файле ntbtlog.txt при загрузке ПК. Файлы не загруженных драйверов в Windows присутствуют, но драйверы не загружаются. В интернете я встретил два мнения, - одни считают, что эти драйверы не загружаются потому, что они, в данный момент, системе не нужны. Другие убеждены, что драйверы не загружаются потому, что повреждены. А как правильно? |
4 июня 2014 14:51
#646
Здравствуйте! купила ноутбук, при включении он минут 10-15 показывает черный экран, и только шумит...только по истечение продолжительного времени включается, и там стоит фри досс....отдала программисту, установил мне виндоус 7, но опять эта же фигня, при запуске долго грузит и включается через 10-15 минут! Что делать?я ВОШЕ В НОУТАХ не понимаю ничего! |
7 июня 2014 13:12
#647
Цитата: soliko12 Здравствуйте! купила ноутбук, при включении он минут 10-15 показывает черный экран, и только шумит...только по истечение продолжительного времени включается, и там стоит фри досс....отдала программисту, установил мне виндоус 7, но опять эта же фигня, при запуске долго грузит и включается через 10-15 минут! Что делать?я ВОШЕ В НОУТАХ не понимаю ничего! Если вы только купили ноутбук, то есть смысл его поменять на другой. Чёрный экран - это не нормально. aist55, обычно это происходит из-за ошибок в самих драйверах. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 августа 2014 13:46
#648
День добрый! Я у вас на форуме прочитал статью "Ускорение загрузки Windows", и у меня в журнале загрузки Windows системе не удалось загрузить 2 драйвера:Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS и Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys. Куда и как их устанавливать? Прошу помощи! |
2 августа 2014 15:53
#649
Цитата: rst Куда и как их устанавливать? Прошу помощи! а они вам нужны? Сообщение отредактировал tuhran - 2 августа 2014 15:54 |
2 августа 2014 22:50
#650
ну да! иногда появляется синий экран СМЕРТИ! |
3 августа 2014 00:20
#651
rst, На скорость загрузки они не влияют. Не нужно их специально устанавливать. А про синий экран и поиск его причин - BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2014 01:09
#652
reylby, а на стабильность они влияют? т.е. я так понимаю, то, что в статье написано, - можно не заморачиваться? и то, что их нет это норм? исправлять н не нужно? |
8 декабря 2014 00:25
#653
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Здравствуйте! У меня такая проблема, при загрузке win7х64 ultimate на ноуте Acer Aspire V3-571G возникает задержка примерно 15 сек, она стала появляться после установки USB 3.0 Driver: Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver, когда его удаляешь, то загрузка нормально проходит, пробовал разные версии этого драйвера ставить, с сайта acer и с intel, проблема остаётся, в чём тут дело? Winду ставил на др. компы всё норм.Причем ставил разные версии win7 proff, ultimate,чистые и сборки. Интересно, что когда удаляешь этот драйвер и ставишь его вручную, т.е. через диспетчер устройств, то он устанавливается и ноут загружается без задержки, но USB 3.0 при этом не работает, хотя в диспетчере всё пучком! А когда через инсталятор, то USB 3.0 работает без проблем, но есть задержка при загрузке Windows!? Пробовал ставить и ранние драйвера, результат тот же. Уже грешил на bios, перепрошил последней версией, но это ни чего не дало. Отключал даже с автозагрузки iusb3mon.exe , эффекта ноль. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
8 декабря 2014 00:55
#654
vitkam, Ускорение загрузки Windows for fun and profit. Делаете, затем смотрите, на чём именно зависает загрузка. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2014 17:18
#655
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
Здравствуйте! Имею:Acer V3 772G,UEFI,GPT.Два винта:SSD с предустановленной 8.1Core+Update 120Gb и обычный 1Tb,на который установил лицензионную Windiws 8.1 Pro + Update. При включении ноута,как обычно,появляется логотип,затем меню загрузки.Выбираю ОСь,Enter,и опять появляется логотип,колёсико крутится и загружается выбранная система.На всё про всё уходит 35-40 секунд,какую бы ОСь ни выбрал.Пока стояла только одна предустановленная винда,загрузка происходила за 12-15 секунд.Как можно сократить время ожидания загрузки(гибернацию не предлагать)?Что почитать на эту тему? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы MBR. Вопросы и решения. Переместил: reylby |
12 декабря 2014 17:51
#656
natanson, То, что так долго с SSD загружается система - очень странно. Статью по ссылке из предыдущего сообщения прочтите, только Вам этот пакет Windows SDK подходит, а не тот, на который ссылка в статье. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 01:36
#658
vitkam, Так а кто виновник-то? В статье гляньте картинку после слов "Последние штрихи: Совершенно невменяемое время загрузки одного сервиса:", и Вам так же сделать надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 16:24
#659
В общем причину нашёл: если на любом порту USB находится какое нибудь устройство (у меня беспроводная mouse) , то при загрузке системы и возникает задержка, но это только при установленном Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver. Т.е. исходя из анализа boot_BASE+CSWITCH процесс Autochk.exe грузится долго (видимо проверяются порты). Нужен ли этот процесс при загрузке? Если нет, то как отключить его? Или дело вообще не в этом, но если порты свободны то система отлично грузится. Сообщение отредактировал vitkam - 14 декабря 2014 16:32 |
14 декабря 2014 19:16
#660
| Ramdisk | kosas |
| Windows 9 (Blue) - Обсуждение | FuzzyL |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Долгая загрузка или завершение работы | minos66 |
